Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1641 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 07 Май 2017 13:34
Меня не интересует теория
практика без теории ничто.
И что только заклепки ?
клепки, клей болтовое соединения-лучше всего.
присадка 2017, 2016, 2021, какая то одна из них. на территории РФ не найти вам ее, поставка от 2-х недель.
что варить собрались?
#1642 angelhranytel
angelhranytel
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Май 2017 13:40
Вал охлаждения
там нужно смотреть что подойдет лучше
#1643 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 07 Май 2017 14:58
angelhranytel,что это размеры и какие нагрузки? геометрию под подшипник восстановить?
#1644 angelhranytel
angelhranytel
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Май 2017 15:16
пока у меня есть только чертеж узла в сборе
там нужно фланцы к обечайке и штуцера приварить!
#1645 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 07 Май 2017 15:20
angelhranytel, скрин чтоль
#1646 angelhranytel
angelhranytel
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Май 2017 15:24
сек скину ща
Вот
Прикрепленные файлы
#1647 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 725
Отправлено 07 Май 2017 17:03
сек скину ща
Вот
Мне кажется что пора задавать вопросы к технологам и конструктору. Я бы вместо посадки под сварку лучше бы сделал паз под шпонку либо шлицы.
#1648 bektek
bektek
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Май 2017 17:07
Подскажите!! Почему получается вот такой, как бы пупыристый шов.
 А на второй фото шов (нормальный) сделаный этим же аппаратом при тех же настройках и той же присадке.
#1649 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 917
Отправлено 11 Май 2017 17:25
Выгорание лигатуры.Можно предположить на первом фото, пластина была температурой выше, чем на втором фото.
#1650 Георгий 11
  • Cообщений: 10 699
Отправлено 11 Май 2017 18:59
bektek,пластины от чего?круазик,может пропитана грязью?На старых поддонах такая же беда.
#1651 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 Май 2017 19:29
Выделяется водород, разность температур, испарение с поверхности прутка или детали. На втором фото присадка и пластина уже прогретые. Пробуйте прогревать немного перед сваркой или протирайте ацетоном и им подобным.
Сообщение отредактировал Павел163: 11 Май 2017 19:32
#1652 bektek
bektek
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Май 2017 19:31
Это два легкосплавных диска ALSi10. Грязи там нет, тем более которая могла бы пропитаться. Диски крашеные. Перед сваркой зачищены одним и тем же наждачным кругом. Температура, я думаю, не причем так как пупырчатость появляется с начала шва.
Выделяется водород, разность температур. На втором фото присадка и пластина уже прогретые. Пробуйте прогревать немного перед сваркой или протирайте ацетоном и им подобным.
И то и то варилось без предварительного подогрева.
#1653 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Май 2017 20:59
Научите кратеры заваривать. Функции на аппарате нет.
Сообщение отредактировал Денис87: 11 Май 2017 21:03
#1654 Георгий 11
  • Cообщений: 10 699
Отправлено 11 Май 2017 21:09
Денис87,кнопкой цмыкайте и в обратную сторону уводите.
#1655 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 260
Отправлено 11 Май 2017 21:27
Денис87, поменяйте аппарат. Без плавного спада тока очень тяжело работать, так вы новый металл варите. А при ремонтной сварке просто Ад!
#1656 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Май 2017 21:40
Педалью работаю. Пробовал плавно отпускать. Все равно остается ямка, но меньше. Присадку не надо добавлять на спаде?
#1657 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 260
Отправлено 11 Май 2017 21:43
Денис87, можно и добавлять. А педалью со второго раза можно заварить кратер, после кристализации ванны.
#1658 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 12 Май 2017 05:30
bektek,круазик,литье такое, и пупыркы это оксиды и всякая чипуха вылазит на ружу. Способы борьбы - увеличить очистку и снизить частоту тока. Если наоборот то глубже плавит и поднимается​ это чипуха на верх...
#1659 bektek
bektek
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Май 2017 07:02
Похоже на правду. Заметил, что при снижении частоты или уменьшении тока пузырчатость уменьшается. Спасибо!!
#1660 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 12 Май 2017 07:43
bektek, ниже частота лучше "качает" ванну что приводит к перемешиванию и выводит пузыри газов
так же перегрев, точнее вывод из зоны защиты ванны еще не кристализованную. сопло больше и газа. просто увелисить кол газа даст сопротивление выхода вредных газов из зоны защиты
Модератор темы
