Моя Мастерская
Сегодня был день бетонщика.  :crazy:
Вчера с Анатолием выставили станки по уровню, а сегодня собрали опалубку и всё это дело залили.
Ну а чтобы залить плиту пришлось еще и перегородку собрать с сэндвича, чтобы опалубку не городить с стороны малярного цеха.
Ну и раз-уж бетон заказывать, то заодно и на улице плиту отлили  куба на 4бетона и бордюров 45метров воткнулось еще на 1,5куба... Газонама будет очередная..
Очень много лопатинга. Ушатались все напрочь...
Прогресс однако. :yahoo:
  • Upvote 9
Мать товарища строили Днепрогес , бетон утрамбовывали ногами - встанут кругом в обнимку и пошли месить  :sorry: .
Я тут недавно про колбу аргоновую писал. Вспомнил что у меня есть видео, на нем видно динамику разряда.
https://www.youtube.com/watch?v=Ug-ZEboBkdE
Заодно сегодня попробовал в работе вакуумплотный клей (трехкомпонентный, и от того не сильно удобный в работе), возможно вскорости соберу что-нибудь плоское газоразрядное, но обещать не буду.
  • 2 месяца спустя...
Дверь с хитрой механизЪмой.
Еще не обшитая с этой стороны.
Будущая малярка с дверью в Адъ... На полу валяются будущие рельсы для кареток с деталями.
Ну и просто фоточки
Стало холодать, ветра стали злые а "Дырявые" стены делают из бокса нехилую аэродинамическую трубу...
Пока поставщик тупит с окнами, срочно начато заделывание "дыры" в стене новой "маленькой" печкой полимеризации.
Печка будет являться частью здания, иметь откатную дверь и внутренние размеры 2400*2400*3000мм. Планируемая электрическая мощность 30-45кВт.
Залили еще 100м2 бетонного покрытия территории. Надеюсь в следующем году дольем хотя-бы 50% общей площади.
А когда будет залито 50% площади, можно будет оснастить всех электросамокатами.  :crazy:  А то расстояние между МехЦехом и АБК (столовая, душ, туалет раздевалка) 130метров за день туды-сюды сходил 5раз и уже намотал полтора километра пёхом, а бегать в день раз по 30-50 приходится. Время теряется жуть просто.
Сьездил на Камазике и выковырнул на "старой базе" (в гаражах) свою стапельную (сборочную плиту), подготовили под неё место, на днях воткнем.
Продолжаем собирать "Большую печку", устанавливаем направляющие роллеров для загрузки деталей.
Ну и "Малая печь" потихой ковыряется.
Что за временная конструкция перед проёмом на последнем фото? Для чего?
Как понял - будет печка полимеризации
Да, это нижняя часть рамы "средней" печки. Дело в том, что диапазон между "маленькой" и "большой" у нас просто огромен, и все что не лезет в маленькую надо где-то запекать. А большую печь дорого загружать меньше чем на половину.
Внезапно началась Зима... Ну как у всех коммунальщиков, дворников и пр. Раз и внезапно выпал снег.  :rofl:
Встал я утром посмотрел в оконце, увидел первый снег и понял, что к зиме то мы и не готовы от слова совсем...
Пока на работу ехал снег успел стаять, но срочный субботник это никак не отменило и пришлось заниматься наведением порядка на территории.. Ну как на территории, правильнее будет сказать в "дальнем уголке" где стоит домик охраны.
Хорошо, что за два дня до этого там экскаватором умудрились лишнюю глину снять и щебенку отсыпать и откатать.
В общем навелся в уголке какой-то вразумительный порядок. Правда так как наводил порядок в одного упахался как "папакарла", домой пришол и вырубился...
Сегодня пришел кран и мы наконец смогли воткнуть контейнер с строительным инвентарем на постоянное место жительства. Теперь осталось набросить металлоконструкции и застелить крышу между печкой и этим контейнером и получится еще одна небольшая крытая площадка.
Если смотреть на фото выше, то слева встанет еще один контейнер, он пока в командировке еще. Ну а сверху ляжет крыша, как на фото ниже. Рисовальщик из меня аховый поэтому крыша обозначена просто синей линией.
Ну и в связи с тем, что зима дала нам отсрочку в виде недели с теплыми днями, если синоптики не врут. Было решено залить бетоном еще 120м2 площади базы. Думаю в этом году заливок уличных площадей больше не будет.
Ребята собрали опалубку, в понедельник зальем бетоном.
На фотографии видно "Стапельную плиту" вставшую на своё законное место.
Так как свободных 800тыс на ворота просто нет то автоматические подьемные ворота в этом году нам не светят, Поэтому проемы зашили досками сверху закроем базалитом, повесим калиточки и будем спокойно заниматься внутренней отделкой и обустройством помещений и рабочих мест. Ну и работы которые в калитку пролезут будем выполнять. А там глядишь и ворота потихоньку повесятся на места.
