всем доброго времени суток!!!
сегодя восстанавливал трубку кондея от логан, решено было пылить ДИМЕТом, т.к корозии очень много ...
и у самого соединения в частности...
да и трубка сама такая что особо не погреешь... обжимка... датчик...
Отправлено 05 Июнь 2016 18:02
Отправлено 05 Июнь 2016 18:06
ДИМЕТовский пескоструй -отлично справляется с этой корозией)
просто выгрызает ее)
Отправлено 05 Июнь 2016 18:11
под портом тоже гниль ....
куда смотрит производитель? если ал и железо это гальванная пара.... и при их близости при появлении влаги образуется электрохимическая корозия...
Отправлено 05 Июнь 2016 18:15
Отправлено 05 Июнь 2016 18:37
На уровень дохода от продажи запчастей. Это же бизнес.
Отправлено 05 Июнь 2016 19:32
Точно, точно! Куда не понятно смотрят ?
Сообщение отредактировал pavel83: 05 Июнь 2016 19:35
Отправлено 05 Июнь 2016 20:25
ал и железо это гальванная параДык этааа замечтательно,что такое делают,не дают нам сварщикам-аргонщикам+токарям загнуться
Отправлено 12 Июнь 2016 07:02
Согласен)
Но я для себя переделал на дюраль))
Допускается механическое соединение алюминия и стали.Откройте таблицу электрохимических потенциалов (мВ),возникающих между соединенными проводниками.У дюрали стойкость к коррозии значительно ниже,чем у трубок из АМц . Замена одного сплава на другой,это не лучший выход в данном случае -медь значительно понижает стойкость алюминиевых сплавов к коррозии
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 12 Июнь 2016 17:18
Отправлено 12 Июнь 2016 16:56
согласен! но практика показывает... с дюралевой притяжкой уже 2 года чисто- а с железной после первой зимы (в спб) появилась корозия....Замена одного сплава на другой,это не лучший выход в данном случае
- перед осенью обязательно попробую с медью соединить- интересно посмотретьмедь значительно понижает стойкость алюминиевых сплавов к коррозии
Отправлено 16 Июнь 2016 20:58
автоклимат, Как опрессовываете, чем обрабатывали после напыления?
Отправлено 17 Июнь 2016 12:39
Обрабатывал почти в ручную) основное наждаком а дальше напильник и наждачка)автоклимат, Как опрессовываете, чем обрабатывали после напыления?
Сообщение отредактировал автоклимат: 17 Июнь 2016 12:41
Отправлено 18 Июнь 2016 12:05
У меня большая ванна с водой и давление примерно 15... Там же и Радиаторы проверяю...Да, именно
Отправлено 18 Июнь 2016 20:40
Я 20 Атм. даю при проверке радиаторов и трубок кондейных, тоже в ванной. Только свет выключаю и фонариком подсвечиваю в место ремонта, если минимальная утечка есть, то видна струйка пузырьков с волосок.
Отправлено 19 Июнь 2016 12:22
У меня так же) тоже при заглушенном Свете всматриваюсь ... Бывает настоящая война с этими волосками)Я 20 Атм. даю при проверке радиаторов и трубок кондейных, тоже в ванной. Только свет выключаю и фонариком подсвечиваю в место ремонта, если минимальная утечка есть, то видна струйка пузырьков с волосок.
Сварка трубок кондиционераАвтор тор , 04 Янв 2011 |
Колесный диск - сварка, ремонтАвтор alek956 , 08 Ноя 2010 |
Ремонт полуприцепа "Krone" и другихАвтор Сварик , 24 Фев 2012 |
Ремонт прицепа легкового автоАвтор Сусанин , 16 Янв 2016 |
Ремонт бензобакаАвтор Андрей 777 , 18 Апр 2013 |
Конкурсы →
Конкурс сварщиков "Нам здесь жить и работать" →
Старая гвардияАвтор Kondor416 , 07 Фев 2018 ![]() |
Конкурсы →
Обзор всех работ конкурса: "Нам здесь жить и работать"Автор Миротворец , 18 Фев 2018 ![]() |
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Tig PEN... приспособа для подачи присадочного пруткаАвтор Ustas_ , 21 Янв 2018 ![]() |
О сварке в общем →
Ковка →
Термообработка металлаАвтор ЛехаКолыма , 31 Янв 2017 ![]() |
О сварке в общем →
Ковка →
Колосник для горнаАвтор Kondor416 , 28 Дек 2017 ![]() |
