Для начала я перерисовал эскиз в полный объем.
После чего я собрал все остатки металла с предыдущих работ,что не хватило - докупил, началом столешницы мангала- послужил недоделанный стол.
Его я распилил в нужные размеры, зачистил и сварил саму столешницу под мангал используя профильную трубу 40х40 и 40х20.
Следующим этапом стала работа по свариванию каркаса мангала и топки, используя 25й уголок.
На этом же этапе я сделал дно мангала, после чего с внутренней стороны приварил четыре полозья из профильной трубы 15х15 и подогнал выездные зольники для золы, прихватив с стороны рабочей зоны 40ю полосу, к ней же в дальнейшем приварятся ручки.
После чего я сделал крышу топки мангала и приварил ее на свое место.
По месту каркаса сразу подогнал зольники для угля, жаровня из арматуры 0.8 мм и топка из арматуры 25 мм, зольники топки мангала с большими пролетами, так как ее смысл это постоянное горение дров, прогорая до углей- они падают в нижнее отделение и уже непосредственно оттуда загребаются в жаровню.
Дальнейшей моей работой стала раскройка стальных листов 3мм по размерам каркасов, после чего небольшими прорезами болгаркой, отрезным и шлифовальным кругом я имитировал кирпичи.
В передней и задней стенках столешницы вырезались арки, с рабочей стороны она ничем не закроется и будет служить кладовой, ну а с обратной стороны я запланировал сделать имитацию ворот замка.
На этом этапе замок начал приобретать свои очертания.
Мой замок запланирован с отдельной печью под казан, поэтому не замедляя темпа я сварил каркас.
Все листы варились с внутренних сторон изделия, чтобы избежать лишней зачистки.
Дымоходы моего замка будут высокие, поэтому делаю их съемными, так же варятся каркасы из профильной трубы 15х15 примеряются на свое место и обтягиваются стальным листом 1.2 мм.
Крепиться дымоходы будут болтами 10мм, но для этого - места крепления я сделал тоже в тематику замка, они же скрывают болты с видимых сторон.
По всем периметрам я задумал прикрепить просверленную 40 полосу в отверстия которой вставились мебельные болты и приварились с обратной стороны, они у меня служат декоративными клепками.
Так же для подчеркивания темы замка придумал закрепить на крышу топки- башенки с флагами, сделав из куска трубы, остатков листа 1.2мм и круга 10мм.
После я занялся дверцами печей, распилил в нужный мне размер покупную плиту под казан и украсил имитацию ворот замка 25й полосой с теми же мебельными болтами, ну и установил все на свои места.
Изделие все больше начинает преоретать свой завораживающий вид, я мне самому хочется все больше и больше работать над ним.
Наверное у многих приходят неплохие мысли именно в процессе создания, именно в этой у меня возникла идея сделать миниатюрные пушки и закрепить их на печь под казан, которые сделались тоже из подручного металлолома.
Теперь пришло время не мало важному делу, которое непосредственно оформит мангал до самой тонкости. Это конечно же кузнечные элементы.
Нарисовав эскизы имитированных оконных решеток, придумав ручки и запирки дверок приступил к ковке металла используя квадрат 10х10.
Стиль замка так же подчеркнут совок и кочерга сделанные из 10го квадрата под стиль шпаг.
Теперь один из самых интересных этапов работы является монтажом всех деталей на свои места.
Как и у всех замков- у моего есть свой герб! сделанный также из 10го квадрата и листа 2мм, и еще на такую красоту прямо из горна ко мне прилетела кованая стальная бабочка,сделанная из 25го круга, и заняла свое место на креплении дымохода печи под казан оно же дало иллюзию смотровой площадки.
Затем и все остальные функциональные и не функциональные украшения заняли свои места.
Итак я достиг полного результата, большой,красивый замок- мангал, сьемные зольники для угля, выдвижные зольники для золы, отдельную столешницу, непосредственно сам мангал, печь под казан и сьемные дымоходы. все это зачистил и подготовил к покраске.
Покрасился мой "мангал сея шашлычества" термостойкой краской черного цвета, термостойкой краской серебряного цвета подчеркнул пропилы имитированые под кирпич и эта же краска послужила мне патиной.
Спасибо всем организаторам за такой мотивирующий конкурс! Надеюсь вам понравиться мой труд.
Конкурсная работа №20 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
ТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования.
