А в чем посыл?Просто поболтать. Основание-профиль 15
#21
Отправлено 06 Октябрь 2016 15:05
#22
Отправлено 06 Октябрь 2016 15:10
copich, сейчас большинство новых ящиков имеют слоты CI+, под который телевизионщики модули продают. и приставка отдельная не нужна и с одного пульта управление. ещё и в довесок стоит дешевле, чем отдельная приставка.
как там у цифровиков не знаю, но все спутниковые сети эти модули продают.
Дык это для дома еще катит. И то не у всех такие ящики есть. А иметь на даче такой телевизЕр, я думаю, это ... как бы мягче сказать ... в общем дорого лично для меня.
Про модули знаем, но пока не все доступно, что продается и нужно ли это? !
А вот сделать антенну и при наличии материала сохранить денюжку в кармане - это здорово.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#23
Отправлено 06 Октябрь 2016 15:45
Заржавеет, старую раскладушку надо разбирать и проволоку из силового электрокабеля (люминий).Основание-профиль 15 директоры-очищенные электроды диаметром 4
Сообщение отредактировал keria: 06 Октябрь 2016 15:49
#24
Отправлено 06 Октябрь 2016 15:54
А на кой ее разбирать? Разложил и к мачте присобачил. По идеи должна ловить то, чего ни у кого не ловит)))
#25
Отправлено 06 Октябрь 2016 16:07
Парусность большая, придется с мачтой достойной повозиться.Разложил и к мачте присобачил.
#26
Отправлено 06 Октябрь 2016 16:13
. По идеи должна ловить то, чего ни у кого не ловитв антеннах есть тонкости - сигнал ловится и передается по поверхности материала антены, почему и делают из цветных металлов и если заржавеет то будет черти что.
#27
Отправлено 06 Октябрь 2016 16:33
Делал дружану из двух кусков металлопластиковой трубы. Один бубликом свернул, другой поперек изолентой примотал. Провода клопами прикрутил к внутренней алюминиевой прослойке. Смотрели телек во время ремонта, нормальной антенны не было. Каналы шли все, правда не очень чисто некоторые. А повесили ее над дверью на улице.
#28
Отправлено 06 Октябрь 2016 17:01
двух кусков металлопластиковой трубыэто когда достаточно неплохой сигнал, а то и вовсе провод на трубу отопление и будет показывать. А вот когда надо поймать слабенький сигнал вот тут и начинают все нюансы вылезать. Антенна, что в начале топика, сделанная правильно, одна из наилучших для усиления сигнал и чем точнее и из хорошего материала изготовлена, тем больше вероятность что будет хорошо ловить.
#29
Отправлено 06 Октябрь 2016 19:25
Длина каждого волновода влияет на частоту приема (длина волны у каждого канала своя, соответствует частоте этого канала). Поэтому просто прикрутить кровать или какое либо тело, будет работать но не везде и не все ловить.
Как написал, Kurt1, будет хорошо там где сигнал хороший.
Ржавая или не ржавая, почему из цветнины делают, потому что краска будет как изолятор и сигнал будет хуже приниматься. А цветнину не надо красить и не окисляется, поэтому сигналы более слабые ловятся.
В общем, если уж делаете антенну то явно не все нюансы будут учтены. Ведь длина антенного кабеля тоже должна быть определенной длины и не иметь "скрутки" и т.п., а то получите в итоге не кабель, а кусок фигни, ведь померить КСВ и т.п. ни кто не сможет. Поэтому, если есть чертеж с размерами, то это уже не просто КРОВАТЬ, а какая ни какая антенна сделанная по расчетам.
#30
Отправлено 07 Октябрь 2016 11:07
Речь не про кровать, а алюминиевые трубки от раскладушки использовать. У меня бы и столовой вилки, наверное, хватило.
#31
Отправлено 07 Октябрь 2016 13:37
Смотря что вы собираетесь смотреть и на что рассчитываете.
До пожара останкинской телебашни, у меня от проводочка все каналы принимал телек.
Трубки от раскладушки - вещь хорошая, не много но на тортик хватит если в цветмет сдать
#32
Отправлено 24 Октябрь 2016 16:35
Из той-же книги
Настройка по финдеру показала: у первой усиление примерно 60%, у этой около 70%
Проценты шкалы финдера.
Расстояние до вышки-около 100 верст.
Согласующая петля -так же 165 мм
Прикрепленные файлы
#33
Отправлено 23 Декабрь 2016 22:58
Темы с аналогичными тегами: MMA, TIG, MIG, книги
Сварочное оборудование →
Наше оборудование →
Обзоры, тесты и отзывы →
Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000Автор Шурпет , 22 Мар 2021 ![]() |
Металлообработка →
Станочная →
Восстановление пресс -форм наплавкой и последующей доводкойАвтор Точмаш 23 , 26 Дек 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Расходные материалы →
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Ремонт рамы мотоцикла Сузуки.Автор Точмаш 23 , 04 Окт 2020 ![]() |
Производители и бренды. →
EVOSPARK →
Сварочная лабораторияАвтор Учусь , 01 Окт 2020 ![]() |
