б/н Станок для холодной ковки «Великий комбинатор»
Сообщений в теме: 3
#1 Леха 16 12
Леха 16 12
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Январь 2017 23:42
Конкурсная работа №б/н в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе»
Генеральный спонсор конкурса
Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки.
Так как нет своего гаража , но зато есть работа и хороший начальник который выделил мне целую комнату под мои нужды. Там и будет мой агрегат там же и буду заниматься своим хобби. Для начала я нарисовал всё в деталях все размеры. Необходимые заказал у токаря, купил (подшипники, винтики, сверла, метчики, анкера). Планирую что на станке будет получаться около 15 разных загогулин.
Такие мелочи всегда занимают много времени, а результат не очень то и заметен.
Это одна из основных деталей. Две детали и подшипник ,в круге проточено отверстие под подшипник чтобы его запресовать в круге в его нижней части оставлена юбочка для упора,но учтен размер чтобы можно было снять крышку у подшипника для прочистки. В верхней запресованной детале выфрезерован квадрат 61*61 глубиной 10 мм, там просверлил и нарезал резьбу м8 чтобы квадрат не поднимался и не вылетел ,к ней приварена пластина с вырезом под трубу 40*25 которая будет являться рычагом.
Это заготовки для части рукоятки .
Это детали для основания станка с движущейся частью для вкладки квадратов размером как и верхние 60*60, труба 40*40*2 мм .
1Собираю на прихватки,выставляю по уровню всё чётко, 2 Провариваю,3 Собираю движущуюся нижнюю деталь .
Основание собрано! Сверху приварил блин на который будет крепиться плацдарм –столешница станка и рукоятка.
Устанавливаю столешницу диаметром 500 мм. Примеряю рычаг.
Извиняюсь за неудобство просмотра фотографий ,как бы я их не крутил появляются они только в таком виде.
Описываю фото. Приварил рогатки с вырезом под трубу (полоса из листа 40*25*1000 в процессе) конечно же под уровень учитывая высоту платформы с такой же рогаткой использовав ровную трубу 40*40 ,ролики делались тоже исходя из этих размеров нарисовав изначально это всё на бумаге. На последней фотографии мелкие доработки.
Чтобы не было трения приварил колесико– подшипник. Скольжением доволен толкая одной рукой рычаг проходит 2,5 оборота хотя до вечного двигателя ещё далековато. Уже сейчас можно делать элементы ковки в одном пространственном положении
Сообщение отредактировал Миротворец: 21 Январь 2017 08:54
#2 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 325
Отправлено 09 Январь 2017 05:05
Леха 16 12, Про правила конкурса не забываем  http://websvarka.ru/...v-podarok-sebe/
#3 Дмитрий54
Дмитрий54
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 Январь 2017 04:30
Леха 16 12,молодец!(но шею можно сломать :blush: )
#4 Леха 16 12
Леха 16 12
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Январь 2017 19:22
Есть мысли приставить движок ,сначала испытаю вручную надо определиться с мощами 1,5квт думаю перебор ,(успеть бы изначально задуманное). Потом видео выложу и фото всех элементов.
Сообщение отредактировал Леха 16 12: 21 Январь 2017 00:41
