Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1941 doom170987
doom170987
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 Октябрь 2017 21:12
Аппарат то справится и запас у него будет. Вот ампераж каков вам поставить тут посложнее все зависит от вашей скорости вести горелку ну приблизительно от 150 до 250 А и здесь хозяин сварщик и ориентир для него хороший качественный шов.
Емкость в емкости и вторая от 100 до 300 и 300 это уже поделенная емкость на две равных половины . Вообще надо хоть чертежик какой бака сделать и от него плясать , формы разные бывают , сколь швов будет , переборок и т.д.
спасибо большое за помощь!если всё получится,то выложу конечный результат!удачи!!!
#1942 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 25 Октябрь 2017 09:30
Пример сборно-сварной конструкции.
Штуцер для установки датчиков температуры при установке в автомобиль неродного мотора.
Такое изделие, полученное только мехобработкой или литьём получается менее технологичным и более трудоёмким.
  • 19
#1943 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 168
Отправлено 28 Октябрь 2017 20:01
Две крышки скутера .Крышки разные,но повреждения совершенно одинаковы.Речь пойдет не о сварке - она проста(сплавы хорошие,но газонасыщенные),речь о деформациях.Светлая крышка - подкладка 0,5мм,деформация 0,6 мм на краю.Черная крышка - подкладка 1мм;плоскость в норме.Подкладки лучше смещать ближе к середине коробки - отмечено фломастером.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 28 Октябрь 2017 21:34
  • 24
#1944 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 28 Октябрь 2017 22:19
Пластины трансформатора на подкладках?
#1945 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 168
Отправлено 28 Октябрь 2017 22:20
konstantinXX,
Догадлив
#1946 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 235
Отправлено 28 Октябрь 2017 22:48
Точмаш 23, о как чугун тебя приучил плоскостью дорожить и минимизировать коробление. Хотя эти крышки стягиваются без проблем, даже на узел завязанные. А вот меня алюминий приучил вылизывать кромки так, как яйца у кота не блестят. Такие же требование теперь и для чернухи!!!!
#1947 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 168
Отправлено 28 Октябрь 2017 22:51
Все должно быть в жизни этой крышки прекрасно...даже плоскость после сварки
  • 8
#1948 механик78
механик78
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 Октябрь 2017 21:35
http://websvarka.ru/...09659_thumb.jpgнет необходимости в проваре с этой стороны?
#1949 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 834
Отправлено 29 Октябрь 2017 22:12
Корпус,кажется, масляного фильтра, видать закручивал "юный Шварцнегер" с помощью воротка  :wacko:
В результате корпус лопнул в двух местах,одна трещина вдоль и одна на донышке,около пальца крепления.
Очень пригодилась горелка WP-24, шов уложил и внутри, и снаружи,спокойней так.
Поставил на проверку мел+смесь(соляра с керосином),вроде всё нормалёх.
Литьё странное,неравномерная толщина стенок и донца.
Присадка 4043,вольфрам WL-20, диа.2,4мм
  • 15
#1950 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 29 Октябрь 2017 23:22
Странная подготовка под сварку у тебя, неизвестный друг. Масло прям течет. Профиль бы заполнил из уважения к сварной публике....
#1951 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 29 Октябрь 2017 23:35
Вад11, там масло будет течь при любой подготовке. Я делал как то подобную бяку от ДАФ, машина под загрузкой была, когда крыжечку маслофильтра "перетянули". Б/ушный корпус купили быстро, но он оказался с трещиной. В итоге - Костя, выручай. Благо клиент постоянный, поэтому взял в работу деталь насквозь пропитанную маслом. В корпусе ещё и резьба была, по ней и трещина. Вот это был номер! В итоге и трещину заварил и резьбу (внутреннюю) восстановил отрезным кругом. Но больше такое в работу ни-ни. Да и за тот денег не взял, ибо репутация дороже. Но клиент этот в долгу не остаётся и платит всегда щедро и в срок, без малейших признаков торга. Благославен будь, тот корпус масляного фильтра.
