Вопросы к электронщикам
#21
Отправлено 10 Февраль 2011 17:52
#22
Отправлено 10 Февраль 2011 18:05
#24
Отправлено 10 Февраль 2011 18:14
#25
Отправлено 10 Февраль 2011 19:22
#26
Отправлено 11 Февраль 2011 08:28
Ну, и от бытовой сети лучше свыше 130А по выходу не забираться - проводка и счетчик могут не выдержать (это касается любого инверотора).
#27
Отправлено 11 Февраль 2011 09:55
#28
Отправлено 11 Февраль 2011 11:15
160А запросто держит 16ти амперный автомат и провод 1,5квадрата, при очень интенсивной работе немного теплеет. Проверено на себе ТСС200А (был) Rilon 200A (есть). Понимаю, что по электрорасчётам вроде так быть не может, но так есть.Ну, и от бытовой сети лучше свыше 130А по выходу не забираться - проводка и счетчик могут не выдержать (это касается любого инверотора).
#29
Отправлено 04 Март 2011 12:12
Да, ВЫ правы, частота 60кГц. Теже три кондесатора по 470мкФ. по моим ощущениям 200А он не выдаёт, хотя в остальном, вполне приличный аппарат, функции форсаж, хот старт и антиприлепон, работают. Если заменить конденсаторы, выходной ток хоть немного увеличится?Сетевой фильтр, судя по фото, содержит три конденсатора по 470 мкФ. По моему мнению, явно не достаточно для заявленной мощности. Для приемлемой фильтрации требуется, как минимум, три по 820 мкФ. Габаритный размер трансформатора заставляет сильно задуматься, если не предполагать, что частота преобразования более 100 кГц. Но судя по остальным элементам частота не превышает 60 кГц. Есть над чем подумать.
#30
Отправлено 04 Март 2011 16:33
По поводу потребляемого тока - все дело в сечении проводов домашней сети и типе счетчика. При 160А на выходе аппарат потребляет порядка (15-20)А, при 200А - все (25-30)А, далеко не каждая сеть и счетчик такое выдержат.
Кстати, многие фирмы немного темнят с выходным током - с подачи итальянцев ящик, обеспечивающий 200А в режиме короткого замыкания, маркируется как 200А аппарат, хоты рабочий ток при этом не превышает 160А...
#31
Отправлено 06 Март 2011 12:24
Нее, 160А он точно выдаёт, так-как не первый год варю и определить примерно какой ток, могу.. Возможно я просто ожидал чегото большего от него, жаль замерить нечем, но для аппарата весом 5,2кг. даже если там 160-170А это хорошо, учитывая, что заявленные функции (форсаж, хот старт и антиприлепон) работают.Нет, не увеличится. Судя по всему речь шла о том, что для 200А на выходе необходимо три кондера по 820мкФ. В принципе, верно. На наших ВД-200 стоит 3х680мкФ, и этого хватает впритык. Три кондера по 470мкФ - в лучшем случае 160А...
#32
Отправлено 06 Март 2011 20:48
#33
Отправлено 07 Март 2011 01:32
Всегда хочется большего!Зачем больше желать от 1 фазы непонимаю
#34
Отправлено 31 Май 2011 03:14
От чего они обычно горят и можно ли поставить чё нибудь получше и помощнее?
#35
Отправлено 16 Октябрь 2011 20:41
#36
Отправлено 21 Октябрь 2011 17:57
я работаю с частотами до 20 кГц на выходе.
источник на 2 кВт 40В.
В процессе наплавки с частыми короткими замыканиями.
транс даже не греется
но при правильном подборе транзисторов и фильтров, а также хорошего драйвера с правильным программированием все работает в норме.
#37
Отправлено 22 Октябрь 2011 03:43
Это куда ж столько то??я работаю с частотами до 20 кГц на выходе.
Да и у меня аргонник, инвертер, а вы мне кажется говорите про полуавтомат.
#38
Отправлено 22 Октябрь 2011 10:44
Я бы порекомендовал специализированный фильтр DL-19T12 производства Epcos. У него приличное подавление 57 dB. Да и смонтировать на корпус сварочника не проблема. Заказать можно в Питере.
Привет. И что просто так в разрыв шнура питания енто чудо можно включать. Сколько фильтр DL-19T12 в Питере стоит???
Инфу по ним нашол но всё таки хотелось бы от пользователя
http://www.symmetron...ers/rf_kt.shtml
Чем он действительно хорош.
#39
Отправлено 30 Январь 2012 11:56
Имеем аппарат ТИГ/ММА 200А вопрос - может ли сей девайс выдать 200А в ММА?
Фото силы с одной стороны, с другой тоже самое. транзюки
#40
Отправлено 30 Январь 2012 13:08
hau, Balbes, вопрос к вам.
Фото силы с одной стороны, с другой тоже самое. Диоды и транзюки по 20А.![]()
Даташит на транзисторы надо посмотреть. То что выдовать может и будет... Но ибо это извращение, т.к. еще с системой вентиляции надо будет поработать. Может мощности охлаждения не будет хватать. Лучше забыть про это и пользоваться как есть. Обычно уже инверторы в разогнанном состоянии находятся. И если их еще подразогнать, то точно сгорит.
И для электриков... А как конденсаторы повлияют на выходную мощность? Если я правильно понял, то речь идет о конденсаторых в первичной цепи. Да собственно, помимо этих конденсаторов еще и ШИМ модулятор придется перестраивать (что может смертельно сказаться на инверторе). Т.е. смена конденсатора не приведет к увеличению выходного тока.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Вопросы по работе с WPS (зарубежные стандарты по сварке)Автор FvS , 11 Апр 2016 |
Общие вопросы по аттестации технологии сваркиАвтор МассаТом , 17 Авг 2020 |
Некоторые вопросы по регистрации ИП/ООО для оказания услуг 25.62 и 43.22Автор midtower , 05 Янв 2019 |
Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1Автор login , 23 Авг 2009 |
