Оценить информацию и качество шва по п/автоматической сварке
Сообщений в теме: 111
#61 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 09 Март 2016 21:16
Barabas,несоблюдение технологии очень сильно увеличивает риск получить трещину.Тут уже очень сильно зависит какое усилие будет испытывать лопасти при завинчивании,если не соблюсти технологию сварной шов выдержит n-ю нагрузку, а может и нет получается лотерея.В огранизации процесса не ничего сложного: пропановая горелка и мин вата или асбест легко это решают,только сварщик должен непосредственно заниматься сваркой,а все остальные операции выполнять слесаря.
Средняя нагрузка на 1 сваю в фундаменте из свай со стволами 108 диаметра - 4,5-5,5 тонн.
Попытаюсь завтра выяснить как они варят эти сваи.
Сообщение отредактировал Barabas: 09 Март 2016 21:17
#62 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 00:40
Раз я оказался в такой классной компании, есть еще один вопрос:
Для усиления общей жесткости каркаса свайно-винтового фундамента при определенных условиях применяется дополнительная усиливающая обвязка свай путем сваривания их с помощью угловых укосин. В качестве укосин применяются профильная труба или уголок. Это обвязка может быть как одной укосиной, так и двумя (Х-образная). Ни в одном офисе свайщиков менеджеры не смогли мне объяснить как правильно должна привариваться профильная труба/уголок к стволу сваи. Некоторые говорили, что просто труба просто прикладывается к стволу сваи и прихватывается сваркой. На мой взгляд, - не верно.
Покажите, пожалуйста, схемы или образцы вариантов такого соединения.
Спасибо!
#63 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 588
Отправлено 10 Март 2016 01:38
Правильно через фасонки.
Фасонка — деталь в виде небольшой пластинки из листового металла, служащая для крепления различных металлических конструкций, например, в узле стержней решётки и пояса фермы.
Здесь я варил без фасонок, пожелание заказчика, ну просто сэкономил.)
#64 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 01:57
Спасибо!
Это?
Фасонка приваривается к стволу сваи встык ребром?
Уголок и проф труба к фасонке подвариваются краевыми швами сверху и снизу? Длина швов какая должна быть (+/-)?
Сообщение отредактировал Barabas: 10 Март 2016 01:59
#65 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 588
Отправлено 10 Март 2016 02:52
Это?
Ага, оно.
#66 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 588
Отправлено 10 Март 2016 02:58
Какой хитрый тип. :D  (шутка)
С подогревом варят при толщинах от 14мм.
#67 Георгий 11
  • Cообщений: 9 542
Отправлено 10 Март 2016 07:42
Barabas,у вас попадалово не на фундамент будет,а на дом,есть куча проектов плавающих фундаментов из бетона для такого грунта.Загляните в любую серьезную контору,которая занимается расчетом фундаментов,вам там все по полочкам разложат и объяснят чем вся эта экономия может закончится.
#68 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 10:26
Георгий, спасибо. Тема фундаментов проработана мною. Мой вопрос на вэбсварке не в выборе типа фундамента, а в уточнении для себя определенных технологических решений изделия.
Сообщение отредактировал Barabas: 10 Март 2016 10:26
#69 Георгий 11
  • Cообщений: 9 542
Отправлено 10 Март 2016 10:42
Barabas,трубу из нержи делайте тогда,швы выдержат даже без полного провара.А то что аппарат именитого бренда-это забивают голову,я в свое время двери межкомнатные искал,в магазине увидел отвратительного качества (много сучков на полотне),по цене на 30% дороже аналогов других фирм,сказали что на немецком оборудовании делают,поэтому и цена такая.Оборудование подбирают исходя из задач,вашу задачу решит аппарат даже бытового уровня,но в умелых руках.Если так переживаете,то попросите,что бы собрали на прихватки,отвезете проверенному мастеру на сварку или на завод,где могут просветить узк или рентгеном,только стоит ли оно того,вот в чем вопрос.Гост 14771 Т3 допускает сварку без полного провара для такой толщины
Сообщение отредактировал Георгий 11: 10 Март 2016 11:30
  • 7
#70 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 15:21
Спасибо!
