Сварка качелей
Делаю качели на даче. Сидение шириной 110 см. Верхняя труба диаметром примерно 40 мм.
Сидение качели будет подвешено на цепи через карабин и далее к верхней трубе,
на которой будут приварены две рым-гайки М10.
Сначала приварю рым-гайки в нижнем положении, а потом уже установлю трубу на место.
Обварю по кругу рым-гайки и потом еще поверх шва арматуру приварю.
Возникли вопросы:
1. Выдержит ли сварка нагрузку и одна стенка трубы?
   Может сделать сквозные отверстия в трубе и вкрутить болт через две стенки в рым-гайку
   и потом обварить все?
2. Из чего можно сделать сидение? Планирую из уголка 25x3 и сверху доски.
@WinLin, сверлением отверстий Вы только трубу прослабите.  При нормальном сварщике сварка выдержит, лишь бы  труба не прогнулась.
 Для чего?
 1 квадратный миллиметр шва выдерживает на разрыв не меньше 30 кГс. Это  в самом худшем случае.
Возникли вопросы:
Эскизик бы или чертеж. А то получится разговор глухого со слепым.
Качели только для детей? Или взрослые тоже попу прикладывать будут?
Уголок 25х3 - это что такое? 3 толщина стенки или 3 это одна из полок уголка?
Для сидушки бы найти куски пластикового пола "декинг" . тогда и обрабатывать не нужно и не гниет.
По остальному только после наброска на бумаге с размерами.
P.S. диаметр трубы не обозначает толщину стенки.
квадратный миллиметр шва чего? Сейчас пластик так же варят  :blink:
Конечно бейсбольного мяча, тут ведь про бейсбол идёт речь? :) (не со зла)
Для равнополочных иногда ленятся писать 25x25x3
Изменено пользователем Lohus
@copich, самые простецкие электроды - Э42.  Ну, допустим, по ЗТВ чуть хуже на разрыв будет. Ну, сварщик не профессионал.  Но, по любому, не оторвётся :pleasantry:
Сначала приварю рым-гайки в нижнем положении, а потом уже установлю трубу на место. Обварю по кругу рым-гайки и потом еще поверх шва арматуру приварю.   Возникли вопросы: 1. Выдержит ли сварка нагрузку и одна стенка трубы?    Может сделать сквозные отверстия в трубе и вкрутить болт через две стенки в рым-гайку    и потом обварить все?   2. Из чего можно сделать сидение? Планирую из уголка 25x3 и сверху доски.
Слишком много сварки. Рым-гайку я бы приварил только там, где она вдоль трубы будет проходить, этого хватит.
По сидению - делайте его максимально безопасным, т.е. если оно кого и заденет, то чтоб без увечий.  Поэтому, если будет уголок - чтобы за доски он не торчал, а доски обработайте, чтобы не было острых углов.
Ещё будучи школьником, классе в пятом, в одном из дворов попал под раскачанные пустые качели. Сидёлка была из уголка, полкой получил по уху и рассёк его. Повезло, что не углом и не в опасную область виска, да и голова лёгкая - отскочила. Теперь я такой как есть :crazy:
Вам еще повезло! Две девочки качались на качелях, раскачали так что качели упали и одну придавило на смерть верхней перекраденной.
Вам еще повезло!
А вот повезло ли окружающим со мной - вопрос :)
Шутки в сторону, детей калечится (и гибнет) на детских площадках достаточно много. В наших краях и с горками были несчастные случаи, и подобный был, только не с качелями, а с футбольными воротами.
Чрезвычайно понравились качели, которые изготовил наш форумчанин и показал на форуме
http://websvarka.ru/talk/topic/2209-otcenite-kacheli/?hl=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Согласен, да и понятно. Но если взять тонкостенную трубу. Как сейчас качели делают, те что в магазах. Так тут как считать???? Сварка то выдержит, а вот труба согнется в дугу. Опять же смотря где и как будет распределяться нагрузка.
Я понимаю, что это форум. Но не хочу быть крайним, когда человек сделает, как понял и при этом я буду иметь ввиду совсем другое. Поэтому бумага, т.е. даже эскиз является предметом для дельного разговора, а не для бла бла бла...
Ну это вы знаете и этим пользуетесь. А вдруг по другому? Чертежей то нет.
Привык общаться с разными людьми и поэтому  "Лучше перебздеть, чем недобздеть и мучаться! "
Я в баню с автором не ходил, пиво не пил... Как узнать его мысли?!
Проблема цепей - красить и потом их так же обслуживать - красить! Ведь снимать старую краску довольно проблематично, красить то не сложно (из баллончика либо краскопульт, да же кисточка)
Ещё залёт по цепям , можно прищемить кожу в звеньях (особенно маленьким деткам) . Очень помогает обычный садовый шланг ,одетый на цепь-гибкость не теряется и защита от травм/коррозии присутствует
@copich, товарищ рассказал, что в Москве запретили во дворах качели на жёстких подвесах- только цепи.
Сделал чертеж в LibreCAD.
Давно не занимался черчением, программа также не позволяет особых изысков.
  • стойки из профильной трубы 50x25x1.5
  • снизу распорка из этого же профиля,
  • сверху с двух сторон приварены полосы 40x4
  • сверху приварена пластина, закрывающая торец трубы и скрепляет стойки
  • снизу уголок 80x80x10
  • снизу к стойкам приварены уголки 40x40x4
Делал из того, что нашел на даче.
Профиль стоек нужно было брать потолще.
Думал еще приварить полосы посередине стоек с двух сторон, но вроде конструкция устойчивая.
Уголок снизу был выбран, чтобы не делать фундамент на рыхлой почве и для защиты от черных товарищей.
Он будет закопан на глубину 25-30 см.
Изменено пользователем WinLin
@WinLin, теперь понятно. Стенка 1.5  выдержит, только каКчественно приварить нужно. Ну чтобы без непроваров это я про РЫМ болты. Ну может усилить за счет второй стенки... хотя при 1.5 м ширины качелей не много народу поместится. Так что если без дополнительного сверления, то можно и за одну стенку зацепиться.
В остальном я уже ответил. Уголок внизу где сидушка - зависит из чего саму сидушку делать. Если доски той же 30 и более мм, то можно и менее уголок взять. Если как вагонка то как раз, хватит.
А чего так прицепились к рымам-согнуть пруток 8 или 10 в виде U и приварить к трубе по бокам . Я бы больше в землю трубы пустил и забетонировал .
ИМХО , от черных граждан глубина в штык не спасёт .
Изменено пользователем митрик
На даче нет тисков, поэтому сложно согнуть пруток малым радиусом.
В землю глубже не нужно - маскировка великая сила.
Озаботился модернизацией качелей у себя дома - нашел сайт с кучей комплектующих. Подвесы, крепления и сидения и пр.
http://www.zaglushka.ru/catalog/530.html
Изменено пользователем ДенисМ
Крепеж можно дешевле купить в магазине, сиденья очень дороги.
