БСН-за и против.
А вот за это совсем слов нету, Человек очень внимателен к мелочам из которых складывается его Ремесло. Браво Мастеру! Я голову ломал как оно должно быть, а он взял и сделал. %25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BAУррраааааа! :)  IMG_0210.JPG
Изменено пользователем МассаТом
@Георгий 11,осталось счетчик поставить, председатель кооператива должен дать добро. в выходные. Надеюсь он знает куда фазу-куда ноль на розетке для сварочника прикрутить :)
Я бы не надеялся. Не царское это дело, знать, куда что прикручивать.   :pleasantry: .  Насколько я знаю, 0 ему вообще не нужен,  и не вздумайте 0 на корпус аппарата сажать, вместо защитного заземления.  Или землю нормальную сделайте или вообще никуда не подключайте.
@SergDemin,там вроде 4 повода в корпус входит, три через группу автоматов на фото выше и еще один..вроде бы, но могу ошибаться..@Георгий 11, :) как найти фазу, землю и ноль я знаю..странно, да :)
@МассаТом,удивлен).Земля и ноль-это разные понятия? Изменено пользователем Георгий 11
 Так по идее, ноль и цепляется на корпус. Если на корпус пробивается одна из фаз, то сработает предохранитель (который тоже должен быть в цепи). Это ж классика (старого) жанра - защитное зануление, не? Что мешает ему так подключиться при отсутствии пятого провода- земли? Где он сейчас (зимой) замутит вам нормальную землю? (Которую тоже не абы как делать положено).
И кстати, а в мануале аппарата разве не сказано, как надо подключаться?
Вот именно, что старого. В советские времена  много глупостей было, и защитное зануление -  одна из них. Сейчас от этого отказались, в новых домах везде пять проводов тянут, 0, фазы, и защитная земля. Не бывает чистого 0. Хорошо, если там 3 -5 вольт относительно земли. А если 30 -50? Я такое неоднократно видел, случалось, даже  чувствовал на своей шкуре. Бывало, при коротыше 0 отгорал и вместо 0  фаза выскакивала. Техника выгорала целыми улицами.  Чтобы 0 в качестве защитного использовать можно было, он должен быть идеальным. Как Вы себе это в России представляете? Когда не все электрики понимают, что в трёхфазной проводке 0 - самое главное. И кабель у нас 3 Х 50 +35, например.  Понятно, когда нагрузка по фазам равномерно распределена, это правильно. Только, кто у нас за этим следит?. Что наш народ делает, когда одной фазы нет? На живые переключается, чтобы не разбираться. Что потом с 0 бывает?
@SergDemin, Защитное зануление - это не анахронизм, оно и теперь применяется на предприятиях. А в квартирах никогда и не применялось. На производствах его НУЖНО комбинировать с заземлением. Заземление без зануления недопустимо. Поскольку чел мутит что-то связанное с тремя фазами, его можно приравнять к "производству" и он просто обязан как минимум занулить корпус транса. Причем, нас заставляли делать это толстым проводом или шиной без изоляции, которая выводилась на корпус щитка. Заземление добавили позднее. Но зануление при этом сохраняется.
При работе с трехфазной четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью едва ли можно опасаться что кто-то перепутает на щитке фазу с нулем (как в квартирах), так что...
В принципе, трехфазный двигун или транс могут работать и просто на трехпроводной схеме без нуля, но при этом нет защиты от пробоя фазы на корпус (что недопустимо) и защиты от перекоса фаз, когда по нулевому проводу начинает идти ток.
А у него есть выбор? (у народа)? Бежит к электрикам. :))
С чего Вы это взяли? В домах с электрическими печками, очень даже применялось.
Да, в гаражном кооперативе - глухозаземлённая нейтраль :yahoo: . У нас нуля нормального не было, пока я на столб не слазил.
Заземление, хоть какое то только у меня, поскольку не поленился, сделал.
Не знаю, как у вас, у нас каждый сам себе электрик. Такое творят иногда, смотришь и дуреешь. Это ещё додуматься надо.
:) В такой ситуации старые счетчики переставали "мотать". Потом эту недоработку как-то исправили и теперь счетчики "мотают" всегда...
даже иногда аж чересчур быстро :) :) :).
@serga01net,  старые переставали мотать, потому что, по старым правилам через токовую катушку счётчика шёл 0. Чтобы счётчик стоял, отключали 0 и брали его откуда нибудь, например, с водяного стояка. Сейчас через токовую катушку фаза идёт, и такой номер не канает. Некоторые электронные счётчики 2 датчика тока имеют, и при разном токе по проводам считают по максимальному, ещё и ошибку высвечивают. Если есть дистанционный съём данных, сразу будет видно, что кто то что то не то делает. Хотя, что для нас основной инстинкт? http://www.argolis-yacht.ru/Articles/Trushkin_Osnovnoy-instinkt.html. Преодолеем, если очень надо  :pleasantry: .
 В подвале гаража. И УЗО поставит, тогда и не шибко хорошей земли хватит для безопасности.  Изменено пользователем SergDemin
Нет там подвала
Ну и фиг с ним. Прицепи проводами к источнику 3 фаз и 0. Самое главное - разобраться, какой провод на выходе из прибора для чего. Вообще париться не надо. Я всегда ноль приматывал к болту на щитке пускателя (и гайкой притягивал. А дальше его судьба меня не интересовала :)). Сейчас розетки появились 380 В.
тема интересная заземление и зануление, хочу услышать от коллег, кто как это понимает, в чём коренная разница между этими понятиями.
с электрикой  давно коренную разницу знаю, читал много умных инструкции, не в одной из них не сформулировано коренного отличия.
Эх, был бы АВН, все по полкам разложил бы..., и про БСН заодно...
ИМХО такое, что защитное ЗАНУЛЕНИЕ используется повсеместно в промышленности и защищает от появления фазного напряжения на корпусе оборудования посредством КЗ, которое эту фазу и отключает, сжигая предохранитель или отключая автомат. Т.о., зануление защищает чела от удара током при прикосновении к корпусу неисправного оборудования.
Заземление предназначено для защиты от "шагового потенциала" и "потенциала прикосновения", оно организуется так (вкопанные ВОКРУГ помещения/здания/цеха заземлители соединяют толстой шиной, к которой и подключают заземление) , чтобы минимизировать разность потенциалов при удалении от источника стекающего в землю тока (оборванный провод, корпус оборудования, находящийся под напряжением и в контакте с землей), когда чел даже не касается оборудования, но его ноги находятся под разностью потенциалов. "Шаговый потенциал" тем выше, чем больше величина тока, стекающего в землю.
ПУЭ запрещают использовать заземление оборудования БЕЗ применения зануления.
пункт правил ПУЭ если не затруднит, каждый читает по своему, попытаюсь разъяснить
как вы себе представляете, металлический высоковольтный отсек( 10 000 Вольт) в кирпичной ТП, где рабочего нулевого провода(0,4кВ),,в природе не должно существовать, но корпус высоковольтного отсека металлический  и должен быть заземлён. читайте внимательно,  для каких случаев там ещё и ссылки бывают.
Изменено пользователем Виктор 69
@Виктор 69, Я что-то не пойму совсем. Вы чего изначально хотели? Нас научить различать заземление и зануление? :))))
ну может не так категорично "научить", как электрику мне не очень, когда используется термин "занулить" это термин бытового уровня,
есть рабочий ноль, и защитное заземление.
если я вас, чем то обидел - извиняюсь.
