Перестал работать Аврора Оверман-180
Сообщений в теме: 28
#1 Peterkan63
Peterkan63
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Февраль 2017 16:00
Аппарат "Аврора Оверман - 180" " RI 151012917", 2016 года выпуска. Во время сварки внезапно уменьшился шум работы интеркуллера, остановилась подача тока на проволоку и двигатель подачи проволоки и появился пульсируюший пикающий звук, типа зуммера. На лицевой панели индикатор стал тускло светиться и мигать , а после вскрытия тела -  на  верхней боковой плате справа стоит зелёны светодиод , который мигает синхронно с этим писком . Секунд через 30 на этой же плате в верхнем левом углу(слева от маленького трансформатора или катушки) нагрелось и стало дымить какое-то синее округлой лепёшковидной формы образование, может сопротивление это.  Не подскажете что произошло,может у кого был такой косяк?  На какую сумму ремонта мне расщитывать
Та деталь которая нагрелась и задымила: WP_20170204_003.jpg
Это светодиод который пищит и мигает: WP_20170204_002.jpg
#2 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 04 Февраль 2017 16:24
Если гарантии нет, а сам умеешь держать паяльник и различаешь детальки, то в 1000₽ должен уложиться
#3 Peterkan63
Peterkan63
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Февраль 2017 17:50
Паяльник держать умею, но в детальках не бум-бум, попробую сдать в сервисный центр, могет по гарантии сделают...
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 04 Февраль 2017 23:00
Если это не конденсатор, то это защита по превышению напряжения.
Обычно они сами по себе не выходят из строя. Хотя это китай и могу допустить что заводской дефект.
Смысл этой синей фигни, защитить далее от входного завышенного напряжения. А защита происходит как раз за счет уменьшения внутреннего сопротивления, т.е. превращается в перемычку.
Поэтому тут надо диагностировать и если все живое то менять только защиту. Если нет то лезть глубже.
Но могу тут огорчить, что когда дефектовка говорит о поврежденном ВАРИСТОРЕ, то гарантии в 99,9 ни кто не дает. Т.е. по гарантии ни кто не чинит. Это явный признак скачка напряжения, длинных проводов свернутых в клубок и т.п.
https://www.chipdip....deo/id000279051
#5 Franco
Franco
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Февраль 2017 02:54
Да. Не более. Импульсный блок.
Другой вопрос , что нагрузило его так. Т
Сообщение отредактировал Franco: 05 Февраль 2017 02:55
#6 Peterkan63
Peterkan63
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Февраль 2017 09:04
Спасибо всем  за инфу. Нашёл сегодня гарантийку, срок гарантии истёк 28.01.17, так что халявы не будет :). Повезу в мастерскую.
#7 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 05 Февраль 2017 16:51
Где то писал ранее, что меня нагреть пытались. Рдс перестал варить, не крутились вентиляторы, горела лампа перегрева. Хотели менят вентиляторы и то что ими управляет, тянули почти месяц, короче забрал и сделал сам, вентиляторы были рабочие. Заменил как раз те детали - таблетку эту и варистор. За диагностику платил 400, еще ремонта на 1000 планировали, сам что то в 200 уложился
#8 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 06 Февраль 2017 11:15
Сусанин, при условии что есть понимание в детальках и куда токи бегут и почему. В противном случае, паяльник в руках и обезьяна удержит и провод припаяет. А вот остальное уже не осилит.
Хотя есть такие которые и розетки боятся и два провода не могут прикрутить между собой. "Но это уже другая история"
Гарантийка и т.п., тем более с китаем - это место где максимально ни кто не хочет делать бесплатно и тем более по гарантии еще детали или платы ставить.
Китайцы очень редко идут на это. Очень сильно надо доказывать, что это аппарат виновен. Но!!! За то дешево!!!!  :wacko:
#9 Peterkan63
Peterkan63
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Февраль 2017 17:21
Отдал в сервисный центр в Тюмени, пока не объявили что с аппаратом, какой-то дефектолог в отпуске, чёт туфту гонят, любой мастер, который занимается ремонтом  могет дефект установить. Или у них самый вумный находит неисправность, а тупые указанные им детальки впаивают, наверное они паять круто умеют :)
Сообщение отредактировал Peterkan63: 09 Февраль 2017 17:21
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 10 Февраль 2017 09:57
Нет, скорее всего есть дифференциация, одни одними занимаются, например блювелдами и аналогами, а другие другими.
