* * * * * 2 Голосов
Полуавтомат Аврора 160 поло
Сообщений в теме: 221
#101 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 10 Апрель 2017 13:31
оцинковку лучше не сваривать
Сварил, все руки не доходили, горелка даже маленькая не лезет, разбирать лень...
#102 Владимир1111
Владимир1111
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Апрель 2017 15:32
Вот дошли у меня, наконец, руки до проверки на прочность сварных швов Aurora POLO 160, толщина металла - 5мм. Результат весьма впечатляющий! Швы остались целыми, по сути, лопнул металл рядом со швами! Проварил я в своей заготовке все соединения с двух сторон. Места нанесения ударов по угловым соединениям я, на всякий случай, усилил, проварив еще раз кромки шва. Угловые швы пытался разбить кувалдой на 5кг, средний стыковой шов бил сначала 5кг кувалдой, потом она у меня развалились, добивал 3-х килограммовой. Средний шов я не усиливал, просто проточил разделку с обратной стороны и проварил его с двух сторон. Места нанесения ударов показаны стрелками. Колотил с локтя (но сильно!), т.к. деталь небольшая и попасть с плеча было бы трудно, но в этом случае все лопнуло бы гораздо быстрее!. На угловые швы пришлось по 20 и 27 ударов (где 27 ударов - там сама пластинка помассивней). На средний шов пришлось 88 ударов, но конструкция, полученная стыковым соединением, сама по себе эластичней, чем угловое, да и кувалда была потом взята легче, по этому такой результат.
Я снимал все это на видео, но оно получилось уж очень долгим, так что вот хронология в фотографиях, это правое угловое соединение:
это левое угловое соединение:
Вот так происходил краш-тест среднего стыкового шва и его хронология (я его выворачивал в разные стороны 4-ре раза, на пятый – лопнул метал:
В этом месте немного треснул шов между передним и тыловым слоями, но это скорее всего из-за того, что я быстро повел горелку, когда начал варить обратную сторону и плохо прогрел начало шва.
В процессе испытания шов держался хорошо.
И вот пошла трещина в металле, когда я выворачивал его в 5-й раз:
Крайние стыковые соединения также не повело, но я усиливал у них кромки шва с одной стороны и особо удары в их сторону не направлялись.
Ну и вот, собственно, результат всего испытания:
В итоге видно, что во всех случаях лопнул метал рядом со швом, а не сам шов, что говорит о высоком качестве сварного соединения. По возможности метал толщиной 5 мм стоит варить в разделку, хотя у меня, возможно, опыта мало. И немного подольше держать горелку в начале шва, чтобы прогреть это начало. Если бы я не усиливал угловые соединения, то, думаю, результат был бы тоже достойным. На мой взгляд, наплава металла при 5мм угловом соединении хочется как-то побольше, чем у меня в один проход. Надо либо горелку дольше держать, либо уже проволока на 1мм напрашивается.
#103 misha88
misha88
  • Cообщений: 423
Отправлено 16 Апрель 2017 19:30
Не в обиду! Но я бы это швами не назвал! Вы уж простите!
#104 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Апрель 2017 19:59
Ничего, научится! Не сбивай стимул
1мм проволока ничего не даст, мощности у него маловато, он под нее не расчитан. С ней он может напроситься только в ремонт быстрее ...
#105 Владимир1111
Владимир1111
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Апрель 2017 20:04
Ну это понятное дело, я не собирался ее туда заряжать, это так - лирика!
#106 Георгий 11
  • Cообщений: 7 053
Отправлено 16 Апрель 2017 20:15
штурман 001 ,судя по швам,не прогревает он 5 мм. или в сварщике дело?
#107 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Апрель 2017 20:21
Георгий 11,Прогреет.Но сверхспособностей от него ждать не надо, это бытовой аппарат, за 14 тыс.рублей... Считаю довольно неплохой за свою стоимость
#108 Георгий 11
  • Cообщений: 7 053
Отправлено 16 Апрель 2017 20:36
штурман 001 ,да я в общем то так же думаю и не пойму для чего его насиловать.Аппарат нормальный в своем сегменте и кувалда ему мощности не добавит).
#109 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Апрель 2017 20:50
Георгий 11,помнишь: "так ведь мост есть"!)))
Сообщение отредактировал штурман 001: 16 Апрель 2017 20:50
#110 Владимир1111
Владимир1111
  • Cообщений: 17
Отправлено 16 Апрель 2017 20:59
Георгий 11, да я его и не насиловал, интересно было на сколько он крепко сварит толстые железки, сами швы не лопнули. Про "сверхспособности" этого аппарата я в курсе! Ювелирные швы накладывать у меня пока рука не набилась.
Сообщение отредактировал Владимир1111: 16 Апрель 2017 21:04
#111 Георгий 11
  • Cообщений: 7 053
Отправлено 16 Апрель 2017 21:10
штурман 001 ,не,не помню.
#112 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Апрель 2017 21:18
,не,не помню.
Кинокомедия про бизнесмена Фому, где Евдокимову говорят, ты нахрена через реку поперся, ведь мост же ест! А он говорит: так попробовать хотел...
#113 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 20 Апрель 2017 20:14
Внутрянка Авроры. Видно- не видно, вообщем как получилось...
#114 витя
витя
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Апрель 2017 12:30
Вчера рассматривал этот аппаратик: маленький,легкии, удобный( гусак немного длинноват-дело привычки) как раз для выезда на кузовщину, и по мелочи - самое то! В общем в будущем буду брать!
#115 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 26 Апрель 2017 13:36
витя,Надумаешь брать, скажу магазин где форумчанам скидки дают.
#116 витя
витя
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Апрель 2017 06:43
ОК :good: :friends:
#117 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 27 Апрель 2017 16:21
Промахнулись в диаметре на 1мм. Разрезал на 4 части, дал зазор и сварил. На внешний вид внимания не обращаем))), деталь не ответственная, просто "центрирующая прокладка"...
#118 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 28 Апрель 2017 14:45
Травы пока нет, бензокосу ненавижу, вообщем подготовка к лету...
Незнаю куда - выложу здесь, вроде и обзор и Аврора принимала участие. Была роторная косилка (чехословакия еще!). Привод от ВОМ трактора.
Переделал.Основная трудность в токарке (точность).Белазу благодарность за трубу, оч пригодилась. Собрал, запустил, вибраций нет.Осталось приделать к минику,кожух от травы сделать, но эт уже мелкие мелочи...
Сообщение отредактировал штурман 001: 28 Апрель 2017 14:46
#119 Просто_Олег
Просто_Олег
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Апрель 2017 13:09
Добрый день! В аппарате этом синергетика больше под смесь или чистую углекислоту?
А так я понял, что для кузовных нечастых работ - идеальное решение?
#120 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 572
Отправлено 29 Апрель 2017 15:38
Просто_Олег,Для авто жестянки смесь и не кчему, СО2 самое то будет.
    Google (1), Yandex (1)
