Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1801 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 15 Июль 2017 07:49
Точмаш 23,потому что пищеблок... Кастрюли, бидоны, прицепы из под кваса и молока....
#1802 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 20 Июль 2017 20:03
Выставлял как то уже .
:crazy:
Тоже литров может 30 может больше , казан .
  • 12
#1803 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 20 Июль 2017 20:30
krech, я как понял проблем с "пузырями" не было?
#1804 krech
krech
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 20 Июль 2017 21:04
Нет , все ровно.
#1805 indeec
indeec
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Июль 2017 16:51
У меня на свароге 200 тоже пульс на переменке работает
#1806 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Июль 2017 18:18
И сколько Гц максимум , если не секрет?
#1807 indeec
indeec
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 Июль 2017 10:21
 300
Сообщение отредактировал indeec: 25 Июль 2017 10:22
#1808 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Июль 2017 21:16
Как говорил товарищ Сухов- "Ну,это вряд ли..."
#1809 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 704
Отправлено 25 Июль 2017 22:14
У меня вчера такая "шляпа" была. Принесли спарку радиатор+кулер от газели, то ли бизнес или какое там название не помню. Помню только материал (металл) кулера.  Такое мне за последние годы не попадалось. Обычно как бывает, очистка, образование ванны и вперед - сваривай. Тут совсем другая история, я никогда при сварке алюма не видел что очистка может быть бесконечной! Реально! Держишь дугу на одном месте и видишь как очистилась зона сварки, мгновение и все повторяется и так пока все не провалиться. Из какого дерьма это делают? Сварил так, после пары-тройки "очисток" пытаюсь каплю присадки к металлу приклеить. Как только это удается так от этой капли уже тяну ванночку в нужном направлении. На сварку, в общем понимании это не похоже. Это мазохизм чистейшей воды. Больше это дерьмо в работу не беру.
ПыСы. Радиатор охлаждения сваривается без проблем. Из какого го--на кулер?
#1810 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Июль 2017 22:36
300
-300! Вы сами -то  в это верите?  300Гц на бюджетном аппарате в пульсе на АС.. при этом частота самого АС не регулируется.Или регулируется? У них есть версии с частотой до 70 Гц АС... и что с того? Флагман свароговской линейки и экспортная (типо версия для германского рынка) версия в пульсе АС имеет 5!Гц....а не как не 300...выводы делайте сами..
Сообщение отредактировал welderman: 25 Июль 2017 22:39
#1811 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 704
Отправлено 25 Июль 2017 22:42
Ребята, вы ничего не путаете? Частоту переменки и частоту пульса? 5Гц версия для немцев, упасть и не встать, сначала думайте, а потом пишите!!!
ПыСы. Я могу пульс выставить на 10КГц, это для какого рынка?
Сообщение отредактировал Вад11: 25 Июль 2017 22:44
#1812 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 25 Июль 2017 22:51
welderman,  это у него на постоянке импульс до 300, откуда на переменке, если у него сама переменка 250 или 300, ну путает человек, не разобрался ещё. А по поводу "экспортных версий" - Сварог только в России торгует Джасиком, а уж сам Jasiс большую часть продукции, если не всю, на экспорт и делает. К нам , ещё к кому. Может и немцам что то продают, почему нет?  В качестве дешёвого гаражника, немцы народ рациональный.
#1813 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Июль 2017 23:04
Не, у него(сварога/джасика) переменка на версии 200 частота  АС не регулируется. На флагмане АС регулируется по частоте до  70 гц, по пульсу в АС до 5Гц. У меня были в работе 200 и 315, и 500, только пятисотка имела регулировку по частоте АС и пульс-режим ... но 5 гц максимум...про DC в данном случае речь не идёт, там всё более-менее приемлемо  с пульсом и частотой
#1814 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 25 Июль 2017 23:11
welderman, у 104  частота переменки регулируется.  Диапазон регулировки в паспорте не указан. Это "флагман"?
#1815 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 25 Июль 2017 23:25
Флагман-обычно самая мощная/накрученная версия...
TIG 500 P DSP AC/DC (J1210). примерно так ..хотя может уже что-то изменилось, год , почти со сварогом не работаю
#1816 АВТОКЛИМАТ_Саранск
АВТОКЛИМАТ_Саранск
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Июль 2017 00:27
Вадим, Камминс он называется.У нас контракты с несколькими компаниями-перевозчиками по обслуживанию рефрижераторов.Так водилы частенько несут эти спарки на ремонт,в том числе те что у них побитые жизнью в гараже стоят.Такой фигни как у тебя ни разу не было.Наоборот очень их люблю за ремонтопригодность изумительную.Видать просто локально не свезло.Правда я в том месте ,где варить буду,всегда их раствором оттираю для мойки моторов кёрхером.Там щелочь основной состав(не кислота) в 5ти литровых канистрах продаются,название не помню,пользовался 2х видов.Его для кёрхера разбавлять нужно еще Ну я на тряпочку и протираю,потом естесьно хорошо смыть.По практике- очень способствует избавится от грязи и масла,как итог-минимум проблем при сварке.Я не к тому,что ты по маслу варил,просто сопутствующе вспомнилось,вот и помянул.
#1817 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 26 Июль 2017 01:07
Вад11, скорей всего грязь, на крайняк газ и газоканал (от редуктора до сопла). если явного масло не видно, возможно водилы мыли чем изнутри. част бывает и особо любят "бензин"...
#1818 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 704
Отправлено 26 Июль 2017 08:40
АВТОКЛИМАТ_Саранск, psi,  Были одновременно 2 спарки, одна распавшаяся, вторая на половину. Соединял пластинками 2мм с выходом на край кулера + связал по углам (для жесткости конструкции), + немного отодвинул (5мм) т.к. там полный контакт был. Поэтому на кулере, сварка была в разных местах. С радиком без проблем, а кулер что-то....
#1819 ewroswarsik
ewroswarsik
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Июль 2017 12:24
Варить могу . Но не варится .. там мусор какой-то внутри . Может как нибудь запоять можно ?? Чтобы алюминиум этот грязный не плавить .. a2fc3ad23b7fe96b0c6b834cfe26b348.jpg0bd504c619cc0da8c5c7503b963cc1e1.jpgd7bc0714a8e98cf31dd61c310094a114.jpg110ff2d825bfa082ba6349d0664ca2b5.jpg3df4bcd8f3bef2cbfc7d64de3ec7f759.jpg2500dd20edff8be5b4b489fb6e30a925.jpgf08a73fc3f8964a2ebfd50e00c740d9a.jpg037c475e55cdbf86e0a4002707b5fa7b.jpg
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Фото ромер 3,5,6
#1820 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 26 Июль 2017 12:52
Хорошо выжги всё резаком или горелкой и потом хорошо зачисть,сначало корд щёткой,а потом фрезой чутли не с полной разделкой трещины.Навареное всё сточи как можно лучше.
Сообщение отредактировал ugaida: 26 Июль 2017 12:53
  • 7
Модератор темы