Ведь легковой автомобиль не значит, что БМВ, АУДИ, ТОЙОТА, могет один и тот же сделать мастер, начиная от средст диагностики и заканчивая спец приспособлениями.
В сварке то же самое. Есть универсалы но до поры до времени :sorry:
#11 Peterkan63
Peterkan63
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Февраль 2017 13:58
Прикиньте- отремонтировали по гаранти, оказывается гарантийтый срок на сварочники Аврора - 2 года. Поменяли детали в плате управления, поеду забирать 27.02.17.
#12 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 324
Отправлено 25 Февраль 2017 14:33
Гарантийка и т.п., тем более с китаем - это место где максимально ни кто не хочет делать бесплатно и тем более по гарантии еще детали или платы ставить.  Китайцы очень редко идут на это. Очень сильно надо доказывать, что это аппарат виновен. Но!!! За то дешево!!!!
На счёт дёшево -я бы не сказал.
По поводу гарантии - китайцы, ценящие свою продукцию, как раз наоборот максимально идут навстречу и постоянно прислушиваются к проблемам. И бесплатно устраняют свои косяки, если они обнаруживаются.
Вот уже на месте, в России как раз покупатели самой дешёвой продукции из Китая, которую же сами и заказывают, как раз могут и бортануть с гарантией. Я тут как то писал, что одна довольно известная китайская фирма отказалась работать с российскими потребителями по причине того, что при таком удешевлении, которое они требовали, начнёт страдать репутация китайского бренда. И это не шутка.
#13 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 05 Апрель 2017 18:10
Peterkan63, ну как, работает? :)
#14 SergeDD
SergeDD
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Январь 2019 17:48
Добрый день. Тоже перестал работать Аврора Оверман 180. Просто не включился. Я в электрике ничего не понимаю. Вытащил плату, в которой, очевидно, стабилизируется ток.
https://yadi.sk/i/-1EEPdeAp1E1mg
Напряжение в нее подается, на выходе его уже нет.
Создается впечатление, что цепь разрывается в двух черных коробочках без маркировки, которые прикручены к корпусу на термопасту.
https://yadi.sk/i/LORL9rKPUmKYjQ
Что это за коробочки, и что с ними делать?
#15 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 20 Январь 2019 09:55
это диодные мосты. Выпрямители. Тестером в режиме прозвонки можно проверить.
#16 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 460
Отправлено 20 Январь 2019 10:51
по-простому скажу - нефиг тогда туда лезть
следующий вопрос- что такое тестер.)
и совет- "телемастеру знакомому", свой аппарат не давайте ремонтировать.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#17 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 440
Отправлено 20 Январь 2019 14:44
И знакомому электрику тоже.
#18 SergeDD
SergeDD
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Январь 2019 17:08
Большое спасибо, Вы мне очень помогли! Тестером пользоваться я немного умею. То есть, надо проверить диодные мосты, и если они неисправны, то заменить на соответствующие по потребляемой мощности.
Сообщение отредактировал SergeDD: 20 Январь 2019 17:37
#19 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 21 Январь 2019 10:38
следующий вопрос- что такое тестер.) и совет- "телемастеру знакомому", свой аппарат не давайте ремонтировать.
не будем впадать в идиотизм. Если нет понимания, что такое тестер, то и браться не за чем за это дело.
#20 SergeDD
SergeDD
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Январь 2019 22:49
Понимаю, что у сведущих в вопросе людей я вызываю раздражение, но позвольте задать еще один вопрос.
Я детализировал неисправность, и выяснил, что на всех выходах платы (CON2, CON6) есть около 250 в постоянного тока.А из одного не выходит ничегошеньки. Я пытался разобраться в схеме и дошел до полевого транзистора IRF... (больше ничего не видно, кроме этих букв). Я снял напряжение с платы замыканием на паяльник и стал его проверять тестером в режиме проверки диодов (тестер VC 97 здоровенный и, наверное, хороший ). Тестер ничего не показывает, какие ножки не замыкай. Может этот транзистор сломаться?
Фотография платы прилагается.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
