Минитрактор 4х4
Сообщений в теме: 117
#101 Анатолич81
Анатолич81
  • Cообщений: 87
Отправлено 08 Январь 2017 19:32
Навесное фиксируется пальцем, на подобии шпингалета.
Сегодня целый день снег толкал, все работает более чем хорошо, тест пройден.
#102 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 Январь 2017 20:50
Опру вала нужно сделать съемной однозначно.
КПП не сильно в сторону сдвинул?
слева и справа нужно место под ноги, а рычаг будет мешать и упираться. Пидалям справа места мало будет.
Как натяжение ремня будешь регулировать?
 Думаю покажешь  Анатолич , Чтоб долго не изобретал   :good:
А на счет справа свободна - собираюсь эти агрегаты поставить . То есть с двумя сцеплением .
Один для движение трактора , а другое для опрыскивателя .
Сообщение отредактировал Erem: 08 Январь 2017 20:51
#103 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Январь 2017 23:40
Вот так выглядит передний отсек на сегодня . Пробовал завести - зверь !!! Правда без сцепления и тормоза .
Ели удержал , а то поехал бы куда зря .
Начинаю  второй отсек Варить . Сегодня достал швилер 16 см . Заготовки закончил . Завтра начинаю ...
Далее по порядку . Ремонт , смазка краска итд итп .
#104 nik633
nik633
  • Cообщений: 360
Отправлено 15 Январь 2017 23:44
Как шкиф на первичном валу закреплен?
#105 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 Январь 2017 09:24
nik633
На четвертом странице есть фото , как я это делал .
Разобрал сам диск от жигулей , далее к токарю .
Токарь выточил шкиф ( отверсие ) по диаметру диска . Болтом и гайкой их соеденил .
#106 nik633
nik633
  • Cообщений: 360
Отправлено 16 Январь 2017 12:33
nik633
это я понимаю, а к самому валу как то закреплен? Или просто на шлицы вала одет?
#107 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 Январь 2017 17:25
Одет на шлицы вала . А далее из трубы делал втулку ( примерно 2 - 3 см )  , чтоб шкиф не ходил туда - сюда .
Завтра попробую фото показать .
#108 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 Январь 2017 20:18
nik633
Вот фото Втулки для шкифа , чтоб не болтался .
Сегодня сварил заднюю раму .
Швелер 16 см . Длина 120 см , ширина 70 см .
#109 nik633
nik633
  • Cообщений: 360
Отправлено 19 Январь 2017 21:58
Добрый вечер, спасибо теперь понятно.
#110 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 Январь 2017 21:11
Вышел на испытание , далее наладка ...
  • 9
#111 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 Февраль 2017 10:29
Поставил опрыскиватель . Это старый опрыскиватель из времен СССР .
Остался делать натяжник для него , ну и шланги и трубки итд итп .
Анатолич , прошу показать , Какой у твоего трактора навесная сзади . Если можно по подробнее .
Спасибо .
#112 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 07 Февраль 2017 10:17
Натяжитель не регулируется, цепь потянется, провисать будет  :pardon:
Разве что подкладки потоM добавлять под крепление.
Сообщение отредактировал Кустарь: 07 Февраль 2017 10:18
#113 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 07 Февраль 2017 21:35
Кусочек пластины положу если сильно потянется .
Пока делаю натяжник  для помпа Кустарь , далее проверка и пару часов обкатки . после подтяну .
Спасибо за внимательность - Ценю .  :good:  :good:  :good:
#114 Анатолич81
Анатолич81
  • Cообщений: 87
Отправлено 09 Февраль 2017 18:34
Сей час в наличии только с передней навеской. Есть фото выше, в теме, на 5 странице. подробнее - как будет готова - выложу.
#115 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 Февраль 2017 22:19
Тяпки - Культиваторы делал Голову ломаю над навесным ...
Примерно 50 кг весит .
Советуй Анатоличь
Спасибо .
Жду твоего навесного поближе ...
#116 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 Март 2017 14:10
Испытал сегодня Опрыскиватель .
Недостатков нашел - Исправлю .
  • 7
#117 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 Апрель 2017 21:16
Перешел на покраску . Собираю не спеша .
Сообщение отредактировал Erem: 06 Апрель 2017 21:18
#118 Erem
Erem
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 Май 2017 21:11
Мой трактор почти готов к работе . Сегодня наконец испытал опрыскиватель . Работает на УРА .
Долго собирал , Но закончил во время . Пора на поле .
Вот он ЕРАЗ . Оцените .
  • 10
