Вад11,а ту калабаху с г/цилиндра какой присадкой лучше?
На гидроцилиндрах разве поршни не стальные? Последний раз разбирал лет 10 назад. Если алюм, то пофиг какой присадкой.
Отправлено 21 Август 2017 19:51
Если алюм, то пофиг какой присадкой.алюм, но думаю 5356, правда, у меня вариантов не дофига
Отправлено 21 Август 2017 19:58
Вад11, я видел но не когда не варил. большая вероятность 2*** (авиалы) серии. если резьбовое крепления. поскольку цилиндры есть работающие в двух направлениях
Сообщение отредактировал psi: 21 Август 2017 20:00
Отправлено 22 Август 2017 20:17
Ни фига не получается ту хрень со стартера заварить грею, срань прёт, чищу, опять грею, опять срань всплывает, баланс туды-сюды крутил, ток, аргон, ни фига не получается, не очищается и всё, серая хрень лезет. С вольво крышка быстрей заварилась, а эта пиндюрка ни фига.
Отправлено 22 Август 2017 22:07
АЛ35 это картер коробки на классике. Там только грязь мешает, а если новый, то нормально идёт. Выжигайте, выжигайте, выжигайте...
Да, чуть не забыл, может помешать состав металла в широких допусках, но это уже лотерея, как повезёт. Точнее, как не повезёт.
Отправлено 23 Август 2017 06:21
konstantinXX, в моём случае при перегреве поры сильно лезли. приходилось постоянно остывать давать + силу тока поменьше. хотя может действительно лотерея с составом.
Отправлено 23 Август 2017 06:43
при перегреве поры сильно лезлиони и без перегрева полезут. Разбавляете присадкой с избытком, поперечных колебаний лучше не делать, что бы на края не лезть. Пусть туда присадка сама затекает. Ну, или пульс, помогает, только аппарат очень мощный требуется, если без подогрева. Если деталька не большая и замкнутой формы, то можно без опаски нагреть градусов до 200 и варить в импульсе.
Отправлено 23 Август 2017 06:55
konstantinXX, c присадкой с избытком внешне некрасиво получается а так давал остывать каждые ~4-5 см и всё норм получилось.
Отправлено 23 Август 2017 07:21
Ну, пусть будет так.
Но ремонтная сварка это не красота, а надёжность. Алюминий тепло любит, я бы сказал, что даже обожает. Варить холодный ал мало-мальски приличной толщины, который будет работать в механизме это не совсем хорошо, имхо. Поэтому я склоняюсь дать тока побольше, чем поменьше, так надёжнее, да и коробит меньше. Удачи вам.
Отправлено 23 Август 2017 08:43
konstantinXX, во время сварки на больших токах и при сильном нагреве образовывались поры за пределом шва. конечно в этом случае вариант с подачей бОльшего кол-ва присадки прокатит, но эстетика сильно страдает. понимаю, что ремонтная сварка, но стараюсь при возможности сделать так, чтоб и смотрелось красиво. варилось с двух сторон, по этому с проваром всё ок.
по деформациям (в теории ) чем больше наплавленного за один проход, тем больше шанс деформации словить. алюминий то при остывании достаточно сильно усаживается.
тут на истину не претендую, но собственная практика тоже самое показывает.
Отправлено 23 Август 2017 14:53
Заварил сегодня и со стартера, и с г/цилиндра детальки. Со стартера - это с таврии, устаревшего образца (водитель сказал, который приезжал забирать, на таврии, кстати) за новый стартер продаваны просють 3 тыра. С г/цилиндра деталька поехала к токарю, посмотрим, что скажет, тоже срань лезла со страшной силой.
Змейка вот в ванну с водой вчера упала:
Ночью дождя хорошего не было, достал:
Как называется?
Сообщение отредактировал Кустарь: 23 Август 2017 15:06
Отправлено 29 Сентябрь 2017 19:53
Отправлено 30 Сентябрь 2017 19:10
Бедолага гроверс,в защиту опять в конце ушел,но быстро отходит,покурить не успел
Грей сильнее деталь, а то аппарат угробишь...
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Полуавтоматическая сварка алюминияАвтор Александр Николаевич , 19 Фев 2011 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5Автор konstantinXX , 24 Фев 2018 |
Сварка алюминия чем дали.Автор Про100сварщик , 17 Ноя 2018 |
