Неисправность престиж 222. Не зажигается дуга в tig режиме
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 15
#1 Вадим81
Вадим81
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2015 14:25
Купил для гаража. Пользовался только mma. Спустя 2 года подключил горелку (купил баллон ) , решил учиться режиму tig сварки...и вот беда : дуга не зажигается... газ идет и на этом все...
Может кто подскажет что может быть ... у кого такой аппарат.
Ps:
Дело было вечером и в каком то режиме что то стало появляться но очень "вяло".
Завтра конечно продолжу тест, но может кто с такой бедой сталкивался. ..
#2 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 237
Отправлено 11 Ноябрь 2015 14:36
Вадим81 Фото аппарата можно увидеть? А осциллятор работает? Контактна побывали разжигать дугу.
#3 Вадим81
Вадим81
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2015 14:55
А как проверить осциллятор? Я в этом "чайник".
Попробовал в режиме mma и подпалил вольфрам ))) зато дуда была хорошая )))
#4 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 11 Ноябрь 2015 14:57
скидываешь массу с аппарата. и электродом в палец, если осциллятор работает будет примерно как пьеза от зажигалки бьет :crazy:  а для начала найди может HF выключено, еще в паспорте смотри если VRD если оно есть тоже отключи бывает что с ней не работает
Сообщение отредактировал psi: 11 Ноябрь 2015 14:58
#5 Вадим81
Вадим81
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2015 15:00
Что побольше
#6 psi
psi
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 11 Ноябрь 2015 15:01
http://cdn.shopify.c...c-hf.pdf?102832
#7 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 237
Отправлено 11 Ноябрь 2015 15:47
Можно так.
#8 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 11 Ноябрь 2015 20:56
А аргон то подключали?
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 12 Ноябрь 2015 11:06
И забыть на день про сварку, т.к. руки еще долго трястись будут!!! Блин ну ваще, совет дня, просто. Либо работаете с китайскими аппаратами и только. Как на видео от pavel83.
У мя на европейском дуга пробивает 5-10мм, конкретный такой разряд. Если шарахает, конечно не убивает, но аккуратной сварочки на 0.5 в ближайшее время не видать. Перекурил (не курю, но чая попью), вздохнули и можно продолжить. Сразу после разряда, мозг подавать присадок, держать зазор между электродом и деталью в пол миллиметра- миллиметр уже не может. Либо шов кривой, либо электродом уткнусь либо все сразу :)
Не надо всех под одну гребенку. Одни 380В руками фазы проверяют .... а-а-а-а, пощипывает. А другие от 12В получают ожоги. Кто знает когда и в какой противофазе шарахнет напряжением и что делало сердце в этот момент?!
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 12 Ноябрь 2015 11:12
Из инструкции: Режим работы: TIG DC с розжигом HF, TIG DC с розжигом LIFT, TIG AC
Следовательно - выбрать режим TIG DC с розжигом HF. Если HF нет. То выбрать режим: TIG DC с розжигом LIFT. Попробовать. Если дуга стабильно разжигается, то смотреть осциллятор.
И все это при условии правильного подключения клемм горелки и кабеля массы!!!!! Горелку и кабель массы правильно подключили?
#11 Вадим81
Вадим81
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Ноябрь 2015 13:12
Спасибо всем кто откликнулся! !!
Всё ОК!!
Сегодня без суеты все проверил, выставил обычный режим 2 такта с отключением импульса .... и с первого раза всё заработало ))) а так уже переживал очень ....гарантия уже давно закончилась.
#12 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 237
Отправлено 12 Ноябрь 2015 14:34
copich, проверял без подключение массы. Так как с массой, будит полноценная дуга. Даже не успею увидеть работу осциллятора.
#13 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 12 Ноябрь 2015 16:05
А-а-а-а, вот оно что :)
Отвертка лежит на столе. Кабель массы отключен. Расстояние - видно, миллиметров 5-ть.
Отвертка с пластиковой ручкой, к столу не прикасается. Кабель массы совсем не подключен к аппарату.
Да, psi, тыкать пальчиком - без меня  :excl:
А почему я не могу загружать мр4? :(
Поэтому файл скачать и поменять ему txt на mp4 :)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал pavel83: 12 Ноябрь 2015 16:39
добавил видео
#14 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 237
Отправлено 12 Ноябрь 2015 16:46
copich, Может мне расстояние изменить на осцилляторе?
#15 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 12 Ноябрь 2015 16:53
И да и нет. Расстояние на осцилляторе - это напряжение разряда на электроде (не-е-е, конечно не совсем одно и тоже, но влияет напрямую).
Так увеличивая расстояние, увеличивается напряжение на самой плате. Следовательно можно повредить плату, точнее элементы. Поэтому есть рекомендация, например 0.7мм. Хотя в свое время я увеличивал и более (зная что электроника выдержит)
Плюс уменьшается частота, пробоя. Т.е. если сильно большой зазор сделать, то уменьшиться частота пробоя, что то же не удобно.
А в целом, зачем городить? Если при исправном осцилляторе вполне хватает пробить зазор и зажечь дугу? :beach:
Другое дело, когда он не пашет...  :excl: вот тогда стоит разбираться.
#16 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 131
Отправлено 12 Ноябрь 2015 16:56
Всё ОК!!
Гарантия не гарантия, тут уже все привыкли без гарантии. Это же техника, что ломается то чинится! :) поздравляю! Удачной работы!
