Управление тиристорным контактором
#21
Отправлено 08 Март 2016 17:19
#22
Отправлено 08 Март 2016 17:28
mishgan100, ТЛ 320 выше крыши хватит, там чуть меньше 50 ампер будет. Схемку сейчас нарисую. Да и Т 160 вполне хватит. Только гляньте, на какое они напряжение.Хотя, если не ошибаюсь, они меньше 8 группы не бывают, 800 вольт. Хотя, лучше ТЛ ставить, они на индуктивную нагрузку понадёжнее будут.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Март 2016 17:43
#24
Отправлено 05 Апрель 2016 08:32
mishgan100, Понял, тогда проще всего оставить только силовые тиристоры, добавить туда пару диодов и один резистор. Всё будет работать. Полноценное управление к нему Вы вряд ли соберёте, да оно Вам и не нужно. Сейчас нарисую, выложу. Поскольку вам надо просто разгрузить контакты реле времени, этого вполне хватит. Тиристоры на радиаторах уже есть, два диода и резистор можно и на весу добавить, чтобы не трогать управление, вдруг потом пригодится.
Можно и без диодов обойтись. Переход катод-управляющий электрод сам по себе диод.
#25
Отправлено 26 Август 2017 10:58
привет.Подскажи схему на тиристорах для пуска з-Х фазного дв.?
#27
Отправлено 29 Август 2018 13:41
Добрый день. Решила в этой теме попросить совета. Стоял контактор тиристорный КТ- с водяным охлаждением и с током при ПВ20% до 250А. Можно ли вместо него приспособить КТ-12 с водяным охлаждением и током при ПВ20% до 1750А. Он будет даже слишком хорош, или всё сгорит нафиг, или не заработает? Подскажите Асы, плиз))
#28
Отправлено 29 Август 2018 14:50
с такими древностями не слишком знаком. Изучать подробно технические характеристике нет времени и желания. Управление контактором имеет определенные характеристики. Вот и их надо сравнить и проанализировать. Скорее всего подойдет. И все будет работать хорошо. НО!!! Касательно тока коммутации это один момент, но еще есть время этой коммутации. Вот этот второй параметр надо и проверить.
Если все будет рядом и очень близко по значениям и сигналу управления, то значит можно брать и ставить. На сколько понимаю, что в точечной машине такая бяка стоит. Следовательно могут поплыть параметры точечной или шовной сварки. Что потребует отработку технологических режимов. А может и нет и все встанет не заметно для конечного результата.
#29
Отправлено 29 Август 2018 17:23
Спасибо!Поискала инфу, но по КТ-1 маловато, время импульса толком не указано. Пишут:
Большинство однофазных машин переменного тока оснащено тиристорными контакторами.
Контакторы на тиристорах различных типоразмеров различаются коммутируемым током. Контакторы следует выбирать из условия, чтобы первичный ток контактной машины во время сварки на номинальной ступени, с учетом короткого замыкания электродов, при полнофазном включении тока не превосходил номинальный ток контактора.
по данным КТ-1 есть только-
Номинальный ток, А, при: ПВ-50%-200А ПВ-20%-250А Максимальный ток при ПВ-20%-280, А Тип тиристора ТВ-200 Ток импульсов управления, 2А
длительность импульса управления не менее 100 мкс; максимальное импульсное напряжение 900 В.
По КТ-12
Номинальный сварочный ток при ПВ=50%, А и длительности импульса 0,5 с 1500 Номинальный сварочный ток при ПВ=20%, А и длительности импульса 0,5 с 1750
Есть шанс что подойдёт, похоже.Спасибо ещё раз.
Сообщение отредактировал Кася: 29 Август 2018 17:27
#30
Отправлено 28 Сентябрь 2019 16:22
Спасибо
#31
Отправлено 25 Ноябрь 2019 14:48
Машина точечной сварки МТР1201 с регулятором РКС 502. Цикл сварки отрабатывается, но нет сварочного тока. Может кто сталкивался?
Блок управления контактором кт-07Автор Константин545 , 27 Окт 2017 |
Дистанционное управление током transpocket 1500 tigАвтор Лексей , 26 Ноя 2015 |
Управление вторичным воздухом в отопительных котлахАвтор Isperyanc , 09 Мар 2013 |
Управление симисторомАвтор polardima , 05 Сен 2010 |
