Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1621 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 05 Май 2017 13:19
Сегодня варил такую деталь,внутри места для шва немного,выкрутил частоту на 150,помогло,шов поуже получился,деталька толщиной 2 мм.,ток 120А.А вообще можно было бы шов узким сделать,если бы частоту можно было увеличить или каким то другим способом?Наверное можно ток еще добавить,но боялся перегреть.IMG_2588.JPG
#1622 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 05 Май 2017 13:28
Георгий 11, присадку потоньше и пульс.
по пульсу мне вариант selco понравился - больше тока и малое время пика, на низ соответственно минимальный ток, чтоб просто дуга не гасла. практически автоматизированная точечная сварка получается :)
частота конечно хорошо, но чем выше ток, тем меньше эффект чувствуется. после 120 герц на токах 100А+ особо разницы уже нет, по крайней мере я не замечаю.
Сообщение отредактировал Anton VL: 05 Май 2017 13:43
#1623 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 05 Май 2017 14:00
Anton VL,пульсом конечно можно побаловаться,но место было неудобное.Можно же и в ручную кнопкой цмыкать,да и время пульса как определить и деталь можно перегреть,потому как по габаритам маленькая,быстро нагреется.
#1624 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 05 Май 2017 14:08
Георгий 11, если рукой цымкнуть сможете за 0,1-0,2 секунды, то результат будет. иначе совсем другой результат на выходе :)
на чём-нибудь что не жалко режим подобрать, на основном изделии пару точек поставить и откорректировать... ну как вариант.
#1625 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 05 Май 2017 14:26
Anton VL,у меня амперов не хватит за такой промежуток прогреть зону сварки.Но все равно спасибо,есть над чем подумать.
#1626 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 05 Май 2017 14:57
Георгий 11, ну пока деталь греется, можно и на одном месте потоптаться. по идее для 2мм то 200А хватить должно.
#1627 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 05 Май 2017 15:02
Георгий 11, Всё же пульс режим с высоким, но очень коротким импульсом для алюминия я не порекомендую. Он хорош для нержи с её относительно низкой теплопроводностью. Для тонкого алюминия куда приятней высокочастотный пульс, который позволяет подавать присадку вплоть до непрерывно, хорошо греет и не даёт остыть сверх меры. Ну, или линейный ток с педалью или настроенным спадом. Короткий импульс на алюминии хорошо подходит для плакирующих или корневых проходов на старом, истерзанном временем и судьбой металле. На линейном токе в таком случае образуются поры, а импульс позволяет их избежать. Однако не каждый аппарат такой импульс осилит, т.к. значения верхнего тока за 200А для мало-мальски толстой детальки.
#1628 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 05 Май 2017 15:25
konstantinXX,т.е.частота не повлияет?Я имел ввиду что если увеличить частоту и ток,то можно (или нет) добиться более узкого шва,нежели допустим при 50 Гц.
#1629 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 05 Май 2017 15:35
konstantinXX, там вопрос жеж в том, чтобы узкий валик получить. короткий импульс как раз позволяет его получить, присадка не успевает сильно растечься.
Георгий 11, только я наверное с совсем коротким импульсом действительно погорячился. давно упражнялся, уже не совсем помню :)
попробуйте 1 герц, время пика 30%, нижний ток 30% от пика.
Сообщение отредактировал Anton VL: 05 Май 2017 15:39
#1630 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 05 Май 2017 23:51
конечно повлияет. Но только повышенная частота любит повышенный ток, это моё эмпирическое наблюдение. Не получается как на картинке красиво нарисовано: малая частота широко и не глубоко, большая частота - узко и поглубже. Хотите увеличить частоту - пропорционально увеличьте ток. Высокая частота даёт возможность сжать дугу и сделать её менее чувствительной к металлическим массам и менее опасной для резины и прочей дребедени. Как раз сегодня приваривал рукоятку к пожарному стволу (пожарные оторвали, попросили оказать спонсорскую помощь). Рукоятка обрезинена. Снял сантим резины от места сварки и давай шуровать на 200Гц. Шкурки не испортил. С уважением.
