Двухфазная сварка
Чем грозит подключение самодельного сварочного трансформатора на 380в, между двумя фазними проводами (фазами)?Я домотал первичную обмотку, изначально он бил на 220в
Да нечем не грозит лучше должен работать,ведь по току сечение провода на мощность по железу получается больше.
только железо старенькое и сечение большое, я бы применил коэффициент 70.
ihxot, Выложите фотографии, опишите сколько витков и какого диаметра провод. Для информативности сообщения.
+ мульон. Мало данных!
Да и цель какую приследуете?
Наверно греться будет, особенно питающий кабель. Если будете испытания проводить, то побеспокойтесь о автомате, может и коротнуть.
Если домотали нормально и тем-же сечением, то работать должен. Только при таких включениях оборудования заземление крайне обязательно.
И при включении отбежать подальше :) , встать на деревянный подиум, с резиновым покрытием в костюме сапера.