  • 8
#1952 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 014
Отправлено 30 Октябрь 2017 04:01
 А где фото самого шва? Почему спрашиваю, потому что они варятся очень плохо.
#1953 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 834
Отправлено 30 Октябрь 2017 04:53
Странно вы просматриваете данные профиля...он мной заполнен в первого дня регистрации,а почему не показывает на самой страничке - не знаю,пока не вникал.Тем более,что вы сами просматривали профиль.Смотрите скриншот.
А про подготовку и течь масла,то пробуйте зрительно отличать течь свежего масла и следы от выгоревшего масла от газовой горелки.Когда остыло,то было вычищено именно то место,где надо было варить
Варилось и в самом деле тяжко.Это же не новый материал,а пропитанный маслом .Хотя и выжигал,и растворителем вымывал,и ацетоном.Оставил на проверку до утра с мелом,утром сделаю фото шва.
Данный корпус выставил с целью рассказать,что иной раз есть смысл держать в нычке горелку WP-24,т.к. после полной разделки даже получилось очень хорошо залить трещину,которая "залезла в большое отверстие" на первом фото.
р.с.
-подобный корпус уже варил один раз и выручил комплект "линза+сопло 6L со скошенным концевиком,горелка WP-26P с педалькой".(подсмотрел у форумчанина и радуюсь в работе от пользы идеи)
-про обязательное выжигание масла в таких детальках ,тоже форумчанин в строгой форме подсказал.За что и Огромное Спасибо!
Сообщение отредактировал Serj55441: 30 Октябрь 2017 05:02
#1954 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 014
Отправлено 30 Октябрь 2017 16:36
 Это не самое главное, главное не превышать порог плавления, а то вскипает как с маслом, но у тебя должно быть всё путём, т.к. ты усвоил эту технику. Просто у нас есть дельцы, противники педалей, а без неё эти сплавы варить вообще тяжеловато. ±5 ампер могут решить исход сварки, а без педальки их почти не поймать.
Наверное имел ввиду твой город. Кишинёв или ошибаюсь?
#1955 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 30 Октябрь 2017 19:13
чем больше с народом общаюсь, тем больше педальку хочется :)
#1956 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 30 Октябрь 2017 19:23
Anton VL,ты еще не купил?
#1957 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 834
Отправлено 30 Октябрь 2017 20:03
В яблочко!Педалька здорово отрабатывает свою задачу,здесь главное приноровится.Минимум нервов при сварке и не надо вечно кланяться крутилке на сундуке.
Так точно.Молдова,город Кишинёв.Про фото не забыл,попросил ребят сфоткать,сказали,что сделали.Сам уехал рано утром на выезд...,трубы,бочки и т.д. Только приехал,а здесь меня коллектора ждут.
#1958 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 30 Октябрь 2017 20:15
psi, неа. там вопрос по той педали, что на ебее продаётся. нашёл отзыв, что не даёт максимальный и минимальный ток на источнике выставлять.
вроде лечится, но как-то информации мало. проверять за свои деньги не очень хочется. может оригинальную всё-таки возьму.
#1959 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 834
Отправлено 30 Октябрь 2017 20:16
Позвонил и слесарь,который делал эту машину с корпусом фильтра.Всё сухо и комфортно,машина в разъездах уже.
#1960 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 900
Отправлено 30 Октябрь 2017 20:23
Саш я №1 который не любит педалей .
Пусть она даже с пред. установкой токов , что то там ногой нажимать а нога не рука и пережал и т.п.
Я пользую подъем и спад тока и могу хоть 220А поставить а варить буду в 40амперах , кнопку нажал пошел спад и ага хватит нажимаю и рестарт и так далее точнее так как я виду когда прибавить убавить .
Но дело вкуса и каждый сам решает что ему удобнее.
  • 9
Модератор темы
