Вопрос к аксакалам, или ликбез о сварке
МассаТом
Я понимаю, что Вы понимаете предмет разговора, но у меня есть еще один вопрос. Как я понял из прочитанного, есть такое понятие как потребляемая мощность, как на холостом ходу, так и в работе. Правда что, у этих тяжеловесов оные показатели запредельны?
На ХХ трансформаторы много не жрут, хотя с чем сравнивать. Если с утюгом, то не много, если с инвертором - то очень много. Ну а в рабочем режиме они раза в два больший ток потребляет, чем инвертор,  при прочих равных условиях. И неважно, тяжеловес или нет. Любой трансформаторный сварочник.  Либо он часть энергии в тепло превращает на балластном сопротивлении, либо , если с магнитным рассеянием трансформатор, зря ток по проводам гоняет, из за низкого коэффициента мощности. В любом случае, сеть грузит, как минимум, в два раза больше, чем инвертор.
Вы такой вариант пробовали? Не работает он нормально
Такой вариант на моем самодельном кемпи работает уже много лет. Сейчас я его доработаю только теперь регулятор мошности у меня собран на основе ШИМ (Широтноимпульсной модуляции) Я не писал за нее потому что это сложное устройство и с понятиями в электронике уровня лампочка выключатель это не сделать.К стати все серьезные инверторы да и не серьезны бюджетные используют именно принцип ШИМ регулировки сварочного токаи Есть дешовые аналоговуе на основе компаратора типа нашей микросхемы К554СА3 есть серьезные цифровые есть на основе Диммера.
Если чтото не понятно в моих высказываниях задавайте вопрос попробую обьяснить без "высшей математике"
Да я и с высшей пойму.
  Вы ШИМ на частоте сети имеете в виду или высокой частоте?
ШИМ регулятор по низкой стороне. Трансформатор обычный по первичке теристорами регулировать не получиться. После работы теристора синусоида апроксимирована и в ней присутствует постаянная составляющая. Транс будет греться  и его КПД будет ниже плинтуса.
Если синусоида порезана симметрично - откуда возьмётся постоянная составляющая?
А железо в трансформаторе греться будет, поскольку при резке синусоиды появляются высшие гармоники. Обычное трансформаторное железо этого не любит, оно на 50 герц рассчитано. Чтобы не грелось,это хорошее нужно, от четырёхсотгерцовых трансформаторов, или выходной, от вибростенда какого нибудь.  Кстати, греться будет, если и по выходу синус резать.
Только всё  это пустая говорильня, человек вполне конкретно объяснил, что ему нужно. Правда, в другой теме. http://websvarka.ru/talk/topic/8591-duga-318m1-professional/?p=231915
нужна железная кондовая вещчь.
  А трансформатор для частоты 50 герц на ферритовом сердечнике возможен?
  И ещё вопрос - могут ли ферритовые сердечники работать в трансформаторном масле?
@Rolli, возможен, но не эффективен. У феррита магнитная проницаемость и индукция насыщения гораздо ниже, чем у железа. Соответственно, сердечник будет огромным, по сравнению с железом. Масло ферриту по фигу, хоть в масле, хоть в спирте работать будет.
Да не заморачивайтесь вы со схемами и самоделками, их надобно еще отладить и если в этом нет сноровки и понимания , лучше купить готовое .
Иначе будет не предвиденная трата денег в пустую и бюджет ваш в 5000 может увеличатся многократно и сами не заметите как это произойдет и в перспективе, все равно будет ТупиК .
Мои вам совет , включайте Авито или что то подобное и к 5000 бюджету добавить столько же или чуть больше и можно найти достойный вариант.
Вот вам небольшой пример и здесь даже новое продают по сниженным ценам , без коробки или царапина есть и т.д.
https://www.avito.ru/obuhovo/remont_i_stroitelstvo/svarochnye_apparaty_fubag_i_blue_weld_831867322
P.S. 4я позиция , аппаратик за 10700р.
@selco, Валера, да не хочет он инвертор. Я ему потому и советую самый простой вариант. А так и Asea 250D за 25 найти можно. Под
заявленную толщину металла, самое то.  Я бы тоже советовал инвертор взять и жить счастливо.