В общем как-то так, сумбурненько...
Посмотрите стоимость БУ сэндвич панелей и их вес (10 см толщины). Посмотрите как делаются ворота с подьемом всей панели и посчитайте стоимость материала и своей работы...Думаю приятно удивитесь. Можно сделать и ручной подьем и автоматический.....
Если речь идет о воротах которые поднимают под потолок створку не перегибая ее, то они скорее всего не влезут в конструктив, возможно будут мешать тельферным балкам. Хотя идея интересная, если бы не одно НО... Стоимость работ никто не отменял (даже если сам делаешь), многие вещи бывает проще купить, чем делать самому.
Хотя за идею спасибо, уже примерно сложил в голове конструкцию.
Изменено пользователем Oswer
Так как 800тыс стоят 3шт ворот с доставкой вычитаем доставку получаем 700тыс /3 = 230тыс за одни ворота размера 3,5*5м с электроподьемом, направляющими, калиткой, уплотнителями, системой безопасности от падения итд итп, а самое главное с гарантированным сроком работы 15лет и полмиллиона циклов подьем/опускание. И эти ворота будут готовой конструкцией которую нужно только установить. Причем установка даже готовых ворот, это день работы. И поверьте, 230тыс за такой вариант это копейки.
Ну а тот, вариант что предлагаете -Вы, это для меня слишком дорогой вариант, так как я на каждые ворота потрачу по месяцу своего времени, истрачу кучу денег на поиски различных комплектующих и их доставку и в результате получу кустарную поделку с кучей потенциально скрытых дефектов собранную по неотработанной технологии и приносящую сплошные проблемы при эксплуатации. Ну а так как подобный гемморой мне ненужен, то я просто куплю готовые ворота..
Анатолий правильно сказал -
PS: Кстати покупать дорогой сварочный аппарат тоже не обязательно Зачем тратить 500тысяч на кемпи если можно просто купить на али радиодетали, а корпус выгнуть из жести... Попробуйте поискать транзисторы на алиэкспресс, а жесть на металобазе, посчитайте затраты и вы приятно удивитесь разнице в цене... :rofl:
@Oswer,Я же просил.....Посмотрите конструктив...... Я это видел и просто смотрел как они работают около месяца.......Я предложил просто проанализировать конструкцию......Я в понедельник посоветуюсь с ШЕФОМ и вечером отвечу......
Простите.....Вы имеете опыт эксплуатации ворот подобных типов?????Мотор редуктор отказывает через  месяц.... Варианты замены и ремонта рассказать?????
Установка -это не день работы ,и требует серьезной оплаты. А когда зимой они примерзают,Вы приедете их открывать??????НО,я предложил вариант для рассмотрения и не навязываю его.......Хозяин барин.
Вы имеете опыт эксплуатации ворот подобных типов?????Мотор редуктор отказывает через  месяц.... Варианты замены и ремонта рассказать????? Установка -это не день работы ,и требует серьезной оплаты. А когда зимой они примерзают,Вы приедете их открывать??????
У меня на одном из зданий "Автосервис" установлено трое таких ворот "Дорхан", работают уже более пяти лет без каких либо нареканий. Размер ворот чуток меньше, 3,5*4метра, но и серия чуть более легкая.
Ставил ворота я сам лично с помощниками, как и строил само здание. И нет никаких примерзаний, сгоревших моторов и прочего.
Так, что ДА! Опыт эксплуатации подобных ворот я имею довольно большой.
Поэтому я четко знаю о чем говорю и прекрасно представляю всю "простоту" конструкции и "Легкость" её повторения в виде самостоятельно собранного суррогата. Так-же на куче промобьектов у моих знакомых так-же используются данные ворота и тоже никаких нареканий..
Самодельные ворота можно повесить себе на гараж и радоваться экономии. На промобьекте подобные "экономии" встают обычно в огромную копеечку десятки тысяч рублей убытка, когда зимой в мороз минус 30, этаконструкция сломается в открытом состоянии, или в закрытом...
Да и Ваше представление о простоте "самостоятельного изготовления" от того, что сами вы подобного никогда не делали. Вот когда вы самостоятельно изготовите рабочие подьемные ворота высотой 5метров и смонтируете все механизмы на высоте 6-8 метров... Первое что вы скажете это будет фраза - " Да ?*%:;%;:;*, в рот и ноги ему в %*;:?%:%№:?:, ЛУЧШЕ БЫ Я КУПИЛ ВОРОТА ЗА 250тыс, а не @@@?(:;?(:;*??%*?Q@".
Вот примерно так... И поверьте, я знаю о чем говорю.  :rofl:
Спасибо за предложение.
 Каких именно рабочих мест?
Может я чото пропустил.
Ну не может же помещение стоять пустым, там будут работать люди. Соответственно у них будут рабочие места.
