аварийный ремонт отопительных котлов
Сообщений в теме: 67
#61 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 13 Июль 2017 18:58
расскажите про котлы , это газовые,
образуется на стенках конденсат который соприкасается с горящим газом или нет
может я вообще ошибаюсь....
Котлы газовые. На фото видно трубы все покрыты СЛОЯМИ ржавчины, у меня сомнения что это заводской котел!  Передняя часть имеет зазор всего 4 см, трубы ВСЕ шовные, может ошибаюсь но варили вроде китайкой(шлак не сбили)!
#62 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 13 Июль 2017 19:36
я уже писал про газовые котлы в которых на горящий газ подаётся вода идёт образование смесей кислот и чугунные, аллюминевые , бимиталеческие радиаторы как шариковой ручкой из нутри проткнули,
здесь конденсат(вода) + тот же газ = смесь кислот,
ваша работа через несколько сезонов будет иметь примерно туже картину
думаю вы не первый кто эти котлы шаманит,
из - за этого даже шлак не отбитый, а котлы скорей всего заводские
выбираите по какому пути идти, колеги много вариантов предложили, если заказчику сможите объяснить, про конденсат найти причину(это может быть всего несколько градусов разници подача- обратка -приток воздуха,у каждого своя температура) и заказчик готов оплатить
а так не заморачивайтесь, тупо смените трубки опрессуйте и не давайте гарантию на эту работу больше чем на пол сезона.
#63 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 Июль 2017 19:53
Стенка оказалась 10 мм, поставил 5 мм.  Завтра готовлю под сварку, взял  LB 52 U .
#64 NURA
NURA
  • Cообщений: 126
Отправлено 10 Август 2017 13:21
Опресовал  пока ГУД!
  • 7
#65 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 02 Январь 2019 10:22
Опресовал  пока ГУД!
Привет.Пропустил что-то я данный вопрос, обычно при кап. ремонте трубные доски"толшина8-10мм" заказываю на гидроабразиве трубы бесшовка ,100% чтобы избежать проблем в первые лет 5работы котла.При точечном ремонте "замена 5-20"трубок используеться магнитная дрель и фреза насадка, шов снимаеться и фаска есть.Сварка рдс, электроды цу-5,тму21у,прихватки ок-46.
#66 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 02 Январь 2019 11:34
Прошло время и второй котёл с таким же дефектом....подарочек подкинул 31числа..Фотосессию особо времени нет делать, так на скорою руку.
  • 7
#67 BooMkin
BooMkin
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 Апрель 2019 16:11
А сколько котел отработает после подобного ремонта? Столкнулся с такой же проблемой на одном газовом котле в МКД. Только течь не на передней стенке,а на задней. Потекло несколько заводских швов точками в местах соединения задней стенки с трубками.Котлу лет 12.
#68 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 15 Апрель 2019 06:35
первый котелок "будерус"варил в 2009году.до меня его уже лепили спецы но по времени максимально сварка держала 2-3недели и лопалась.пригласили меня через киповцов в тсж где стоит три котла и один постоянно трешит.так инженер скептически отнесся типа лопнет договариваемся что деньги через месяц вся сумма если не лопнет по сварке,если лопнет то оплачивают только расходку.вот такой был эксперимент.до следующего сварочьного ремонта в другом месте котел отработал три отопительный сезона.
