Как ускориться при производсве сварных конструкций
Сообщений в теме: 98
#81 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 925
Отправлено 20 Декабрь 2016 11:48
RWS87, я вот взял себе за "культуру" резать профиль, да и не только его, под 45 градусов. после выставления рамки прихватываю наружный угол, никуда ничего не ведет после прихваток, ведь все 4 угла прихвачены снаружи... потом проверяю диагонали и затем обвариваю. а внутренний угол даже не всегда обвариваю, чтоб не увело профиль , ну или обвариваю в последнюю очередь после наполнения ворот "усилениями"
Сообщение отредактировал AKeeper: 20 Декабрь 2016 11:49
#82 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 942
Отправлено 20 Декабрь 2016 12:31
AKeeper, ворота пришлось собирать под 90, потому что мне привезли металл уже порезанный типа по размерам. Думаю, Вы знаете, как режут на металлобазах профиль - один 2,48, другой 2,51. Пришлось все торцевать в минус, наваривать квадратики подходящего металла, чтобы вывести все под один размер. Калитку же собирал под 45, немного сложнее по ощущениям, но понравилось больше, чем под 90.
Также сначала снаружи прихватывал, потом сверху, внутренний угол в последнюю очередь после всех косынок. Мне кажется его надо обязательно заваривать, ведь это потенциальное место для образования коррозии. Даже если подогнано в ноль, все равно вода найдет свое место.
Сообщение отредактировал RWS87: 20 Декабрь 2016 12:36
#83 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 21 Январь 2017 15:59
Апну интересную тему!
Для построения плоскости точности пузырькового уровня недостаточно. Выставить плоскость можно по натянутым по диагоналям тонким лескам. В центре лески должны пересекаться и для дополнительной проверки нижнюю леску перекинуть наверх и снова натянуть. Это обеспечит точность. Если плоскости приходится часто выставлять, то имеет смысл купить лазерный построитель плоскостей - это сэкономит время. На установке столбиков лазерный уровень также экономит время.
Когда делал себе забор, то верхнюю поперечину варил по отбитым по леске меткам, она получилась на одной линии. Уклон участка у меня метр на 40 метров забора и профлисты я крепил с таким же уклоном по шаблону. Шаблон сделал из доски на которой с обоих сторон поперек укрепил обрезки реек. Расстояние между этими рейками равно растоянию от верхней поперечены забора до нижней кромки проф листа. В итоге в одиночку ставиш профлист на шаблон и шуроповертом прикручиваешь и листы ложатся ровно.
#84 Radiator163
Radiator163
  • Cообщений: 78
Отправлено 23 Январь 2017 21:10
Кустарь, Ворот нету, там 2 метра всего высота ворот, по диагонали пролезет )
Вот и я однажды на работе сварил ворота кованые, а они не лезут в двери. Давно хотели сделать фрамугу, а тут и повод был.
Зазор не пазор.
#85 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 10 Январь 2018 10:02
подниму старенькую тему
купил плазморез, маленькая болгарка - 4 шт, 125мм, + болгарка 150мм и болгарка на 230 мм вот уже 2 года не удел, в руки практически не беру, не давно взял и опять чуть не нарушил колено, металл изведённый с внутренним напряжением зажало ну и ...
решил продавать смысла нет но и лежать ей плохо
регулируемые козлы у меня их 2 шт. хвотает, одна шт. как есть для поддержки длинного материала SAM_1539.JPG
на основе второго козла соорудил такую  штуку , нового я не чего не открыл, в интернете много таких станков, главное столешница
станок разборный очень быстро разбирается(для перевозки, и таскать легко)
делал для работы с профильной трубой максимальный размер 50*50, и круглая труба до 57 мм
со станком всё понятно, функционал
позволяет использовать как его центратор для сращивания профиля или труб
 и резка заготовок в размер до 3 метров и более
если несколько резов то понятно по мелку если десятки , а порой и сотни то... см. фото
длинная линейка шаблон с поддержкой конца отрезаемой заготовки, (если более 3 метров, то край линейки можно поддержать за счёт палки упёртой в землю и струбциной палку к линейке)
может кому пригодиться, это работа с воротами, палисад, ограждения, перила, отопление
материал как правило метров по 6, на полу работать  не очень, тут стоя, болгарка всегда под напряжением, рулетка и мелок, точность реза ну на 57 трубе 0,5-0,6 мм уводит это не критично
огромная экономия времени  - проверил если даже сравнивать с этим WP_20161208_22_30_46_Pro.jpg
Сообщение отредактировал Виктор 69: 10 Январь 2018 10:13
  • 11
#86 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 20 Май 2018 18:30
палисадник 2,8*8,3 метра 4 секции по 2 метра с хвостиком, 1 секция 1,6 метра и метровая калитка с закрывашкой и навесиками
 оборудовал рабочее место , два удлинителя, козлы , сварочный п/а, болгарки, испытал свои новый резак ( в работе очень удобен, только болгарку подпружинить надо будет , что б в открытом положении была) длинные заготовки из профиля в размер очень быстро.