А делать мы будем "Внутреннее оснащение"
Полочки всякие для хранения материалов, столы рабочие, розетки, воздух, тельферы, фильтры, вентиляцию столов.... И много много всякой мелкой требухи которая отличает "пустую новостройку" от полноценно функционирующего цеха.
Такая же беда.
Иногда приходится поправлять ролики (выскакивают), и кнопка подъёма ворот не очень отзывчивая, уж не знаю с чем это связано, и субъективное впечатление такое, что это дерьмо вот вот развалится нахрен, а объективно...
Вчера заменили замок в дверях.
Пять. Лет. Скоро.
Фото январь 2017-го
Размер точно не скажу. Между колоннами по осям 6 метров.
Так как последнее время часто стало нужно что-то нагреть, что-то закалить а иногда что-то расплавить а ездить на "старую базу" долго и лень, я наконец-то созрел к установке муфельной печи.
Пошарился по территории и нашел в одном из углов небольшую муфельную печь, которая стоит там уже года три-четыре. В своё время спас где-то с метлома, думал пущу позже на огнеупоры на самодельную печку.. По виду она древняя и невзрачная и путь ей точно в метлом.
Каково же было мое удивление, когда открутив на дверце гайки и открыв печурку, я достал из неё паспорт... :rofl:  Правда паспорт рассыпался в руках в труху. Но печурка оказалась абсолютно новая и ни разу не включавшаяся в сеть.
Печурка была затащена в цех и временно установлена около электрощита, так как в написанную на табличке мощность верилось слабо. Быстро была прикручена термопара найденная на складе и терморегулятор с контактором. И печурка была воткнута на просушку.
простояла 12часов под 150грц, потом 12 часов под 600грц и 4 часа по 800грц.Потом выключена так как дальше греть не позволяла термопара, она была всего до 800грц рассчитана.
Сегодня пришла новая термопара которая работает до 1300грц. И печурка была смело выведена на 1050грц. Время выхода на режим составило чуть меньше 3х часов, потребляемая мощность 16кВт.
Теперь мы можем не ездить на ТВЧ и решать проблемы закалки отпуска локально.
В печурке стоит тазик с бронзой, решил провести эксперимент по плавке (бронза Тпл-950грц), не срослось, бронза стоит болотом но не течет, не хватает температуры градусов 100-150. Значит будем стружку бронзовую копить дальше до момента переезда ТВЧ со "старой базы"к нам на "новую базу".
Жаль, думал избавлюсь от мешков и ведер с бронзовой стружкой, а то очень много места занимают, да и накопилось уже килограмм 200-250...
На очереди еще одна печурка которая точно сможет расплавить бронзу  :crazy:  :crazy:  Тоже в дальнем углу найдена. Старшая сестренка от этой, только веса уже 5600кг и рабочая температура   1300грц... Но до неё покка руки не доходят, стоит мокнет на улице бедняга... Ждет пока крыша над ней появится. Или здание литейки - термички построится...
Но это тема будущих экспериментов.  :pardon:
Да, есть такое дело, какой-то таймлаг. По началу напрягало, потом привыкли. Но тоже неплохо в принципе, защищает от дребезга контактов и кратковременных нажатий. Можно отнести к "Фиче" безопасности.
У нас на гараже (где у меня свой рабочий угол) поставили Дорхан с переломом год назад. Недавно поставили с вертикальным подъемом, но другой фирмы. И вот эти вертикальные работают быстрее, направляющие мощнее и все необходимые плюшки есть - блокировки, ручной подъем и т.п., а обошлись дешевле Дорхана (по цене узнавали на момент установки). Ворота - 4,5 на 5 метров с установкой - 240 тысяч.
У меня вертикальные не лезут по высоте здания, Можно только сегментные, так как они помещаются в пространство между тельфером и потолком.
Да и нравятся мне "Дорхан"-ы, довольно приятные ворота. Я не знаю насколько "бытовые" себя хорошо ведут, но к промышленым у меня претензий не возникало.
Ура. Залили запланированное. Это были предпоследние бетонные работы на улице в этом году.
Красота.... Но вот ручки и ножки двигаются хреновенько к вечеру...
Ну и печечку подлили заодно.
Модернизация большой печки идет полным ходом. Вырезали отверстия под воздухозаборники, завтра начнем их устанавливать.
Печурка будет с принудительной циркуляцией горячего воздуха. Версия с ТЭН-ами в полу показала себя несостоятельной.
Сегодня полдня работал Токарем. Готовил шпильки для монтажа путей кранбалки. Заколебалсо точить... Сделал 64шт коротких шпильки 200мм, одну запорол, итого 63шт. Осталось сделать 76шт длинных 260мм и одну короткую...
В качестве заготовок взял найденные на складе 2ящика шпилек для крепления головки дизеля, сталь неплохая, диаметр подходящий, только вот резьбы пришлось перерезать.
Распотрошил "второй" ящик шпилек и засунув их в ведро залил бензином. Там такая консерва, что двое суток отмокать будет.
