Электроды для сварки системы отопления?
У меня так дома сделано :rofl:
У брата зимой прорвало отопление, пришлось до лета ставить шланги с хамутами!!! Дак вот труба там рукой крошилась, похоже лет 40к ее какраз марлей и пластилином замазывали...
Могли бы посоветовать, через улыбку изнутри варить
и
чудное видео снимал как операции варить.
не моего профиля слэнг, но чую это одно и тоже.
ну в общем возьму по пачке разных электродов буду пробовать... пока на улице под -40, еще месяца 1,5  на подготовку есть ))))
Всю  дорогу что попалось под руку тем и варили в деревне .
ну ворота и печь в баню я так и варил, сварочный 4ку не тянул хз что за марка едва поджигались, дак я их болгаркой пополам резал тогда нормально варить.)) но отопление дело ответственное при -48-50 что то очень страшно если швы разваляться.
@nick_E, там по схеме не столько сварка проблема, сколько главное с уклонами не промахнуться. Сомневаетесь в своих силах, делайте из полипропилена, там лепи как хочешь.
тоже беда это зеркальце найти в магазинах...
Всё получится у Вас .
@Lohus, хотел из полипропилена, но что то не рискнул, сильно он провисает даже с газовыми котлами а у меня твердотопливный то горячи то холодный. Лучше стали ничего нет в данном случае.
@nick_E, швы не развалятся. Один совет могу дать - продумайте последовательность сварки стыков. Чтобы минимизировать количество  очень неудобных стыков, а лучше избежать. Чтобы, что можно- повернуть, хотя бы на 90 градусов, что можно - от стены отжать. С зазором в 1 сантиметр от стены, на мой взгляд, только газосварка. Стена, естественно, страдает. А насчёт зеркала - я как то  этот вопрос поднимал. Мужики совет дали - обычное зеркало, сверху поликарбонат, от маски. Или много кусочков зеркала нарезать.
при твёрдотопливном ему больше высокие температуры вредны, а так да и тепловое расширение и кучу точек крепления надо.
@nick_E,  Не ерепеньтесь, сложного у вас ничего нет, система с ЕС, там можно вообше без сварки всё на муфтах собрать!!! Вы сделайте вот, что, вашу картинку привяжите к стенам в доме, и нирисуйте на ней размеры. Так же озвучте длину труб, которую купите в магазине. У меня например трубу длинной более 3 метров в подвал затащить было не возможно. Как это сделаете, мы все-вместе попробуем ниписать порядок сварки, чтоб было меньше неповоротных швов и операций.
Если у вас всего четыре точки,то диаметр труб завышен.Хватит 32,25.Китайскими в отрыв,почаще шлак отбивать,очень даже неплохо у начинающих получается.Хорошие отводы.тройники тоже немаловажно.У вас месяц тренировок впереди.Вы по професии кто если не секрет?
Да нечего в схеме менять она и так предельно простая три трубы... Просто как их сварить если расстояние от стены до трубы будет 1см...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСО_ПЦ_ТТК_ЕГР2.jpg
стоит ли делать термосифонку, не спорю независимость от электричества, но верх батарей горячий, середина так себе, низ холодный, расчёт 1 секция чугуна 0,17кВТ, при условии что оно вся одной температуры на 1,5-2 м.кв. при термосифонке тогда надо кучу регистров, чтоб добиться нужной температуры в помещении, думаю это даже не оспаривается , вы ведь не будите обогревать комнату одной секцией если она даже кипяток, серовно возьмёте 10 секций и градусов от 40-60, стоит ли это делать
полипропилен , насос, + бесперебоиник и нет проблем, схема подключения регистр низ- низ(ленинградка), никакой сварки, всё чисто, и в эксплуатации всё просто.
@ep331, да уже сто раз перерисовывал систему... Трубы 6ти метровые но привезти  такие я не смогу буду сразу резать по размеру 4,3-4,8м...
Все трубы будут в первых двух комнатах, в большую пойдут только отводы к радиаторам.
Изменено пользователем nick_E
Вот честно не понял о чем речь! )) Что значит термосифонка? Почему батареи будут холодные внизу?!
Постараюсь объяснить , термосифонка это движение теплоносителя под действием законов физики (горячая вода поднимается к верху и выталкивает холодную воду в котёл),
рассмотрим батарею(регистр) если в него горячая вода попала с верхней точки, то куда ей подниматься(она же горячая) и она стоит в верхней части батарей остывая она опускается, вот и получается, верх горячий середина как себе, а низ холодный.
рассмотрим заход и выход с низу, горячая вода зашла внизу, так как она горячая она поднимается к верху(закон физики), и холодная вода, вытесняется в низ , и секция горячая от низа до верха и 0,17кВт полностью в работе.
Диаметр труб на самотёчке завышен не бывает.  Бывает достаточно, впритык и явно недостаточно. Хуже точно не будет.
@oshanin, Экономите на трубе, увеличивается перепад температуры на радиаторах, снижается их эффективность.  Надо площадь радиаторов увеличивать, расход денег. Было дело, я эти вещи считал. Сопротивление потоку жидкости обратно пропорционально диаметру в четвёртой степени. Уменьшаем диаметр в 2 раза, сопротивление растет в 16 раз. Формулу Пуазейля никто не отменял.  Тем более, что дом одноэтажный, перепада высоты от батарей до котла почти нет.
как всё мудрёно формулы, потоки, практика,если термосифонка дров больше, продавить систему надо, а это температура , температура это дрова , + либо количество радиаторов увеличивать из-за неравномерности их нагрева, или теже дрова чтобы верх радиатора был достаточно горячий чтоб тепла на помещение хватало.
котёл - труба ПП25, или 32 стекловолокно -  прямо из батарей в батарею по низу, по периметру дома - на обратке расширительный бак(открытого типа)- затем насос.
ну краны и все отребуты само сабой. разница в температуре между первой и последней всего 5-7 градусов, к насосу бесперебойник, дров меньше в разы.
варить если это проблема как я понял в трудно доступных местах не надо.
работы если котёл готов и материалы куплены - 2 человека 7 часов( за смену ,левой ногой) с запуском системы.
В народе активно ходит миф о том, что использование принудительной циркуляции снижает расход топлива чуть ли не в разы. С какого перепуга?  Максимум, что можно выгадать на принудительной циркуляции по сравнению с нормально сделаной самотёчкой - 10-20 процентов площади радиаторов. И трубы гораздо меньшего диаметра можно ставить. Только тогда надо систему конкретно под принудиловку делать. А прогадать -насос + бесперебойник или генератор. Хорошо, если электричество отключают редко и надолго. А  если часто и надолго?