Инвертор. Блин. Может мне кто нибудь сказать, что такое реальные-честные 150 ампер? Или 160. При заявленном использовании электрода 4 мм? смогу я за проход сварить стык трубе ресивера котла, 450 мм в сечении и со стенкой 8-9 мм, или нужно два раза пройти будет, сначала корень, а затем еще разок? И как понять при покупке, честные ли эти амперы или нет, и играет ли вес инвертора значение? Напомню, один инвертор у меня уже имеется, когда он бахнул, то его даже чинить не стали, просто выдали его же, но начинка была уже иная (точно помню, что форм фактор изменился) заметьте, принципиально не называю каких либо названий, ибо потом скажут что реклама :) Имеет ли смысл приобретение инвертора со вторички? Нашел я инвертор, какой не скажу :) Продавец странный, ценник тоже, кот в мешке. Куплю если-то сначала создам тему "а не сперли ли у вас аппарат"
Если регулятор на семисторе и режется  синусоида по амплитуде то  это уже не синус а миандр а миандр верхушка онного как раз и есть эта составляющая. Ладно это уже не  по теме.
Ну для таких толщин и мошностей Вам только ТД промышленный поможет. Но ему промсеть  380 V нужна.
За один раз в ручную не получиться с любым оборудованием.
Возможен. Но геометрические размеры и вес будут огого! Потому как  магнитная у феррита НЧ проницаемость 2000НН а у железа на низких частотах минимум 20000НН
150 - 160 ампер по амперметру, это для четвёрки много. то есть это уже нижнее положение и толстый металл.
Ещё раз обратите внимание на потребление из сети. Если вам нужны такие токи, то вариант с инвертором гораздо лучше. Трансформатор может не выдать их просто из-за отсутствия достаточного питания. И тогда вам не помогут ни дросселя, ни батарея конденсаторов после выпрямителя. Заметьте -- выпрямитель и дроссель тоже являются сопротивлениями.
Я на стройке варил довольно толстые двутавровые балки своим безымянным инвертором.
http://s019.radikal.ru/i611/1609/1d/eff2b0aa1ac1.jpg
Дядьки, наверное данной просьбе тут не место, но, дабы не плодить-спрошу тут. Купил, сразу вскрыл, обнаружил две странные вещи, одна из них перегоревшая дорожка, второй момент скрутка вот таких штуковин :) Наверное не понятно..Могу стрелочку нарисовать..только как.. Аппарату 11 лет. P_20160921_221715.jpgP_20160921_221734.jpgP_20160921_221844.jpg
P_20160921_224305%255B1%255D.jpgТам где U2. Начинается от C5. Самому можно попытаться исправить или кто из аксакалов в Москве поможет? Потом бы его еще проверить. Денег отдал 6,5 тыщ рублей, понимал что есть какой-то подвох. Оказывается воночё Михалыч. Поругайте штоль или похвалите, типа, молодец Шарик, ты балбес :)
Изменено пользователем МассаТом
@МассаТом, Ну кто же будет ругаться . Купили так хорошо, не хорошо то что вы обнаружили но я тоже не шибко понимаю в этих делах , а так бы помог с удовольствием. Сейчас или завтра кто нибудь  поможет , вы бы только назвали марку аппарата так легче будет помогать .
@selco,Форсаж 315М первых выпусков. Сижу улыбаюсь. Не знаю почему, как дурачёк, ей Богу :) Счастлив наверно. Аппарат на 380. DC, без AC, с возможностью подключения ДУ.
подбор сопротивления из имеющихся под рукой номиналов (с увеличением мощности резистора).
@МассаТом,  Улыбаетесь и это хорошо значит счастливы. Ну и аппарат не плохой и вот теперь когда знаю марку то могу вам чуток посодействовать и помочь. Сейчас в Л.С. вам скину тел. Андрея с ГРПЗ разработчика Форсажей , завтра с ним созвонитесь где то после 11часов (до 11 у них оперативки и прочее) и думаю он вам поможет . Фотки ваших плат он поглядит здесь на форуме только тему ему скажите какую смотреть.
Удачи и будет нормально.
@Lohus,То есть мастер произвел ремонт из имеющихся запчастей, и явно не на заводе. Понятно. Как думаете, дальше стоит его разбирать и визуально дефектовать? Он в квартире, так что можно хоть сейчас.
Проводок напаять, но главное узнать, почему перегорела дорожка. Надо искать причину, а не устранять последствия.
Как думаете...
Это не ко мне, я далёк от этой темы, просто поддерживаю беседу.
