Оформление допускных листов и протоколов по результатам допускных испытаний сварщиков
Сообщений в теме: 12
#1 Alexx1977
Alexx1977
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Февраль 2016 11:26
Уважаемые коллеги.У меня вот какой вопрос, каким нормативным документом ПАО Газпром нужно руководствоваться при оформлении допусных листов и протоколов испытаний  сварщиков при оформлении результатов допускных испытаний, если кто в курсе этой ситуации прошу прокоменторовать этот вопрос более развернуто потому как на работе появились разногласия в оформлении с технадзором заказчика , а точнее Газпром -Газнадзор,он требует оформления по СТО Газпром 2-2.2.-136 в котором не регламентированы диапозоны диаметров и тощин для КСС сварщиков ,а есть таблицы однотипных  параметров для производственной аттестации технологии, при этом протокола и допускные листы оформлялись ранее по вышедшему в 2014 году Положению об аттестации сварщиков и специалистов св. производства...... на объектах ПАО Газпром, я так понимаю специально для решения этих вопросов?Если кто сталкивался прошу пояснить кто прав кто нет?
#2 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 369
Отправлено 03 Февраль 2016 08:16
 "Положение об аттестации сварщиков и..." не регламентирует сварку допускных стыков. А вот в СТО Газпром 2-2.2-136-2007 четко прописано:
"5.3 Допускные испытания сварщиков, операторов проводятся в организации,
выполняющей сварочные работы, перед началом производства работ путем сварки
КСС в присутствии представителя технического надзора (по согласованию).
5.4 КСС для допускных испытаний должны быть однотипны
производственным сварным соединениям и выполняться по аттестованным
технологиям сварки..."
Не требуется сварка допускных стыков в следующих случаях:
"5.8 ...если:
− они выполняли сварку КСС при производственной аттестации технологий
сварки, при этом по результатам контроля качества КСС получены положительные
заключения, а время, прошедшее с даты производственной аттестации технологии
сварки не превышает 3-х месяцев;
− они были ранее аттестованы в соответствии с ПБ 03–273–99 [4],
РД 03-495-02 [5] в этой организации, при этом, сварка и контроль качества КСС при
практическом экзамене выполнены в полном соответствии с аттестованными
технологиями сварки газопроводов и перерыв в работе по сварке однотипных
сварных соединений не превышает 3-х месяцев."
Ну а в требованиях по однотипности конечно понаворочили...
Да, по технологическим трубопроводам (СТО Газпром 2-2.2-649-2012) требования те же. А вот в СТО Газпром 2-2.2-115-2007 (до 9,8 МПа) нет четко обозначенных критериев выбора КСС.
#3 Alexx1977
Alexx1977
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Февраль 2016 14:47
Pl
"5.8 ...если:
Т.е. я так понимаю что пишет НАКС- в удостоверениях сварщиков значит все , это фигня и можно это удостоверение в топку выкинуть , а то что РД 03-495-02 государственный документ Газпрому значит пофиг?Я так понимаю.
#4 Alexx1977
Alexx1977
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Февраль 2016 15:01
Pl
И еще вопрос, когда работы ведут по ПБ 585 допускные листы по какому документу оформляют?Не на объектах Газпрома.
#5 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 533
Отправлено 08 Февраль 2016 20:13
Alexx1977, http://forum.dwg.ru/...ad.php?t=123629
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#6 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 369
Отправлено 08 Февраль 2016 20:25
Pl
Нормальный такой вывод))) Одно дело - аттестация (НАКС + доп требования ГП), а совсем другое - допускные стыки (независимо от наличия удостоверения). Ну а к РД 03-495-02 у Газпрома есть дополнительный документ. И, допустим, подбор КСС очень отличается от чисто НАКС-овского. Как, впрочем, и области распространения аттестации.
Сообщение отредактировал dedVova: 08 Февраль 2016 21:01
  • -1
#7 Alexx1977
Alexx1977
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Февраль 2016 07:09
Да дело все в том , что технадзор меняется каждый месяц и каждый из них трактует эти документы как ему вздумается, а так я думаю , что при оформлении допускных листов  нужно пользоваться РД 495, так как в нем все логично или новым положением газпрома об аттестации, хотя в нем не все хорошо , но все же более понятно чем из области распространения аттестации технологий,при том что допускные испытания сварщиков являются тоже аттестацией , но уже на объекте.Да и уже бы разработали документ по допускным испытаниям сварщиков, чтоб с технадзором больше проблем небыло и непоняток, а то они как воры в законе понятия трактуют как им выгодно или от не знания нормативов.
