Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1821 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 828
Отправлено 26 Июль 2017 12:55
ewroswarsik,Синусоидой 50Гц., баланс 50/50 пробовали?
Проварить с присадкой, гарь кордщёткой удалить и второй заход с присадкой.
#1822 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 821
Отправлено 26 Июль 2017 13:58
бывало, встречал. ТИГ-ом так и не получилось. Как только не старался. Я теперь такие вещи П\А инверторным делаю. ТИГ более высокую температуру дает с меньшей скоростью сварки. И из метала лезет .... именно вот эта чернота. П\А но инверторным с импульсом это легче лечится. Тогда если даже промаслился алюминий внутри, то он не успевает прогреваться до слоев  далеких от сварки и я успеваю залить либо дыру либо сделать шов. И так попеременно сварил\остыл заваривал.
А если жаба задушила и решил побыстрее разом проходик, то в некий момент бамс, дыра и чернота, копоть. И потом зачищать все это, дать чуток остыть и уже не спеша все сделать.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#1823 indeec
indeec
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 Июль 2017 19:58
ну будет время, сниму видео, оно по звуку даже слышно как меняется.. может в чем то и ошибаюсь, я ж новичок :blush:
Сообщение отредактировал indeec: 26 Июль 2017 20:04
#1824 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Август 2017 15:34
Всем привет. С чем может быть связано, не варится амг6, лезет грязь, 1 угол приварил на работе на аппарате ewm tetrix ac DC 551. В гараже собирался доварить, но деталь не хочет вариться - лезет грязь, кромки почти не сплавляются. Аппарат Aurora INTER TIG 200 ac dc pulse. fd6a517f7d3c82612416b7f37ea863df.jpg0c7df3fa0cda653c7aeaebea5c9e5aaf.jpgd96031bf691c74e9c2e06144dfb27ad3.jpg
#1825 Георгий 11
  • Cообщений: 11 166
Отправлено 05 Август 2017 15:58
Andrey Griz,возможно аргон грязный или подсос где то,при условии,что деталь зачищена.
#1826 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Август 2017 16:00
Зачищена, а та часть которая сварена на работе, была лишь протерта ацетоном, но на работе у нас аргон наивысшего качества ибо оборонка. Попробую заменить аргон.
#1827 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 960
Отправлено 05 Август 2017 16:01
Andrey Griz, вероятнее всего с защитой беда, возможно с расходом газа не угадали.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1828 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 05 Август 2017 18:03
Andrey Griz, соглашусь с ответом выше и добавлю от себя.
Я большой любитель сваривать нержу, много начитался о защите ванны и разогретого при её сварке. Скажу что алюминий куда требовательней. Сваривал в среду алюминиевую трубу толщиной 4мм, с разделкой. Ток сварки - 100А. Электрод 3,2 заточен в конус высотой 1,5 диаметра, на конце небольшой притупление порядка 0,7мм. Вылет 8мм. Соединение стыковое. Скажу так, шарик не образовывался, точнее он образовывался ранее пока не увеличил расход газа до 12л. Баланс 35%, аппарат гроверс 200 пульс. Нержу свариваю обычно на 8л, и у меня линза, сопло вроде 8-ка.
12литров при таком вылете для сварки нержи очень много, металл прям выдувает из ванны, а вот с аллюминием всё ок :pardon:
Сообщение отредактировал Учусь: 05 Август 2017 18:06
#1829 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 960
Отправлено 05 Август 2017 18:23
Andrey Griz,а на работе у вас подобная горелка и сопло? Я такими пользовался мало и давно, но все же, сопло для алюма, на мой взгляд, маловато. Добавлю еще, что на таком сопле, избыточный расход газа приводит к подсосу воздуха.
#1830 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Август 2017 18:32
на работе горелка советская убить можно,это та что на фото. расход газа в среднем там не больше 7 - 8 ставлю, все отлично варится. по работе варю нерж и амг6 под рентген, узк. вот недавно купил себе аппарат, и тут вот сложности пошли d7ea1a87434a3bb2ab486675e101ac7d.jpg
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
по балансу ставлю на середине, но во время сварки не вижу очищения. шарик не ровный со смещением на один край.
Сообщение отредактировал Andrey Griz: 05 Август 2017 18:36
#1831 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 210
Отправлено 05 Август 2017 19:28
Ну судя по второй фотке из вашего первого сообщения, это действительно так, а вот в третьей уже появляется, но там то уже внешний угол и газа нужно поболее, а вылета поменьше. Я бы, для начала увеличил вылет электрода при сварке таврового соединения мм до 10, скорее всего турбулентность, ибо при внешнем угле очищение проскакивало, но копать в сторону защиты однозначно :)
#1832 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 960
Отправлено 05 Август 2017 19:43
вот и ответ, в отличии от советского ОМП произведения, это китайская поделка по мотивам древнего бинцеля, без газовой линзы, крайне капризна по расходу газа, очень критична к вылету электрода и углу наклона и т.д.
Вариант первый - купить газовую линзу, второй - обзавестись отечественной горелкой. Что-то вроде
гораздо удобней, чем та что у вас на работе.
ПыСы Сам отработал несколько лет на УДГУ с отечественной горелкой, пришел долгожданный момент и обзавелся своим аппаратом, подцепил комплектную горелку и... тут пришла %;#а в общем 9 из 10, что проблема в этом.
#1833 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Август 2017 19:53
попробую спросить балон и горелку
#1834 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 05 Август 2017 22:27
Прошу прощения за вмешательство :) . Мне кажется вы плохо зачистили место сварки. Металл  глянец с окислом. Видны риски от шлифмашинки на месте сварки. Но этой зачистки недостаточно. Это видно на третьей фотке ближайшее ребро. На этом ребре вы топчетесь фактически на месте. А это говорит о том, что при сварке пытаетесь сварить, но мешают окислы и приходится больше возиться на месте. По чём я это вижу? Чешуйки наплывают друг на друга. Сначала меньше и потом больше. Вполне возможно варили с остановками, боясь провалить. Вот такой детектив.
Сообщение отредактировал chdv1971: 05 Август 2017 22:43
Настольный сварщик :) .
#1835 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Август 2017 13:05
вообще если варить шов второй категории можно не зачищать особо, кактодное распыление сделает свое дело. как я писал на работе я и не чистил особо обезжирил и царапнул с одной стороны, ту часть, что в гараже подготавливал с двух сторон, присадку тоже и нимфига
#1836 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 07 Август 2017 12:08
#1837 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Август 2017 12:14
шов второй категории, кронштейн например какой нибудь приварить, ну это заводская классификация.
#1838 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 07 Август 2017 12:35
"Помилуйте! Осетрина не бывает второй свежести!" (с) Воланд
Вопросы возникли при просмотре фотографий ваших швов...
#1839 Andrey Griz
Andrey Griz
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Август 2017 12:38
а воно че. я ж молод опыта не много. хорошо получается то, что уже не один раз сваривал.
#1840 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 07 Август 2017 12:46
  и
как-то не вяжется...
Модератор темы
