сварка марганцевой стали
Сообщений в теме: 15
#1 слива
слива
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Март 2017 18:59
Уважаемые форумчане,помогите советом по сварке марганцевой стали. 20Г,это все,что удалось прочитать на листе проката,прокат 30 мм.Сварка ковшей экскаваторов и пр.,карьер.Из электродов УОНИ 13/45,13/55.Шов лопается,где сльный износ,тонкая кромка,выгорает.
#2 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 648
Отправлено 05 Март 2017 19:52
слива,
При такой толщине нужен подогрев,если УОНИ -Х,либо аустенит без подогрева,но со снижением механических свойств шва.
Справочные данные 20 Г - После улучшения — заклепки ответственного назначения; после цементации или цианирования — поршневые пальцы, фрикционные диски, пальцы рессор, кулачковые валики, болты, гайки, шестерни, червяки и другие детали с высокой твердостью и износостойкостью поверхности. Без термообработки — сварные подмоторные рамы, башмаки, косынки.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 05 Март 2017 19:53
#3 слива
слива
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Март 2017 20:15
Точмаш 23,а подогрев до какой степени?как определить "на глаз"?.Резак есть,но за кислород ругаются.Проваивать хотя бы места где большие ударные нагрузки.
#4 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 05 Март 2017 20:21
Электроды уони 13/45 вполне подойдут,как написали выше нужно делать подогрев град. 150,плюс способ сварки должен быть каскадом или горкой.
http://weldering.com...nyh-konstrukciy
#5 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 648
Отправлено 05 Март 2017 20:29
слива,
Он рассчитывается по формуле: температура подогрева равна 350 умножить на корень квадратный из полного эквивалента углерода,умноженного на 0,25-это будет верно для сталей с содержанием углерода и легирующих элементов 0,4 %.В вашем случае 150-180 С
#6 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 05 Март 2017 20:31
толщина проката не является критерием "греть или не греть" это скорей зависит от вида конструкции (к 30 мм стали в тавр можно спокойно варить 8-10 сталь без прогрева). а вот условия сварки температур и влажность это важно. тогда прогрев не менее 120 градусов. это та температура при которой не образуется конденсат и резкие остывания.
#7 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 648
Отправлено 05 Март 2017 20:41
ЛехаКолыма,
Логично)-каждый последующий наложенный валик должен отжигать предыдущий
#8 слива
слива
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Март 2017 20:43
Спасибо за подсказки,про формулу расчета я просто не знал ,да и содержание углерода не знаю,маркировка затерта.
#9 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 648
Отправлено 05 Март 2017 20:48
слива,
Ст.20г -это 0,2 углерода и по прочим примесям и легатурам еще 2 ,т.е. 0,22 ),правда,надо иметь в виду,что полный эквивалент углерода включает еще размерный эквивалент.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 05 Март 2017 20:49
#10 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 05 Март 2017 20:49
Точмаш 23, так же такой способ наложения сварного шва позволяет поддерживать температуру при сварке не вызывая объемных напряжений и не провоцирует появления трещин
#11 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 648
Отправлено 05 Март 2017 20:55
ЛехаКолыма,
Скажем,уменьшает напряжения,которые укладываются в поле допуска относительного удлинения металла,чтобы предотвратить образование трещин.
#12 слива
слива
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Март 2017 22:34
Из этого металла мне приходится варить противоизносные накладки на ковши.На передней части (где зубья) их 4 штуки,примерно 30/30см.,и пока обваришь,бывает трескается шов на какой-то из сторон,проваривать сразу одну из сторон(несколько проходов) не получается ,появляется зазор с противоположенной стороны.Придется как то объяснять хозяевам,что надо греть.Про аустенит точно не поймут.
Приходится приваривать накладки на ковши погрузчиков,1,5 метра,там всегда появляются трещины,даже если варить "вразбежку".
Пишите еще в тему,буду читать.
#13 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 06 Март 2017 00:05
слива,материал точно 20г?Может  все таки марганцевитостая сталь типа 11ог13, проверьте магнитом,если не магнитится тогда это точно она и технология сварки этой стали как раз исключает всякий подогрев и тем более перегрев да и сварочный материал должен быть тогда на подобии наших озл-19.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 06 Март 2017 11:41
#14 0411
0411
  • Cообщений: 65
Отправлено 06 Март 2017 09:32
слива,материал точно 20г?Может  все таки марганцевитостая сталь типа 113г13, проверьте магнитом,если не магнитится тог да это точно она и технология сварки этой стали как раз исключает всякий подогрев и тем более перегрев да и сварочный материал должен быть тогда на подобии наших озл-19.
Думаю стоит попробовать электроды НИИ48Г
#15 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 492
Отправлено 06 Март 2017 11:40
0411,это если свариваете сталь 110Г13 или хромо-никелевые аустенитные стали,при сварке с конструкционной низколегированной сталью нужны как минимум озл-19
#16 Medvezhonok1979
Medvezhonok1979
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Декабрь 2017 20:53
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите про сварку 75г13л. Так же без перегрева варится?
