Сварочный инвертор AOTAI ARC 200
@svarportal, я спрашиваю только из интереса. Для общего развития, так сказать.
А нет ли у Вас возможности сделать обзор на 630 - амперный ТИГ - аппарат? С фотографиями? Упаковка, комплект поставки и прочее? Если честно - хочется рассмотреть горелку, которой комплектуется данная модель.
@svarportal,давайте про цену пока умолчим,просто сравним по сварочным хар-ам,там пико 162. Изменено пользователем Георгий 11
Организуем
@svarportal, я понимаю, что у нас с Вами беседа как-то незаладилась. Но хотел бы услышать от Вас всего один ответ на вопрос.
Что связывает Вас с ресурсом в Вашем профиле? А конкретно с продажей, рекламой, ремонтом, производством оборудования представленного на том сайте, или оборудования AOTAI?
Изменено пользователем Lohus
Организуем
Доброго времени суток,
Фото аргоника tig 630 , горелка  жидкостного охлаждения в комплекте, 40 метров шлангпакет, 500 А.
Блок охлаждение не встроеный.
Горелка Weldstone,  Силовой разъём,  газ. м12х1,  вод. FA3020(ф6 Tranfimet), Weldstone и panasonic(6-пин)
Номинальный ток: 500А   ПВ: 60%      Поток аргона(Л/мин):11±5%     Способ охлаждение: водяновое охлаждения
...??? Одним участком, или 4 м на горелке+удлинитель с разъёмами на оконцовке?
Горелка не сильно ли дохловата для максимального тока за 600 А?
4метра + удленнитель,  горелка выглядит довольно масивно, насчет хлипковата - надо пробывать, будет ясно.
У китайцев есть еще горелка на 600 ампер, но ее комплектуют с ATIG 630PАСIII.
QS-600A Zhengte Силовой разъём,  газ. м12х1, вод.  м16х1.5, Zhengte и рапаsonic разъём (6-пин)
Номинальный ток: 600А     ПВ: 60%        Способ охлаждение: водяное охлаждения
 Выглядит она отнюдь не массивно. Массивно выглядят горелки, реально приспособленные к токам в 500 А и выше. Неспроста горелки ГСН-1 и Агни-29 имеют медные водоохлаждаемые сопла. Сдаётся, при продолжительной сварке на номинальном токе-керамическому соплу настанет каюк. При работе на токах 250-300 А керамика светится чуть ли не ярче вольфрама.
Угу, есть такое, развалилось не одно сопло на китайской горелке, у меня в руках, всего 300А переменки, в труднодоступных местах, когда теплоотвод минимален, а режим нонстоп, начинают рассыпаться. На агни-17Му, за все время эксплуатации (6 лет) таким образом угробил только одно сопло. А теперь являюсь счастливым обладателем агни-29, так у этого монстра максимальный ток заявленный производителем 500А :pardon: Керамике на таких токах каюк придет и без продолжительной нагрузки, при попытке, варить без вылета электрода, на 300А АС, сопла №12 хватило секунд на 10 :unsure:
Изменено пользователем Vanguard
Доброго дня, поступили новые развед данные , все на фото. Для любителей залезть под кожу.
Работаю по поводу снятия видео и измерение " клещами" максимального тока. Хотя в представленном ранее видео материалы было показано что макс ток 208 ампер.
  • Downvote 1
Отлично сделали и .... 50 Гц. транс на питание управления. Полностью убили весь смысл переделки своей старой схемы.
@svarportal, Цена данного аппарата? Почему без осциллятора?
Добрый день,  18 000 р.  не предусмотрено в данной модели осциллятора ,
@svarportal, AOTAI ATIG 200PAC цена не реальная. http://svarkamall.ru/katalog/product/1274-aotai-atig-200pac.html
Это вопрос философский, если сравнить с Фрониусом за 200 000, то реальная http://invertika.ru/cat/transtig-1700-dc-00079.html,
или кемпи  СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР KEMPPI MASTERTIG MLS 2300 ACDC - 230 000 руб.
или EWM Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM -250 000 руб.
если с  Сварог,  Брима,  то цена 57-65 тыщ руб. не сильно отличается,
 но AOTAI  конкурирует (хотя бы  в своем сознании) c европейскими брендами,
поэтому сравнение с китайскими производителями не корректно.
Здесь надо смотреть элементную базу , микропроцесорное управление и контроля за сварочными параметрами,
как аппарат отрабатывает подстраивается , это технологии и за них берут деньги и EWM и KEMPPI и FRONIUS,
и AOTAI берет деньги за свои технологии.
Это крупная корпорация с научно исследовательскими институтами и базой.
Три завода площадью 500 000 кв метров
Если интересно вот презентации компании AOTAI https://yadi.sk/i/_sA7OPk7qiZDi
В китае крупные  государственных проекты в области сварки реализует AOTAI
В качестве расширенного ответа на коментарий о цене
@svarportal,чего вы все с брендами сравниваете?В чем например принципиальное отличие от этого,почему я должен переплачивать?http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig.htm
Григорий ,  на поверхности весb и габариты  в два раза меньше 11 против 20 кг , гарантия в два раза больше 3 года против 18 мес.
Но это не относится к качеству сварки,  в производственных надо сравнивать, это понятно.
Напряжение холостого хода, потребляемый ток,  меньше у AOTAI, потребляемая мощность 4,5 кв.
Коэффициент мощности 0,98 против 0,68
Функция сомодиагностики- выдает код ошибки в случае неисправности, не знаю есть у grovers?
Снижение напряжение холостого хода VRD в режиме ММА
регулируемый коэффициент очистки для процесса сварки алюминия
В  режиме  сварки  TIG  и  переменном  токе,  регулируется  ширина  и  глубина
проплавления для достижения наилучшего результата и качества сварки
@svarportal, посмотрите характеристики кемппи, евм или форниуса и подумайте ещё раз, может ли изделие фирмы  AOTAI с ними конкурировать в чём-то кроме цены и веса :rofl:
по технологиям он явно на уровне своих китайских собратьев.
@svarportal,А вот новый grovers рядом с большим братом. 4-е формы волны переменного тока, беспроводная выносная панель (Wi-Fi) короче.
@svarportal, эта мега-контора, конкурирующая с европейцами,, не может даже стол купить для демонстрационных видео. постоянно на полу варят  :rofl:
:rofl:  :good:
Нормально, а стоимость какова с выносной панелью? насколько помехозащищенный протокол WiFI? для производства где элетромагнитное излучение на каждом шагу?
и какова дальность передачи данных?  прогресс не стоит на месте, сейчас и мультиварки от WI FI работают
AOTAI  использует свой беспроволный протокол передачи данных на основе радио частот для удаленного регулирования и мониторинга сварочных процесов WMMS https://yadi.sk/i/MKznEq3eqiuS2