#8 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 369
Отправлено 10 Февраль 2016 06:02
Я понимаю, что разночтения могут иметь место. Но не на столько же. В 136-м (137-м) очень понятно все расписано про допускные стыки от необходимости их, выбора однотипных КСС и до оформления документов. А  на 495-й вы зря ссылаетесь, т.к. даже при аттестации в АЦ необходимо выбирать КСС из условий СТО ГП, а не 495-го:
"1.11.7. На практическом экзамене сварщик должен выполнить контрольные сварные соединения, по диаметру и толщине однотипные производственным, в соответствии с заявкой на аттестацию.
Контрольное сварное соединение считают однотипным, если оно соответствует требованиям однотипности, изложенным в нормативных документах, согласованных с Госгортехнадзором России. В случае отсутствия требований к однотипным сварным соединениям в нормативных документах, при выборе размеров контрольных сварных соединений рекомендуется пользоваться Приложением 17, табл. 3…5 и заявкой на проведение аттестации."  (РД 03-495-02)
А про разработку единого документа - совершенно верно. И не только про допускные стыки. Очень весело смотреть на требования в СТО и КТН (Транснефть) по притуплению (и не только) 1,8±0,8 мм))) Неужели 0,2 мм так влияет на качество?
А с технадзором надо аргументированно бороться)))
  • -1
#9 Alexx1977
Alexx1977
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Февраль 2016 09:41
Я же конкретно про диапозоны диаметров и толщин этот вопрос поднимал, чтоб конкретно в допускном листе писалось от и до ,просто если проводить аттестацию по таблицам технологий СТО 136 , там кучу катушек надо сварить и чтоб все диапазоны перекрывались все, а так внимательно читал этот СТО ну логически никак не вижу в нем , что в допускных диапозоны должны быть по таблицам технологий , КСС должны быть однотипны-да , но в диапозонах конкретики нет, потому как все равно в каких то случаях рекомендуют пользоваться РД 495.Спасибо за дискуссию.
#10 Ing
Ing
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Август 2016 15:53
Варим на объекте кабельные стойки и заземление. С нас требуют допускные листы сварщиков по СТО Газпром СТО Газпром 2-2.2-136-2007, который даже по названию никоим боком не относится к выполняемой работе, разве что объект тоже Газпромовский. Правомерны ли требования технадзора?
#11 dedVova
dedVova
  • Cообщений: 369
Отправлено 10 Август 2016 17:19
Совершенно неправомерны. Как максимум - могут потребовать Всё, что прописано в НТД по сварке металлоконструкций. Например СП 70.13330.2012 . А вообще в проекте д.б. указаны НТД на сварку - вот по ним и могут быть требования. Если, конечно, заказчик не озвучил свои требования при выборе подрядчика)))
#12 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 Август 2016 12:27
Если изначально в договоре оговаривались допускные листы по СТО - правомерно, если нет, см. п 1.1:
"Настоящий стандарт распространяется на сварку кольцевых соединений труб, соединительных деталей трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промысловых и магистральных газопроводов и конденсатопроводов, изготовленных из сталей с нормативным значением временного сопротивления на разрыв до 590 МПа (60 кгс/мм2) включительно условным диаметром DN (Ду) от 20 до 1400 с толщиной стенки от 2,0 до 32,0 мм включительно...", т.е. данный стандарт здесь неприменим вообще.
Сообщение отредактировал Eskabaru: 12 Август 2016 12:28
#13 Alex_D
Alex_D
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Май 2017 16:05
Подскажите, кто сталкивался со сваркой допускных катушек разнотолщинных соединений с СДТ/ЗРА. На разнотолщинку по СТО 136 по идее тоже надо допускать сварщиков. Но это получается надо покупать трубу, чтоб с нее нарезать катушки - имитаторы? А кто потом оплачивает эту трубу? в смету такие вещи не заложены.
