Материалы для разметки заготовок
Сообщений в теме: 9
#1 Космос
Космос
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 Март 2016 15:19
От нечего делать сегодня решил наконец то протестировать мелки, маркеры и т.д.
Лично меня интересуют только те материалы, которые не горят при резке, потому что с остальными (под болгарку или ещё что) думаю и так всё ясно.
И так взял следующее (с лево на право):
1) перманентный маркер
2) сангина
3) мел обыкновенный
4) восковой универсальный маркировочный мелок.
5) мелок восковой красный
6) Мел тальковый сварщика (Мелок тальковый для высоких температур.)
7) другой какой-то тальковый мелок
8) ещё один маркер
9) Paint marker (это которой на основе краски или как-то так)
10) Marker-Pro Карандаш сварщика
11) Маркер двухсторонний разметочный
и нарисовал по одной линии на блине из нержавейки (она была самая чистая)
потом собственно немного погрел резаком и вот что вышло
Для себя сделал следующий вывод, лучше всего справляется с задачей Paint marker.
А чем пользуетесь вы?
Вот немного подробней про некоторые
Описание:
Специально разработанный промышленный карандаш для сварщиков.
Обладает флуоресцентным эффектом наносимых надписей, что значительно упрощает работу при газосварке и газорезке. Отметки, сделанные этим карандашом, не выгорают, не плавятся и не стираются. Заточка карандашей производится обычной точилкой.
Широко применяется во всех областях металлообрабатывающей отрасли промышленности, незаменим при выполнении различного рода сварочных работ.
Мелок маркировочный Feji (аналог Lyra 4900010) на тальковой основе служит для
нанесения маркировки на нагретую поверхность и изделия из металлов перед
их нагреванием или сваркой. Отлично зарекомендовал себя и не имеет
аналогов по применению в сварочных работах, благодаря этому получил свое
второе название – мелок сварщика. Надпись, нанесенная мелком сварщика Feji,
устойчива к температуре до 2000 градусов Цельсия.
Мелок применяется также для нанесения маркировки на ряд
других материалов, среди которых – металл, камень, бетон, изделия из
каучука, а также мелок может использоваться в условиях высоких температур.
Мелок умеет удобную для применения квадратную форму.
Специальные частицы в составе мелка Feji позволяют применять его на
открытом воздухе.
Разметочный маркер черного цвета, имеет два красящих элемента: толстый и тонкий. И используется для нанесения надписей, шаблонов и разметки на различных строительных материалах. Удаляется любым чистящим средством.
Мел восковой красный
Мелок L798 Восковой универсальный маркировочный мелок.
Профессиональный маркировочный мелок изготовлен на основе воска с
добавлением специальных частиц. Мелок Lyra изготавливается в нескольких
вариантах цвета, обернут бумагой для предотвращения пачканья рук и
удобства применения.
Восковой мелок Lyra 798 применяется для нанесения устойчивой маркировки
на ряд материалов, среди которых – металл, камень, бетон, изделия из
каучука, также мелок может использоваться в условиях высоких и низких
температур.
Высокая концентрация красящего пигмента в составе мелка позволяет делать
заметные надписи даже на темных поверхностях.
Специальные частицы в составе мелка позволяют применять его на открытом
воздухе, например, для нанесения маркировки на металлических конструкциях,
трубопроводах и т.д. Надпись устойчива к суровым климатическим условиям,
перепадам температур, механическому истиранию и длительному воздействию влаги.
Для удобства применения может использоваться с цанговым держателем L7166.
Цанговый держатель Lyra применяется для более экономичного использования мелка.
Сообщение отредактировал Космос: 09 Март 2016 15:26
#2 psi
psi
  • Cообщений: 2 389
Отправлено 09 Март 2016 15:31
Космос, тальк только он у меня пластинками в обойме (на канцелярский нож похож) тонко рисует и точить не надо. а если точно резать то только чертила
Сообщение отредактировал psi: 09 Март 2016 15:31
#3 Космос
Космос
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 Март 2016 16:22
psi, такой ? как по мне так он тоже быстро стачивается (закругляется), хотя в данной приспособе может и нет.
А чертилкой это как ? Под гильятину я ещё понимаю, а в остальном не вижу ей применение, даже точней будет и не пробовал , в голову не приходило =)
#4 psi
psi
  • Cообщений: 2 389
Отправлено 09 Март 2016 16:53
Космос, чертилкой линию я вижу когда режу=) фото своего чуть позже скину телефон сел
#5 Космос
Космос
  • Cообщений: 149
Отправлено 09 Март 2016 17:43
psi, снимаю шляпу =) , у меня так ровно отрезать керосинорезом никогда не получится , поэтому чертилку и не рассматривал даже.
#6 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 524
Отправлено 09 Март 2016 18:16
Карандаш простой идёт для разметки на извёстке покрывающей металл.
#7 psi
psi
  • Cообщений: 2 389
Отправлено 09 Март 2016 18:17
Космос,ну чертилка для плазмы=)
#8 psi
psi
  • Cообщений: 2 389
Отправлено 09 Март 2016 18:26
Космос, вот такая пластина талька идет (у меня кусок на фото целые не помню куда положил :crazy: )
#9 Космос
Космос
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 Март 2016 18:05
psi, такого тонкого талька не встречал, где такой продают ? =)
#10 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 975
Отправлено 10 Март 2016 18:06
Его пилят так пилкой по металлу
