Управление тиристорным контактором
#41
Отправлено 29 Июль 2020 08:40
#42
Отправлено 07 Январь 2021 18:17
Все вроде реализовали: через твердотельное реле (10А) замыкаем УЭ через резистор 100 ом. И все работало. Автомат входной не выбивает (были опасения что может выбивать, когда в неправильной фазе включишь).
Но перестало работать - стало твердотельное реле в цепи УЭ зависать открытым пока есть ток в силовом тиристоре.
Основной причиной считаем разницу питающих напряжений у нас и у заказчика - у нас линейное 390В, у заказчика - 420В.
Причем безродные SSR-10DA (типа Fotek, но прям точно не Fotek) работали лучше - они виснут на больших токах в силовом тиристора, чем NCR HHG1-1/032F-38-30A - а эти в принципе всегда виснут.
Про зависание SSR написано много, основная мысль в том, что отключается оно только при переходе через 0, нет 0 - не отключится.
И непонятно как ищется этот "0" при межфазном включении ? Когда относительно нейтрали - тут понятно... Может в этом грабли ? Но найти твердотельное реле без zero-cross пока не получилось.
Можно конечно собрать аналог твердотельного реле самостоятельно и поставить MOC без детектора "0" - геморойно как то...
Основная идея сейчас (ее даже реализовали на подручных средствах) - поставить электромагнитные реле. Пока работает, но проблема в том, что все электромагнитные реле (туда же отношу 1 полюсные контакторы) рассчитаны на 230-250В, тут до 420В (по факту). Превышение номинального рабочего напряжения в 1.7-1.8 раза как бы не сильно нормальный вариант.
Управление сварочным аппаратом голосомАвтор Иван005 , 02 Мар 2020 |
Блок управления контактором кт-07Автор Константин545 , 27 Окт 2017 |
Дистанционное управление током transpocket 1500 tigАвтор Лексей , 26 Ноя 2015 |
Управление вторичным воздухом в отопительных котлахАвтор Isperyanc , 09 Мар 2013 |
Управление симисторомАвтор polardima , 05 Сен 2010 |
Yandex (1)