Если необходимо приварить не уголок, а профильную трубу к стволу сваи, можно ли использовать безфасоночный соединительный узел?
Типа как здесь:
Сообщение отредактировал Barabas: 10 Март 2016 15:23
#71 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 15:28
Еще одно:
Правильно ли я понимаю, что приваривание профильной трубы, приложенной своей боковой стороной к боковой стороне сваи (как на фото) - не верно с позиции обеспечения жесткости конструкции (как на сжатие/растяжение - при смещении сваи относительно вертикали, так и на возможное ее кручение)? Или допустимо?
Сообщение отредактировал Barabas: 10 Март 2016 15:35
#72 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 19:45
Получил информацию о технологии приварки к трубе 30ХМА лопасти из стали 5.
Цитата из письма компании-производителя свай:
"труба проходит абразивную подготовку (зачищается), производится обезжиривание поверхности, далее источником плазменной резки делаются монтажные отверстия и "розочка" сваи. Лопасть приваривается аппаратом полуавтоматической сварки в среде углекислого газа 500 ампер, омедненной проволокой Д=1,6 мм. с двух сторон к стволу сваи."
Буду благодарен вашим комментариям.
#73 Георгий 11
  • Cообщений: 9 542
Отправлено 10 Март 2016 20:11
Barabas,хим.состав проволоки уточните,пусть вам на электронку сертификат на нее скинут.
#74 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 20:13
Троллинг такой?
  • -1
#75 Георгий 11
  • Cообщений: 9 542
Отправлено 10 Март 2016 20:49
Barabas,в общем ясно,трольте дальше сами и форум,и компании вместе со сваями.
#76 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 21:19
Форум не троллю, а спрашиваю у профессионалов то, что важно мне и чего я не знаю. Аналогично и компании. Считаю абсолютно нормальным разобраться в сути изделия, которое стоит 300 тыс руб.
А ваше предложение по сертификату на проволоку, действительно, воспринял как подкол.
Без обид). Спасибо!)
#77 Георгий 11
  • Cообщений: 9 542
Отправлено 10 Март 2016 21:24
Barabas,#75.
#78 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 774
Отправлено 10 Март 2016 21:27
Прошлый век, экономия на спичках.
500 ампер
без комментариев. По моему за 300 тысяч можно из бетона закатать плитой, не тем путем идете товарищ....
#79 Barabas
Barabas
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Март 2016 21:40
Прошлый век, экономия на спичках. без комментариев. По моему за 300 тысяч можно из бетона закатать плитой, не тем путем идете товарищ....
Смотрите:
Под домом перепад высот почти 1.0 метр. Сильнопучинистые грунты. Вот такой участок)...
Какие варианты бетонного фундамента вы видите? Утепленную плиту? Мелкозаглубленные колонны? Сваи с висячим ростверком? Цокольный этаж? Соответственно, не забываем о дополнительный мероприятиях в виде выемки грунта, выравнивающей подсыпки, утепленной забирки и утепленной отмостки... Заказывать проект в фирме и делать ее силами? Н малые деньги по материалам и работе будут.. Материалы закупить самому, а на работы и надзор пригласить соседа Петровича? А если выпрет или порвет, с Петровича спрашивать?... ((
Проработал я все бетонные фундаменты. 700-750 тыс руб - мин прайс, это если с Петровичем. Ну и, помимо всего, весь участок будет нафиг разбит техникой...
А свайно-винтовой фундамент? Да - удобно. Да - приемлемо по деньгам (относительно других). Да - надежно (при пряморуком исполнении). И, что важно: да - возводить его будет производитель свай, с гарантией на фундамент 10 лет.
Разве не оптимально? Да, вроде, нормально получиться может).
#80 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 774
Отправлено 10 Март 2016 21:48
с гарантией на фундамент 10 лет. Разве не оптимально?
Даже для сарая не годится, на крышу дают 25лет а она меняется без проблем. Объясните как заменить потом сгнившие стойки, снять дом?
