@КаЛьЯнЫч,Я хоть нержавейку (не понимаю), перегреваете, защиты не хватает.
(горелка АГНИ, эл. 3мм.) может Вам (джамба) поможет?
Расход и так большой+ газ линза,уменьшаю ток,валик шва выше,а швет и шелуха такая же
потом отлетает корочка
много тока, мала скорость, ИМХО.
кончик электрода синеват
мал пост-газ.
3 мм для такой толщины много, 1.6-2.4 мм.. 15 литров гвза,если в реале-очень много...
Изменено пользователем waha
@КаЛьЯнЫч,Вот на этой же (железяке 3мм. 80А. присадка 2мм.)
Вы когда аргон заправляете, проверяйте не (пятно) на нерже с максимальным пост. газом. Если пятно (светлое), а пробные швы нет, то (тренировка и организация защиты).
ИМХО, что бы на нерже срань полезла-эт не аргон должен быть, а черт те чё и с боку бантик... даже самый поганый аргон, который на люминий не годный ни разу-нержа переваривает... был у мну балон негодного аргону- на нержу выдул... где на поддув, где на горелке... вот не сфоткал,крайнее что им  варил- стульчик рыбацкий товарищу.
мал пост-газ.
Пост газ 4 сек,ток 70А деталь 2 мм электрод 1.6 золотой.
Грязный аргон попался ?
@КаЛьЯнЫч,на пятно проверьте.
Как провериь,сколько предгаз,пост газ ставить и сколько А выставлять ??? Просто чтобы загорелась дуга,образовалась ванна,и сразу отпускать кнопку ?
@КаЛьЯнЫч,предгаз 1 с.,постгаз максимальный,ток 60А,до образования ванны.
Сегодня провел пару опытов:
На горелке ср9
Горелка 26 с маленькой линзой
post-12670-0-06157300-1467563546_thumb.jpg по середине пятно
Горелка 26 с большой линзой
post-12670-0-00673900-1467563618_thumb.jpg Посередине пятно
Почему тутпол шва темные,как останавливаешься,цветной ???
Не понимаю почему так???
Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
Нее, сначала на люминии проверь... может подсос... хотя вольфрам чистый...
с обратной  стороны ежи есть? если есть-мала скорость...
и это... пластина там сколько? 1-1.5 мм? 60 А ИМХО много... 30-40 А нада...
Ежи есть,вот алюминь. Шарик электрода синий. Смотри левый шов
@КаЛьЯнЫч,не знаю,у нас после пробы на пятно такие баллоны браковали и дальше в работу не пускали.
а как должна выглядеть нормальное пятно ???
На горелке ср9
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifWryoZppO5L8.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifY7qQ3xcYro0.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifqYwEzaXc_8c.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6PUhZhmFwyQ.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif_V6e99Ch_Sk.jpg по середине пятно
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifFun7Rog8mQ8.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifK72ujPZOgWk.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifuwpm09osG7w.jpg Посередине пятно
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGapbKpcr3cs.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifgtfXs3dP6Ig.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifryyWsAktQNc.jpg
Колпачок завинтите,чтобы не было зазора с корпусом горелки,т.к. иногда подсасывает воздух через уплотнительное кольцо.
Вы обмениваете баллон или заправляете его?
@КаЛьЯнЫч,серебристого цвета,без цветов побежалости,вообще лучше на титане проверять,но нержа тоже показывает,где то выкладывал фото,не помню где.
@Точмаш 23,Баллон обмениваю,в этот раз решил в фирме поближе к дому купить...  :mad:  :mad:  :mad:
@Георгий 11,  ясно.
Знаете,есть некоторые правила,которыми не стоит пренебрегать.Вы знаете,ЧТО вам продали в этой фирме? Ведь не придет же в голову покупать пирожки у неизвестной тетки на рынке,чтобы потом валяться с отравлением.На вид он пирожок,а что там внутри-Богу известно...так и с вашим баллоном.Есть обменные пункты,где вам обязаны сказать(на многих баллонах наклеены стикеры ),какой сорт газа в баллоне.Высший сорт-это 99,993,первый 99,98 Покупать газ надо только в таких обменниках.Если собираетесь варить алюминий,то останавливайтесь на высшем сорте.На столе у вас всегда должны лежать обрезки алюминия и нержавейки,на которых всякий раз,когда начинаете сварку или заменили электрод,проверяйте работу горелки на пятно.
@Точмаш 23,Как раз таки на баллоне есть наклейка,99,993,а в тот раз брал газ,на баллоне вообще ничего написано не было,а варилось отменно..
@Георгий 11,На последних фото стоит самая большая газовая линза,а на верхних маленькая...
