Pavel111 присоединился к сообществу
remontokKepkrni присоединился к сообществу
А можно поинтересоваться,как именно осуществляется модулирование? По амплитуде, по фазе , по частоте? Раз есть двойной пульс–есть и одинарный.А в нём какие импульсы?"Холодные" или "горячие"? И как можно влиять в этом режиме на размер каплеобразования или форму импульса,или у Вас что-то иное?
Значит режимы всё-таки разные,или разный сварочный материал/газ в реале...нежели на дисплее.Или есть параметры, которые Вы не видите.
Не неожиданно
И понеслась ...лекция по теории сварки плавящимся электродом в защитных газах в общем , и краткий курс"Сварочные машины" в частности... Короче, в таком виде это непотребство эта тема доживает последние дни...
Мда уж...
Найдете такой полуавтомат (с таким нижним пределом)- сообщите. Так полуавтоматы и работают на Обратной полярности с газом. И у многих (если не у всех вменяемых производителей) есть возможность выбора полярности. А про какую переменку речь идет? В каком режиме?Алюминий варить? Просветите.
Вообще в этой теме настолько разжеван вопрос выбора, упоминания некоторых аппаратов встречаются по многу раз, если самостоятельно прочитать всю ветку, можно выписать для себя список достойных аппаратов и брать чуть ли не любой аппарат из этого списка, соразмерно своему бюджету и близости к сервисамв таких темах практически перестал помогать с выбором, т.к и лишнюю ответственность брать неохото, если например человеку аппарат "не зайдет", да и добро не вознаграждается, на прошлой работе за рекомендации деньги хоть какие-то иногда получал вообще если сделать некий обязательный шаблон для постинга в эту тему с помощью в выборе, то все станет проще и без лишней воды и траты времени. Пишем типа: 1) регион пользователя/регион эксплуатации оборудования 2) бюджет от суммы и до суммы, новый или б.у. 3) интересующие виды сварки и для каких целей берется аппарат 4 ) тип электросети 220/380/генератор и ее качество 5) всякие хотелки и пожелания 6) психологическая наклонность к какому-то бренду/стране производства и красные флаги касаемо оборудования Если что-то забыл, то можно дополнить)
Ar - 80% CO2 - 20%
Торус миг 500 pulse pro отличается от Торус миг 500 pro тем,что у него есть функция Double Pulse (двойной импульс) — импульсный режим сварки, при котором чередуются «горячие» и «холодные» импульсы. «Горячий» импульс даёт проплавление, «холодный» импульс охлаждает сварочную ванну и заканчивает формирование чешуйки, далее этот алгоритм повторяется. Double Pulse применяется преимущественно для сварки алюминиевых сплавов с целью модулирования формы шва и чешуйчатости (выше частота смены импульсов — более мелкие чешуйки, ниже частота чередования импульсов — более крупночешуйчатый шов)
Ну вот как с вами после этого жить?ЕщЁ раззззз-предложения в личку.
Назревает некоторая реоганизация темы,потому как чтобы постоянно не читать неофитам ликбез по основам МИГ/МАГ надо написать правила раздела, коих пока нет.Дабы здесь не мусорить, пишите в личку.
Ну вы, батенька, оптимист. " в области сварочного производства". Ах если бы только там.
Да ладно вам. Само название темы провоцирует такие просьбы. Так что извольте советовать, нечего тут...
Это называется профессиональная деформация )))
Ну, это теперь редко, и общий уровень падения массового образования в области сварочного производства вижу без очков и каждый день, практически...потому и злой
Злой ты ))) Ты ж людей учишь, должен уже ко всему привыкнуть
А по существу заданого вами вопроса, вы не уточнили напряжение питающей сети, верхний предел требуемого "сварочного тока". Как вам помочь без этого?
Это понятно, процентовка?
Скорее на физику просто не ходили, потому что гладиолус,и в интернет-магазинах лучше знають.., что крутилка регулируЕть...Потому и задвигают тААкие перлы, что даже в соответствующую тему в курилке вставить неудобно.Ладно, сварчеги.ИТР многие недалеко ушли...в соседней теме официальный докУмент феерического тупизма имеется...
Так это одно и то же. Просто маркетинг. К сожалению не все сварщики работающие "в поле" учили физику в школе на "5"
Ответ получите по делу: добавьте масла в бак для топлива и полностью выработайте полученную смесь. Коптилка на бензине работать может, но есть нюансы.
Это и есть та синергетика, которая вам не нужна. По сути регулировка сварочного тока осуществляется изменением значений скорости подачи проволоки и напряжения. Другого пока не придумали. Не обижайтесь. Но многим фраза: просто режет слух.
ArCO2
