Трёхфазный Полуавтомат сварочный РИТМ-150 восстановление
Сообщений в теме: 14
#1 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Июнь 2016 21:42
Здравствуйте ! ВСЕ ! Есть в наличии неработающий Трёхфазный Полуавтомат сварочный РИТМ-150 ОАО «Завод» Радиан, с «признаками» «ремонта». Кроме фото блока управления в GOOGLe ничего не нашёл.
Уверен - наличие схемы может исчерпать ВСЕ мои вопросы. Располагаете временем, наличием схемы или практическим опытом по данной модели, прошу оказать мне помощь.
Вопросы:
1.  По каким цепям  и от какого источника, кнопка включения сети запитывает  6 реле коммутации 3х фаз регулирующих выходное напряжение ?
2.
Сообщение отредактировал StanislavR: 13 Июнь 2016 09:52
Шрифт.
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 558
Отправлено 14 Июнь 2016 11:16
Вопросы:
2.
Если знать схемотехнику аналогичного оборудования, то ваши вопросы будут развеяны. Поэтому прошу учить МАТЧАСТЬ.
#3 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 Июнь 2016 17:14
copich
"Если знать схемотехнику аналогичного оборудования, то ваши вопросы будут развеяны. Поэтому прошу учить МАТЧАСТЬ."
            И не проси !!!  :)
Если САМ не знаешь, хотя бы не не мешай и не ФЛУДи ! Совсем не обязательно цитировать ВСЮ мою тему. 1114 посещений-даже не буду смотреть кому чего насоветовал ! Времени не жалко !?
"полностью погружен в мир сварки и резки"-вот там и живи !!!  :rolleyes:  Прошу меня извинить, если сочтёшь за обиду  :D
#4 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Июнь 2016 21:27
Здравствуйте ! Земляне ! Отслеживаю-прорисовываю схемы узлов
Трёхфазный Полуавтомат сварочный РИТМ-150 . Так-как  он "пришёл" без силового трансформатора  в блоке управления (нашёл такой же незадействованный для вентилятора в корпусе слева вверху),  на выложенном фото всё совпадает с моим, вторичная обмотка впаяна в печатку,  а первичная навесными тремя (они отсутствуют) проводами, должна тоже быть впаяна в печатку, но их нет. и я не могу определить какой-куда. Первичная автотрансформаторная обмотка, если я правильно понимаю, имеет 15 вольтовый отвод для выпрямителя питания коммутационных  реле включения и изменения выходного напряжения-тока сварки.
Коротко-у кого в наличии аппарат Трёхфазный Полуавтомат сварочный РИТМ-150 и не понимает в электронике, убедительно ПРОШУ найти время,  и желание помочь мне без демонтажа, сфотографировав  эту часть блока питания. сейчас приложу фото желаемого ракурса съёмки.
светодиодом указаны возможные точки подключения, и один провод всё-таки есть, а куда !?
Сообщение отредактировал StanislavR: 23 Июнь 2016 21:36
#5 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 24 Июнь 2016 07:24
А почему Вы думаете, что это первичная обмотка имеет отвод? Это опасно и никто так не делает. Тут больше похоже на вторичку по схеме с общей средней точкой. А лучше посмотрите марку КРЕНки, что там стоит и подайте нужное питание. Минимальный разбег между входом и выходом с неё составляет 3 вольта.
#6 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 24 Июнь 2016 08:34
StanislavR, это унифицированный трансформатор советских времён, на эти выводы выводится первичка. Только, похоже на этом первичка перемотана. Или по заказу намотана такая. Провод на ней шибко толстый. Такое впечатление, что первичка на 12 или 24 вольта. Родная первичка только 2 вывода использует и провод тонюсенький, меньше, чем 0,1. А здесь явно потолще.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Июнь 2016 08:35
#7 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Июнь 2016 08:58
tehsvar
SergDemin
Здравствуйте ! Хорошего дня ! Первичку включаю в сеть по краям 220 вольт, а один из крайних к отводу 15 вольт и проводом как ВЫ заметили потолще. Кстати откуда ВАМ известно о толщине?  Каркас закрывает  обмотки. Тр-р скорее по заказу специфический. КОЛИТЕСЬ и пришлите фотки. здесь не КРЕНка , ключ на КТ853
Токовые тр-ры  их 3 включены между фазами и нулём. Ноль на корпусе сварочного следовательно 0-Фаза 220 вольт. питание силовых узлов, Где то здесь между 0  и фазой "МОЙ" тр-р питания исполнительных цепей Блока Управления. А регулятор управления подачей провода собранный на ILA1185  питается от выпрямителя
гальванически развязанной вторички этого тр-ра . Я понятно излагаю !? вот "каракули  от схемы"
Сообщение отредактировал StanislavR: 24 Июнь 2016 09:11
#8 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 24 Июнь 2016 14:59
Опыт?
А это не они? Зная какие это должны быть "волоски", можно сделать предположение о толстоватости.
Сообщение отредактировал Lohus: 24 Июнь 2016 15:00
#9 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 24 Июнь 2016 16:20
Так на фотке видно провода. Поищу попозже, где то такие с первичкой на 220 были. Сфоткаю - выложу.
#10 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 634
Отправлено 24 Июнь 2016 18:07
Вот этот трансформатор с родной обмоткой на 220. Мне кажется, провод явно потоньше. И средний лепесток пустой.
Похоже, дополнительную обмотку для чего то домотали.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Июнь 2016 18:15
#11 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Июнь 2016 21:38
Спасибо, фотографии не отвечают на поставленный вопрос. Похоже, что ВЫ меня не понимаете . Спасибо за соболезнования, ОНИ меня воодушевили на изыскательный процесс.  :rolleyes:
#12 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Июнь 2016 21:40
Не-е  не надо! ! !  Пустое дело ! Трансформаторов я навидался и намотал. :pardon:
#13 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 Июнь 2016 21:49
С этим вопросом я разобрался и решил !
Далее регулятор управления подачей провода собранный на ILA1185 Он не "видит"  кнопку "ПУСК".  - отслеживаю и рисую схему. А может у кого из заглянувших  есть заводской  оригинал ?!
#14 StanislavR
StanislavR
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Июнь 2016 21:38
Трёхфазный полуавтомат сварочный РИТМ-150  восстановлен проверен в присутствии  владельца и возвращён в эксплуатацию.
в ходе ремонта получил определённый опыт по данной модели, алгоритмом поиска дефекта могу   поделиться кому востребуется.  Вопрос решён. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал StanislavR: 29 Июнь 2016 21:38
#15 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 02 Июль 2016 22:27
Это конечно хорошо, но не вижу ничего столь восторженно описанного. Хоть бы наброски схемы.
Я так понял, что это обычный транс с переключателем и схемой подачи ?
Поначалу, глядя на фото, решил, что на тиристоре или симмисторе сила собрана. А так ....Copich верно сказал.
    Yandex (1)
