а магниты для сварки? написано держат 11 кг, они реально упрощают работу или так выброс денег?
вы где-то дорогие нашли. Я покупал на 22 кг по 80 грн, это где-то 150 рублей ваших. Вещь очень удобная, варил мангал - собрал на магнитах сделал прихватки, убрал магниты, варишь. Варил что-то к забору - тоже самое. У меня треугольные, на 90/120 градусов.
Еще сразу струбцины купите, маленькую, среднюю, пару по-больше. Есть быстроразъемные, есть обычные.  Еще нужны слесарные плоскогубцы - удобно имим что-то держать. Маска хамелеон рулит.
ps начинающий сварщик, стаж - один дачный сезон  :)
думала временно примотать проволокой чтоб держалось...
можно еще скотчем пройтись -  тогда и сварка не понадобиться :)
Для неответственных монтажных делов (забор, и т.п.) есть прекрасный метод- прихватить одну точку- всё, детали зафиксированы... прислоняем уровень, рулетку, выясняем куда, как и какую деталь нужно двинуть-повернуть... Поворачиваем-двигаем молотком... делаем еще одну прихватку... Всё- не надо магнитов, не надо струбцин... Не подводную лодку варите)))
Товарищи, помогите советом!
Вот собрался продолжить тренироваться на работе варить стыки в три прохода, хочу купить полосы 100х10 и нарезать её с разделкой.
Только вот не могу найти, где это сделать! Режут только поперёк, под углом не хотят!
Я был на курсах на Литовской - там видел такую машину для нарезки фаски под любым углом на пластинах. Как она называется? А то я не знаю, как копать и что у Яндекса спрашивать!
Болгаркой можно резать под углом, а потом перевернуть отрезанный кусок, вот и разделка получится для учебы!
 Кромкорез -  очень дорогая игрушка. Проще болгаркой отрезным диском разделать пластины.
Варинат!
А вручную газорезкой - не быстрее будет?
Спасибо, буду знать
Грязно будет.
А для хорошего реза покупайте ленточнопильный станок с поворотной башкой. :)
Резаком быстрее,но потом всё равно грат зачищать болгаркой.На производстве тоже в основном огнерезами разделывают.
Изменено пользователем Schlosser
Попробую болгаркой, посмотрим, что получится.
Не представляю, правда, как 10 мм разрезать! Маленькую жалко, большой - неудобно под углом.
Так заодно и болгаркой резать поучиться можно! Полоса 10мм под углом получится примерно 14 мм рез. Я бы предпочёл 230ю болгарку.
Пику таким образом вырезал на бур из металла 7 мм.
@alexofarada,Можно и газом порезать, если придумать такую линейку по которой резак тянуть под углом.
По моему гораздо полезнее будет сделать именно так чем мудохаться болгаркой без пользы.
https://youtu.be/fIX2Lo5imnA
Вот такого типа приспособа.  Можно тоже самое сделать под углом. Можно болгарку закрепить на регулируемый маятник. А можно просто обычным образом по разметке отрезать с углом "на глаз"!
Гм...все эти упоры это не то,нужно учиться руками машину держать.Кроме того абразивный диск должен при распиле работать торцевой частью,а не боковыми,таким образом обеспечивается наименьший износ абразива и нагрев заготовки.Иными словами металл нужно ,,гладить,, возвратно- поступательно,не заглубляясь в заготовку.И приучать себя точные резы размечать чертилкой а не маркером.И все будет хорошо)).Все сугубо личное мнение.
Лично я бы не рискнул на этом работать .
"Распустить" лист 230-й болгаркой "любой Лугой" , а вот на обработку фаски , желательно , взять хороший зачистной диск ( к примеру , Хилти , не реклама ) . Будет быстрее , безопаснее и качественнее , чем рез на сомнительных конструкциях и в разных плоскостях .
Изменено пользователем BelaZZ
А если соскочит от вибраций, совсем будет "весело". Не говоря уже о том, что держа в руках заготовку, её труднее удержать от перекоса, а что случиться с диском, когда заглубившись в заготовку последнюю перекосит, выяснять не рекомендую. Но то, что держа в руках УШМ, этой подошвой хорошо упираться в некоторых случаях, это бесспорно.
@BelaZZ, а зачем делать двойную работу? Распускать, а потом фаску? Человеку для учёбы нужны полоски стали с разделкой.  Отпилил косо перевернул отрезанное, вот и разделка!  А приспособы делает каждый как ему нравится или не делает. А если говорить как лучше, то определённо лучше иметь заводские станки, но их нет у тех кто только начал учиться и ещё болгарку не освоил.
А к тому , что это более безопасно , тем паче , что это касается человека , судя по проблемным вопросам , не особо дружащим с данным инструментом . Пилить под углом чревато последствиями , я уже не говорю про достаточную толщину "пациента" . У меня за плечами " не один десяток порезанных километров" , но о своём мнении , относительно предлагаемых вариантов высказался выше , потому как даже желания не возникло бы так рисковать . Проще , резаком под нужный угол , а затем болгаркой , или всё УШМ , но по прямой .
@Виталий С 31, голова работает!!!!!
Но я когда смотрел, аж щурился! Послушайте ораторов выше, выбросьте эту затею из головы. Такой метод обработки металла, обязательно вас накажет. Ну или кого-то другого, кто насмотревшись, начнёт повторять.
Совершенно верно. Я вообще не понимаю таких вывертов, как наклонные резы болгаркой. И еще не понимаю полезности разделки полос 100*10. (Если не ошибаюсь, это 10 см ширины и 1 см толщины?. В чем практический смысл тренировки на таком железе?) Возни с разделкой будет больше, чем эффекта от тренировки. Толстый металл варить легче, он прощает ошибки с током - а потом что? Опять на тонкие трубы - и все по новой?
(На видео любят снимать сварку толстого металла - так накосячить сложнее :))
  • Downvote 1