для информации всем интересно будет:
профильная труба 15*15, круг 6,5 мм
по времени 8 часов ровно(+ два раза чай)
по денежке 13 000
заказчику отдам дня через два, сделаю усталый вид, ну ....
  • 10
#87 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 321
Отправлено 20 Май 2018 18:43
по денежке 13 000
Это чисто за работу или с материалом?
#88 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 20 Май 2018 18:49
чисто за работу
профиль 15*15мм   70 рублей за метр, катанка 16 рублей за метр.
профиля ушло 90 метров, катанки порядка 24 метров. для информации
Сообщение отредактировал Виктор 69: 20 Май 2018 18:53
#89 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 321
Отправлено 20 Май 2018 20:31
А я тут ускорился держа держак под рукой с помощью гравитационной подставки не сданной в чермет в своё время (так сказать всё дождался раскрытия её потенциала))
Но ненадолго, погода не балует.
  • 7
#90 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 20 Май 2018 23:29
два вопроса, что это будет за штуковина? и второй на второй фотке за маской вдалеке + и - ?
#91 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 321
Отправлено 21 Май 2018 03:51
Виктор 69, два ответа:
это будет радиатор отопления, на этот вид в деревне мода не сходит
всё живое изначально греется от ик тепла, летом земля и поверхности теплее чем воздух, зимой кстати тоже земля теплее чем воздух, в норме тело должно нагреваться излучением, а воздух должен быть холодным, это самый комфортный температурный режим.
 вдалеке + и - это клемник, на который приходит ток от инвертора, который стоит в доме и его не надо выносить и заносить.
#92 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 21 Май 2018 04:29
А как ток настраивать? Хотя, если сваривается одно и то же, крутить все время не нужно. Наконец, можно регулировать "акустически", как кто-то тут уже рассказывал. А металл чем режете?
#93 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 21 Май 2018 05:42
значит правильно я думал,
#94 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 321
Отправлено 21 Май 2018 05:47
serga01net, ПДУ штатное, для 260-того Blueweld-а, 5 метров. Режу болгаркой и/или плазмой, если плазмой, то окалину снимаю фибровым диском 125-той болгаркой.
#95 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 21 Май 2018 18:33
Isperyanc, Я обратил внимание - как аккуратно раскроен металл под радиатор.
#96 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 21 Май 2018 21:01
да сейчас вспомнил, что товарищ с которым мы котёл устанавливали, (мы много с ним мудрим вся кого)
сейчас  модно устанавливать металлические двери с утеплением в частные дома(потом они плачут), друг мой не исключение поставил. потом мне , что делать то, сварили радиатор под порог, практически один в один такой же как на фото, и плашмя его положили сверху коврик и дверь сухая.
а потом и в гараже у него такой же замудрили, на двери до 4 см льда было, тоже высохли, в большие морозы только изморозь пробивается, может кому пригодиться
Сообщение отредактировал Виктор 69: 21 Май 2018 21:06
#97 Микитович
Микитович
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Декабрь 2018 13:10
Можно из алюминиевого провода 6-10 кв. с изоляцией согнуть крючек, прицепить к магниту и вешай хоть на вертикаль.
#98 installl
installl
  • Cообщений: 135
Отправлено 25 Апрель 2019 02:48
Виктор 69, можно чуть подробнее рассказать о козлах?
#99 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 446
Отправлено 25 Апрель 2019 20:29
Привет
козлы основа труба профильная 15*15, трубки ВГП 25 с боку отверстие приварена гайка на 10 и болт под барашек, а верхняя перемычка труба 40*20 , и к ней трубки ВГП 20 через болт,
20 в 25 и болтом определяется высота
ставите козлы на любую поверхность на все 4 ножки устойчиво, на трубу 40*20 ложит уровень , и горизонт выставляете
изделие по длинной стороне может находиться под углом к горизонту, но пропеллера не будет
