Полуавтоматическая сварка алюминия
@тор, ну почему же - "неоднозначные"? Вполне определённые.  "Тихий ужас", например.
p.s. Как бы не нарваться (опять) на обвинения в том, что мы все здесь - кодла ортодоксов, гнобящих новичков форума почем зря :crazy:
Изменено пользователем Шурпет
@KbIc, - проволока 5356?
Проволока BRIMA 4043 1мм
4043 2 роликовая брима не потянет .
А тянет
Смотрел по ссылке сайт , чувства не однозначные , буря эмоций. За почти 10 летний стаж работы не прийти к тигу... но создать сайт!?
Моя первая первая покупка как раз был тиг , тоже брима - только по току слабоват - понял , когда купил.
А сайт делается легко - в конструкторе
По поводу тига - иногда необходимо ( очень часто ) добраться в такие места , куда горелку тига не засунуть - даже на п\а вылет проволоки доходит до 3- 4 см от наконечника.
Конечно варить 2 мм сложно - и красота страдает
В принципе конечно сейчас уже могу прикупить аппарат, с  которым не надо заводить бубен  :mellow:
Да , кстати, на форум набрёл , когда искал сведения про сплав EN573 - кислородный испаритель . Варил проволокой 4043 - через 4 дня образовалась трещина рядом со сваркой. Заварил повторно - пошло 3 дня - не звонят. Ещё та ячейка, которую варил, была почему-то поднята относительно других см. на 5. Но ! Если все ячейки изначально были на одном уровне - в конструкции должно создаться большое напряжение - возможно отсюда и трещина.
Фотки места сварки не делал - только общий вид . Стрелка - место сварки - соединение радиатора ячейки и " U" образной трубки Толщина трубки 2.5 мм
Если по делу - я не обижусь  :crazy:  :good:
Кодла ортодоксов-опять новичков гнобите тайными намеками почем зря))))? Скажите ему прямо что не так.
В связи с частыми выездами к клиенту (зачастую отсутствие 3-х фозной сети) склоняюсь к "Helvi TP 220 Pulse Synergis"  или "MinarcMig Evo 200"  . Только по отзывам они капризны а сц далеко  :wacko:
Ага а чо  ?
 Да я потрясен! Я так понимаю на Бриме даже не пахнет пульсом. У меня на Селке и Есабе с двойным пульсом в разы хуже получалось :)
Вот я в шоке  :wacko:  получается что мне нет смысла покупать что - либо ещё  :wacko: - ну на  толщине 2 мм ( топливные баки ) красивый шов получить проблематично , да и основное требование - герметичность а не красота. Все работы в основном - по ремонту б\у .
@KbIc, смысл есть! Если у вас на постоянке такие результаты, то на двойном пульсе сможете чудеса творить! У меня практики не так много было с полуавтоматом по алюминию, не понравилось мне вообще, сложно контролировать сплавление и не понятно - что получается в шве (мое личное мнение конечно). Вот если чистый металл, большая длина и большие толщины, тогда - да, ПА рулит.
Вот я в шоке    получается что мне нет смысла покупать что - либо ещё  - ну на  толщине 2 мм
Ну как это нет смысла , с хорошим аппаратом и швы и процесс сам намного лучше и приятнее . А по большому счету в арсенале должен и ТИГ присутствовать.
Смотрите до конца и алюминий в конце видео.
@KbIc, без импульсного п/а еще можно перебиться в некоторых задачах, но без Тига пожалуй тупик. Как-то вы нестандартно мыслите в своих начинаниях, и это не хорошо.
Зашел к вам на сайт, посмотрел выполненные работы, подумал и решил, что будь нужда, не обратился бы к вам.  Не по назначению вы Бриму используете и красота-эстетика выполненного шва, поверьте играет очень важную роль.
Так, что не поскупитесь на мощный Тиг для начала, а импульсный п/а докупите по нужде.
@KbIc, да уж, зашел на сайт, возникло сразу куча вопросов по качеству выполненных работ, думаю @Hlorofos прав на счет Тига. Если интересно, то могу по полочкам разобрать - к чему есть претензии.
С пористостью как дела обстоят?
@Точмаш 23, на п/а пористость при сварке ала сложно получить, даже если по грязи работать. Ощутил на себе, хотя раньше думал иначе. А вот непровар получить запросто, с чем по зиме столкнулся, когда чужой метр шва счищал и много не проваров было, хоть и с двух сторон шпарили.
На силумине?
Вот умеете уговаривать
Поры от грязи и от этого при сварке идёт другой звук. - вырезаю зачищаю итд
Вы можете отправить еще 1 сообщений до Сегодня, 09:47. Данное ограничение будет действовать пока у вас не будет 5 одобренных сообщений.
У меня появился rehm panther 200 puls б\у . Пробовал. Вроде нормально. Необычно. Никакой документации нет. Разобрал продул - пыли почти не было. Зарядил 4043 0,8 - варит на ура, проволоку не мнёт (от о,8-й пришлось отказаться на старом п\а брима) .
Кроме тока и выбора проволоки остальных настроек не знаю. Буду пытать методом тыка  :wacko:
Если кто что подскажет  :good:
@KbIc, похоже он с одиночным пульсом - это уже лучше, но есть аппараты еще на голову выше - с двойным импульсом. Фотки швов будут? Очень любопытно:)
да
+100000 руб. - когда отобьётся в нашей деревне
Кроме тока и выбора проволоки остальных настроек не знаю. Буду пытать методом тыка  Если кто что подскажет
Знатный агрегат! Думаю, поинтереснее пикомига 180-го будет.
Что касается точных настроек- они у Вас на левой табличке. Совместное нажатие двух кнопок- выход в меню, кнопкой горелки выбираете параметр, теми же кнопками меняете его. Замечательно придумано, интуитивно.
Вот я вам могу только от 202 мануал , но думаю можно и из него кое чо почерпнуть.
730-1993-PANTHER-202-PULS_RU-20130611.pdf
200Й как бы старая модель , но просите немцев и пришлют мануал и для этого регистрируетесь у них по № своего аппарата и делаете запрос .
https://www.rehm-online.de/de/
Въехал, спасибо. Что- то я ступил. Завтра попробую. Только не все пункты меню понятны. В принципе достаточно настроек по умолчанию. Не нашёл только кнопки протяжки проволоки при заправке а в остальном всё понятно.
Да ее скорее всего нет . У меня на маленьком Меркле так устроено было нажимаешь кнопку на горелке и несколько сек около трез проволока ползет по программе но поняв что нет дуги аппарат переводит проволоку в режим протяжки. На большом Меркле есть кнопка протяжки.
Раньше на советских ПА протяжка проволоки была в обоих направлениях , то есть если вот я например на Меркле зазевался и проворонил выход проволоки и она на полметра вылезла , то только откусывать или ослаблять ролики и рукой мотать назад за катушку , на советском переключил тумблер и мотай спокойно назад.
 Не помню на каком аппарате, кажись на Есаб Кэдди, протяжка была при открытой крышке при нажатии на кнопку.
