Пропановый редуктор сам меняет давление
Сообщений в теме: 35
#1 DROZD
DROZD
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Ноябрь 2015 19:06
Всем здрасте подскажите что может быть такое редуктор сам меняет давление на меньшее и большее при работе горелкой раньше работал нормально после года лежания в квартире был установлен для работы и был замечен в неисправности сам редуктор советский точные данные непомню,подскажите что это может быть и как это устранить зарание всем спасибо.
#2 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 566
Отправлено 15 Ноябрь 2015 19:28
заменить редуктор.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#3 DROZD
DROZD
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Ноябрь 2015 19:59
а ремонт невозможен?
#4 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 566
Отправлено 15 Ноябрь 2015 21:52
возможен. скорее всего диафрагма  задубела. или шток в гнезде не притерт.
как я понял-не имеете понятия что и как в редукторе-сами не сделаете.
а отдавать ремонтировать-проще б/у купить.
#5 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 624
Отправлено 16 Ноябрь 2015 09:05
Только лучше импортный и с ротаметром. А эти РД... Постоянно плавают, особенно новые ВАЩЕ делают, что хотят. Когда нет расхода - одно давление, есть расход - другое давление. Поэтому вначале сварки один расход, при сварке другой расход. Мелочь, а не приятно!
#6 Александр Викторович
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Октябрь 2016 19:14
заменить редуктор.
Эуропейский подход! Там когда в мерседесе пепельница переполнилась - мерседес новый покупают. :good:
#7 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 524
Отправлено 08 Октябрь 2016 20:01
Для начала, разобрать, помыть протереть, чтобы чисто было. У меня все редуктора советские, неизвестно каких  лет. Все работают.  Периодически чищу. Там ломаться не чему. Влага попадает, латуни окисляется немного, клапан заедает. Или не держит, если эта грязь на него попадёт.
#8 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 566
Отправлено 08 Октябрь 2016 20:49
Александр Викторович,
Скрытый текст
#9 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 09 Октябрь 2016 20:51
Как отремонтировать редуктор
#10 Александр Викторович
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Октябрь 2016 20:12
Бывает наклёпано на клапане или седле, шлифануть - притереть надобно.
Это для тех, у кого руки из правильного места растут, остальные - меняют редукторы и мерседесы. :crazy: :good: :crazy:
#11 Александр Викторович
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 Октябрь 2016 00:23
Похожая проблема:
#12 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:24
Вопрос к знающим,имеется такой редуктор (новый),через него подключен газовый обогреватель,но при работе постоянно требуется подгружать давление,потому что обогреватель тухнет.Таким редуктором пользуюсь впервые,думаю дело в нем,но может и в печке дело,не знаю.Как решить проблему?Кто пользуется газовыми обогревателями какие редуктора используете,может "лягушка" подойдет?IMG_2244.JPG
#13 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 526
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:28
Георгий 11,С этим редуктором,можно сделать так,что обогреватель будет гореть и становиться аж белым и почти без вони,а с лягущкой еле кадит и вонь стоит невозможная.Так что подкручивай и пользуй этот.
#14 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:30
Да лягушка тоже не айс . Я таким же и пользовался и такая же проблема как у вас была , но я редуктором не подгружал давление , а просто баллон поболтаешь из стороны в сторону и печка ускоряется. Газ сжиженный и похоже подмерзает или еще что в подробности не вникал.
#15 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:39
ugaida,selco,я замучился за обогревателем следить,если побольше даешь,то огонь на сопло печки уходит,приходится газ перекрывать и по новой,периодичность минут 10,прозеваешь-почти тухнет.Я таким обогревателем никогда не пользовался,поэтому побаиваюсь что нибудь не то сделать,но не могу я за ним постоянно следить.Не должно же быть такого,как я понимаю его работу-это разогрел и все должно потом работать без всяких сбоев,может редуктор совдеповский попробовать поставить,в наличии нет,но можно б/у найти,может редуктор подмерзает просто?Сегодня баллон заправил и началась такая катавасия,до этого баллон почти пустой был,дожигал газ и такой проблемы не было.
#16 nik633
nik633
  • Cообщений: 966
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:45
Вопрос к знающим,имеется такой редуктор (новый),через него подключен газовый обогреватель,но при работе постоянно требуется подгружать давление,потому что обогреватель тухнет.Таким редуктором пользуюсь впервые,думаю дело в нем,но может и в печке дело,не знаю.Как решить проблему?Кто пользуется газовыми обогревателями какие редуктора используете,может "лягушка" подойдет? IMG_2244.JPG
у меня тоже с таким редуктором не работает. Изначально подключал через лягушку, потом взял такой чтобы пламя регулировать, а он не работает. Снял с резака такая же картина. Почему не знаю.поставил лягушку назад.
Сообщение отредактировал nik633: 24 Октябрь 2016 21:45
#17 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 526
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:49
Георгий 11,Ты когда нибудь видел,как шаурму жарят большими газовыми горелками?Горелка стоит вертикально,попробуй может поможет.В большом помешении,пока баллон не прогрелся будет постоянно плавать и это вечная проблема.Ещё проблемма,что всё покроется толстым слоем инея,так как газ при сгорании выделяет воду.С лягушкой будет очень плохо,но пробуй.Всё дело в том,как согреть баллон и чтоб он не остывал,а это вечная проблемма.
#18 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:50
nik633,работать то работает,просто постоянно подкручивать нужно.
#19 nik633
nik633
  • Cообщений: 966
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:51
да. Попробуй найди лягушку,жаль только на ней нет регулировки.
Сообщение отредактировал nik633: 24 Октябрь 2016 21:53
#20 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 24 Октябрь 2016 21:53
ugaida,я все равно планирую эл.обогреватель еще поставить,в принципе,если баллон к нему ставить,то и прогреется тогда.
