Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1841 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Август 2017 14:10
и
как-то не вяжется...
для скептиков, мои аттестационные образцы на 4 р. под ргк полугодовой давности. к сожалению тавровый и нахлест где то потеряны, их под мех лабораторию на мех. дефекты. есть ещё коробочка под вольфрам [emoji3]. я все таки пришёл за советом, по работе ещё раз повторю вопросов нет, а в гараже проблемы,по этому давай по существу будем общаться, а не выяснять что вяжется там итп. 9e4e0770f042e85174485f6ffe69969b.jpg5796ab596a23d6e9123fb8fedb8135c3.jpg
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
#1842 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 07 Август 2017 14:32
Не хочу быть экспертом, но ИМХО - если основная работа связана с ТИГ (да еще и с алюминием), то непонятно, почему проблемы в гараже сами решить не можете.
По существу - зачищать надо даже для швов второй категории! Аргон - на пятно проверить (хотя бы на нерже), если есть сомнения, ну, подсос посмотреть. Баланс покрутить. Хотя, личное мнение - просто чистоту в зоне сварки навести.
PS на "ты" здесь только давно знакомые люди общаются.
PSPS шовчики здесь есть у кого посмотреть!
  • 9
#1843 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Август 2017 15:06
там очепятка *давайте * поскольку обращаюсь ко всем не равнодушным. на работе условия, тут же все на коленке, попробую обмылить, хотя опять же аппарат новый все комплтующие соответственно, вытаскивал электрод зажимал пальцем керамику., нигде не травит не шипит [emoji52]. попробовать аргон другой. Изначально подготовка методом шабрения была, после уже когда нагадил сваркой, болгарской счистил. до перевода на сварку работал слесарем на этом же участке, по тому и не думаю что в подготовке дело.
вот влажно в гараже очень это факт, знаю что алюминий не любит влажную среду нам не дают верить если влажность в св. кабине выше 70%
#1844 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Август 2017 16:17
вообщем пока не проверил на другом аргоне, но сварщик с другого цеха сказал, что в конторе в которой я брал аргон, настоящее *г*, заводы в городе не работают с ними.
#1845 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 371
Отправлено 07 Август 2017 16:26
Пробу сделайте на той же нержавейке, титане. Всё сразу станет понятно с защитой и аргоном.
Настольный сварщик :) .
#1846 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 07 Август 2017 18:05
Само качество аргона лучше проверять на болванке алюминия, желательно оторцованую на токарном без сож. Зону защиты на нерже или титане.
Алгоритм прост. Чистая болванка ал на ней добиться ванны. если чистая линза ванны, то все хорошо с качеством газа.
Грязь бывает как от свариваемого материала так и от присадки, ну и пыль летает...
Сообщение отредактировал psi: 07 Август 2017 18:06
#1847 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 07 Август 2017 18:47
Не сварка алюминия,но к нему отношение имеет...120 кг на разрыв гарантированно )
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 07 Август 2017 18:48
#1848 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 918
Отправлено 07 Август 2017 20:18
Виктор, подробности????  Это что эксперимент , какова присадка ток ......
#1849 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 07 Август 2017 20:25
selco,
Это паяное соединение чугун + алюминий
#1850 selco
  • Cообщений: 7 918
Отправлено 07 Август 2017 20:27
паяное соединение
ПРИПОЙ , и где примерно это может пригодится.
#1851 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 179
Отправлено 07 Август 2017 20:32
selco,
Кастолин. Если  это возможно,значит,пригодится
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 07 Август 2017 20:56
#1852 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Август 2017 21:05
совершенно не чищеная, на китайском алюминии неизвестного сплава ближний краю валик лёг отлично, утром в гараже на этом же куске попробую,свой аппарат. там сразу и пятно проверю. 080de20a36c3da4b4bfc0750c9c5131a.jpg
#1853 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 876
Отправлено 11 Август 2017 15:51
  • 7
#1854 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 11 Август 2017 19:33
Рука дрожит.
 Ещё и ванну провалил))
#1855 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 876
Отправлено 11 Август 2017 19:37
Ванну поправил....
#1856 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 876
Отправлено 14 Август 2017 18:27
Ванну поправил....
  • 11
#1857 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 021
Отправлено 14 Август 2017 18:30
круазик,Совсем другое дело, а то .....   :drinks:
#1858 panzer
panzer
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Август 2017 20:29
Всем привет!
Хочу поделиться результатами сегодняшней работы.
Приваривал пластины к выводам вторичной обмотки трансформатора контактной сварки.
Пластины из АМГ-6 (6 мм), в них прорези с разделкой на полтолщины, в которые снизу вставляется вторичка из чистого алюминия (3 мм).
Пару месяцев назад выкладывал фотки подобной работы (операция типовая):
Вот сегодняшние:
Ток 150 А
Баланс 65%
Присадка 5183 2,4 мм
Вольфрам WL-20 3,2 мм
Теперь варю в один проход и с присадкой 2,4 вместо 3,2. Вроде покрасивее смотрится, да и валик пониже (в идеале хотелось бы заподлицо).
Тут меня попросили трещину в радиаторе на автомобиле заварить, не снимая. Стоит попробовать, или заведомо ничего хорошего?
#1859 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 919
Отправлено 14 Август 2017 20:37
panzer,даже не начинайте, пусть снимают радиатор...
А что это у вас на столе корпусной подшипник? Мастер те что-то?
И пластина под мото движок, вроде как. Я как раз тоже ищу корпусные подшипники.
#1860 selco
  • Cообщений: 7 918
Отправлено 14 Август 2017 20:49
МАЗ старичок восстанавливают . пруток 4043 , 2.4ММ
  • 24
Модератор темы