#1631 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 06 Май 2017 07:57
Вопрос конечно интересный. При повышении частоты происходит сжатие дуги и возрастает напряжение горения дуги, соответственно, возрастает мощность.  Глубина проплавления возрастает, ширина ванны не уменьшается, у алюминия теплопроводность высокая, если провар увеличивается, ширина ванны не уменьшится. konstantinXX правильно написал, это не нержа.
 Этого я и пытался добиться  в процессе знакомства с Гроверсом 315.  На алюминии ни фига не получается. Вопрос был в том, насколько хорошо импульсные режимы Гроверса  для алюминия подходят.  У Форсажа то с  импульсом побогаче.  Оказалось, более, чем. Вот для нержи хотелось бы большего.
только я наверное с совсем коротким импульсом действительно погорячился. давно упражнялся, уже не совсем помню   попробуйте 1 герц, время пика 30%, нижний ток 30% от пика.
Вот, вот, мы с другом, знакомясь с Гроверсом, примерно к тому же и пришли. Для тонкого примерно так, И скважность примерно 20 - 30%. Я за одним герцом не успевал. :pardon: . На 0,5 что то получалось.
#1632 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 365
Отправлено 06 Май 2017 09:08
konstantinXX
chdv1971
Всё-бы ничего, но хладагенты(фреоны) очень текучие, и даже течеискатель может не показать утечку, для таких случаев есть УФ краситель, а азот оставьте для продувки систем на R-600A(изобутан), делают перед пайкой твёрдыми припоями чтобы не возится с локрингами, а лучше последуйте совету nadar- я, как-то развлекался с компрессорами от бытовухи- так при 25 "очках" сорвало шланг, и эксперимент я прекратил, но такого давления за глаза для опрессовки, тем более, что воздух, в основном,  состоит из азота- составляющий 75,5% массы и 78,084% объема.
#1633 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 06 Май 2017 09:35
SergDemin,Рекомендация для grovers (thermal arc-202).
Сквожность 60% попробуйте и на 1Гц будите успевать. Напряжение и от длинны дуги зависит, дуга длиннее св.ванна шире.
Сообщение отредактировал валера1963: 06 Май 2017 10:59
#1634 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 06 Май 2017 10:21
alekseyka77,у меня шланг высокого давления,пока ничего не срывало,эксперементировал до 40 кг.,по подкладочным резинкам пошло,обычно на 25 кг.прессую трубки высокого давления,низкого на 6 кг.
#1635 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 365
Отправлено 06 Май 2017 12:06
Георгий 11, Да я про это и писал, что "горшка" от бытовухи вполне хватит на опрессовку, тем более, что найти на помойке рабочий компрессор-не проблема
Скрытый текст
. Главное- фильтр на вход поставить, хоть топливный- дольше проживёт.
А покупать баллон под азот, редуктор, возится с заправкой... Смысла нет.
#1636 angelhranytel
angelhranytel
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Май 2017 12:40
Здравствуйте ! Кто сваривал сплав алюминия Д16Т ?Какие нюансы есть при сварке технологию может кто описать какую применяли? С какими трудностями сталкнулись ? Какими сварочными материалами пользовались ? Будет уместна любая информация!
#1637 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 07 Май 2017 12:57
angelhranytel, вы хоть что то читали про сплав?
#1638 angelhranytel
angelhranytel
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Май 2017 13:12
Читал конечно !
Меня не интересует теория написанная в интернете меня интересует конкретно на практике кто сталкивался!
#1639 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 07 Май 2017 13:17
angelhranytel, читать надо, чтоб вопросы задавать. не вариться он  :fool: есть способы, использования присадок 2017 с отжигом материала, но это не является нормальной сваркой
Сообщение отредактировал psi: 07 Май 2017 13:18
#1640 angelhranytel
angelhranytel
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Май 2017 13:26
И что только заклепки ? и какие это способы 2017 с отжигом?
Модератор темы
