Аппарат "Energy" от "Техносварки"
Что то тема заглохла.
@круазик, Сообщи, аппарат жив ещё? Без происшествий? Запасные ролики (под другую проволоку) были в комплекте?
Вопрос специалистам: вес energy mig160 - 9,7 кг, mig200 - 10.5 кг. Разница 0.8 кг , что может весить столько? Другой трансформатор? Другой дроссель?
@jk635,Только те,которые в комплекте шли.
Договорился,даю свой в работу ,упомянутый в этой теме погоняю ещё.
  • 4 месяца спустя...
 Взял аппарат на время, проконсультировался с Алексеем,добавил в плату один элемент, стал работать лучше.
Что и куда добавили? Можно по подробнее?
Изменено пользователем Serfe
Поддерживаю! Я так понимаю что добавили дроссель )) Расскажите поподробнее.... как ... куда.... и если есть фото ??
Интересно в ENERGY MIG 200 дроссель уже установлен ??
@Serfe,@MIHMIH007, Вам с Алексеем надо связаться,только с его одобрения была проведена доработка.
Ошиблись, только управление подверглось вмешательству паяльника. :D
@Serfetehsvar  Алексей является официальным представителем Гроверса и энерджи, по всем вопросам обращаются к нему.
@круазик,я знаю, но может времени не быть,  может не помнить. Он же с собой все свои идеи по доработке не возит, на бумажке нарисовал и отложил. Сама то мысль в голове остаётся, а номера элементов, номиналы, зачем всё это в голове таскать? Я так, на всякий случай, предупредил. Если только всё это китайцам не повёз.
круазик,SergDemin.Спасибо!  :good:
Заказал себе такой. Жду пока придёт. А пока ищу  доп, инфу по аппарату. А что, разницы  ни какой, 22 или 33 мкф? Может какой-то предпочтительней?
В вашем случае уже может быть переделанным, Алексея надо спрашивать.Аппарат, о котором рассказываю, один из первых, мелкие недочёты устраняются.
Я поставил на 33мкф. конечно, можно было более тщательно подобрать, но у меня не было других конденсаторов.
Хорошо спрошу у Алексея.
Пообщался с Алексеем. В новой партии аппараты должны уже быть с конденсатором, плюс добавили смену полярности.
  • 5 недель спустя...
"Ой бяда, аппарат не варит"- привезли, подключил свою горелку работает.Потом привезли горелку которая с аппаратом шла... Поломали шлейф или передавили.
  • 3 месяца спустя...
Отпишусь с разрешения автора в этой теме. Приобрел и опробовал в деле Energy mig200. Сам любитель и взял горелку ПА в руки первый раз.
Китайская 0.8 мм и СО2 (металл 5 мм и профиль 1.5 мм)
РДС ОК46 питерские 3мм
Учусь, подбираю режимы. Интересно он варит РДС, мягко как то, по сравнению с инвент. Интерскол 180, с шипением. Аппарат огонь!!! Запаса по току для домашнего использования с головой.
  • 2 месяца спустя...
@Dima357, Добро пожаловать.Со временем комментируйте свои швы, настройки тока, напряжения, этим вы поможете владельцам аппаратов , и вас могут поправить, для более оптимальной работы.
Вот и аппарат)
С режимами согласен, как будут данные напишу.
Балон взял 10 литров со смесью, и редуктор к нему.
Осталось сварить тележку)
Давай(те) на Ты)
Удлинитель не для этого, для аппрата вывел отдельную линию от щитка с отдельной розеткой.
А как же на даче без пива).
На неделе наберу обрезков на работе и буду режимы отрабатывать)
