Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1781 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 909
Отправлено 11 Июль 2017 22:53
akella_leb,
Возьмите первый с расходомерами он специализированный под аргон и можно и поддув сразу с него брать. Конечно он наверняка дороже кислородных.
Чего то современные кислородные не внушают доверия и не спешите может попадется советский двухконтурный как у меня вы знаете теперь как его отличить и вот если попадется где то смело берите и не пожалеете и как запасной будет или на другое дело его примените к ПА или газосварки.
#1782 akella_leb
akella_leb
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2017 22:57
Сегодня опять варил. получалось вроде получше.
Варил алюминий 2мм как и вчера ток сделал маленький
провал пропал. Но шов вести стало немного сложно. приходиться больше греть. на импульсе оксидная плёнка вообще не пробивается.
Потом попробовал 4 мм. получилось вот так
настройки вот такие были
Красный цвет так и присутствует при сварке. Правда его было сегодня больше, может из-за того что баллон заканчивается. И электрод не как вчера матовый немного сегодня, правда я его сменил, вчера был зелёный 2мм а сегодня синий поставил 2,4 мм, на 4 мм алюминия тот сильно греется.
#1783 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 11 Июль 2017 23:01
А что, у сундука есть импульс на переменке?
#1784 akella_leb
akella_leb
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2017 23:05
пульс есть
пульс есть
извините ещё плохо с терминами разбираюсь
#1785 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
akella_leb, точно? На этих моделях импульс только на постоянке был, откуда он на переменке взялся?
#1786 akella_leb
akella_leb
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2017 23:36
в предыдущих постах на 89 странице там фото с настройками с которыми я варил (тумблер во 2 ряду рядом с регулятором газ после сварки)
#1787 BAN
BAN
  • Cообщений: 780
Отправлено 12 Июль 2017 00:39
Меленький - какой? Если кислородный или любой другой, на 150 атм на входе - ставьте на баллон. Вторым надо пропановый ставить.  И как Валера сказал - диаметром побольше.  На выходе первого 2 - атм, вторым уже расход выставляйте.
Типа аргонный АР-40-2ДМ, рядом с советским кислородным выглядит игрушечным.
#1788 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 12 Июль 2017 04:42
akella_leb, да причём здесь положение тумблера? Я говорю о том, что реально в этой модели импульсного режима на переменном токе нет. Много лет назад мы с другом искали его на таком же аппарате, только на 315 ампер. Я потом на форуме поспрашивал , кто пользовался , подтвердили, что его нет. Я потому и заострил Ваше внимание на данном вопросе, чтобы Вы не искали в режимах аппарата того, чего там нет. Если сомневаетесь - поспрашивайте на форуме. Аппарат старый, про него уже все всё знают.
Ну и нормально. Уберите жиклёр с выхода ,  поставьте его на баллон, а на вторую ступень поставьте пропановый, всё будет хорошо работать.
#1789 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 12 Июль 2017 05:24
akella_leb, да причём здесь положение тумблера? Я говорю о том, что реально в этой модели импульсного режима на переменном токе нет. Много лет назад мы с другом искали его на таком же аппарате, только на 315 ампер. Я потом на форуме поспрашивал , кто пользовался , подтвердили, что его нет. Я потому и заострил Ваше внимание на данном вопросе, чтобы Вы не искали в режимах аппарата того, чего там нет. Если сомневаетесь - поспрашивайте на форуме. Аппарат старый, про него уже все всё знают. Ну и нормально. Уберите жиклёр с выхода ,  поставьте его на баллон, а на вторую ступень поставьте пропановый, всё будет хорошо работать.
У меня такой-же сундук "Foxweld 203 AC/DC Puls". Импульс на переменке есть, но он мне не нравиться. Размытый какой-то, нет стабильности дуги. Поджиг на малых токах тонкие детали прожигает.
#1790 Альберт889
Альберт889
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Июль 2017 09:05
Здравствуйте, варил алюминиевые трубочки, не сильно "жирный" шов?
Иногда проваливается шов, как варить чтобы не проваливался?
Спасибо.
#1791 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 12 Июль 2017 10:01
Альберт889, ещё как жирный шов
#1792 akella_leb
akella_leb
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Июль 2017 15:03
Есть пульс на переменке и нормально работает если не верите я завтра  запишу звук по звуку поймете)))) видео со сварки я ещё не делал)))
#1793 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 12 Июль 2017 17:40
Да что мне верить или не верить. Если есть и нормально работает - это хорошо.  Значит с тех пор доработали аппарат.
В принципе, 0,5 герца и 20% поставить,  с разницей в токе раза 3,и сразу видно будет, есть импульс или нет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Июль 2017 17:55
#1794 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 12 Июль 2017 17:48
Альберт889, пожалуй так вообще не годится, если он герметичен, то это повезло! Тренируйте руку! Щёткой на дрели готовьте стык, внутри стыка максимально чисто должно быть. И каплю за каплей с остываниям, варите в плотный стык.
#1795 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 13 Июль 2017 19:37
Принесли вот такой котел литров на 25.Человек взялся варить,но не сумел.Заняла эта работа около четырех часов..работа действительно трудная.Котел старый,содержание кремния,наверное,около 18 процентов,привязываться практически не к чему.Присадка только 47 и косвенной дугой..В общем,очень творческая работа)..при желании можно его полностью облицевать заново
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 13 Июль 2017 19:42
  • 17
#1796 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 865
Отправлено 14 Июль 2017 17:28
Как определили? По поведению ванны?
#1797 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 14 Июль 2017 18:05
 из под чего? кремний так сильно влияет на свариваемость?
#1798 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 14 Июль 2017 19:53
Не знаю,как он точно называется-то ли казан,то ли котел.Этому котлу лет 50 -60 .Стенки от 5 мм до 2,5 . Чистили его,скорее всего, песком,плюс воздействие на сплав воды ,жира,масла на протяжении этих лет.
Получить ванну на этом сплаве не получается-именно так пытались варить его раньше. А так,на малых токах,видны  включения и связующий их алюминий. Возможно,что это какие-то соединения кремния , интерметаллидные  фазы .
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 15 Июль 2017 13:26
#1799 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 14 Июль 2017 20:26
Точмаш 23,казан, советский пищеблок амц 1*** серия ал вроде. То что он не вариться скорей не кремний, а жир-масла которые впитались за длительный период эксплуатации.
#1800 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 14 Июль 2017 20:40
Причем здесь АМц ? Это силумин .
Модератор темы
