Фаркоп своими руками
MIG MMA фото сварка авто
Сообщений в теме: 15
#1 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 16 Август 2015 19:00
Сказ про то как Сусанин землю купил. Купил значит землю Сусанин. И радый ходит.
Есть в хозяйстве легковой автомобиль городского пользования и малого вмещения, российского производства. Фаркоп на него стоит 3500р, мелочи скажут многие, да только в интернетах цены такие, в наличие в городе нет, под заказ долго и не факт что подойдет, не освоен еще рынок запчастей и приблуд для новых моделей.
покупать что то более менее подходящее и переделывать - не серьезно. Посему пораскинув содержимым черепной коробки (надо пораскинуть мозгами подумал самоубийца стреляя в висок)) решил сделать сам, шар куплен, машина есть, отпуск...
погнали...
В качестве материала лист 3 мм уголок 40 и уголок 32, по первоначальной задумке не пошло, крепить полосу к лонжерону на заводские глухари, сорвал один, пришлось в  нишу запаски, опять же технологические отверстия заводские
Сообщение отредактировал Сусанин: 16 Август 2015 19:03
  • 14
#2 mart8386
mart8386
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Август 2015 14:18
Толщина корыта под запаску не рассчитана на крепление фаркопа - деформируется. Фаркоп к лонжеронам обязательно крепить нужно!
#3 ГПВ74
ГПВ74
  • Cообщений: 54
Отправлено 21 Август 2015 18:17
да,да, обязательно к лонжеронам, и лучше с фабричного скопировать, профильная труба не слабовата ли будет
#4 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 21 Август 2015 19:01
Итак, по порядку, это один из вариантов крепления фаркопа, в "заводском исполнении" есть аналоги, только не с треуголной площадкой как у меня, а уголок и всего два отверстия, другой заводской вариант не пошел по причине срыва одного глухаря, новую машину из за гайки пилить варить не захотел, в нише с внутренней стороны, пластина положена, т е днище автомобиля промеж двух пластин, профтрубы тут нет, использовались пластины 3 мм и уголок 40х40 и 30х30, сваривались в квадрат, толщина полок  4 мм
#5 mart8386
mart8386
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Август 2015 12:29
Если вас устраивает, и вы уверены в надёжности - то всё замечательно!
Только я  к такому фаркопу прицеп тяжелее 500кг побоялся бы цеплять!
#6 Вит
Вит
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Август 2015 15:04
Подождите.......
А на фото 6 разве не силовая балка от лонжерона до лонжерона? А пластина в нише это так..........." Для поддержки штанов"
Сообщение отредактировал Вит: 27 Август 2015 15:04
#7 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 27 Август 2015 17:05
Подождите.......
Ниже, на фото 13-14, видно что эта балка-трапеция не дотягивается до лонжеронов ваще!!!
К топик_стартеру:
Данный фаркоп "имеет право на жизнь" как одна из вариаций  оригинального.
Вот только сия вариация рассчитана на установку вело-креплений или лёгкой тележки для перевозки (мото, вело и хоз инвентаря)  полной массой 250-400 кг ( где то так ). На остальное он не способен.... если не наедятся на РУССКИЙ_АВОСЬ.
Не стоит Вам проверять, выше написанное, с этим фаркопам и с тяжёлым прицепом  на трассе!!!
Сообщение отредактировал Serg_E74: 27 Август 2015 17:06
При приёме на работу… кадровичка говорит соискателю : Улыбайтесь… шеф любит идиотов!
#8 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 570
Отправлено 29 Август 2015 23:21
Это жесть. На этом "фаркопе" безопасно только велосипеды возить. Снять и распилить, пока до серьёзного ДТП дело не дошло.
Для надёжного фаркопа надо, как минимум, 2 точки крепления на 4 болтах хотя бы к лонжеронам. Можно даже приварить, с косынками для жёсткости. А в этой адовой конструкции имеется огромный рычаг, который при хорошей боковой нагрузке вырвет эти 3 болтика вместе с пластиной как нефиг делать.
#9 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 01 Сентябрь 2015 20:21
Я смотрю пошел резонанс, значит не все потеряно, итак, повторю в третий раз. Изначально планировалось крепить к лонжеронам, но заводская сварка настолько хлипкая, что один глухарь отвалился, и теперь просто дырка и гайка эта болтается внутри, отсюда делаем вывод, а вдруг и остальные сорвет с точек сварки
да, по поводу полной массы прицепа, допускается буксировка прицепа не оснащенного тормозами не более 250 кг. собственно никто больше и не собирается возить, скорее чтобы сохранить салон авто и то что не лезет в него
ниже фотки заводских конструкций
#10 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 067
Отправлено 31 Декабрь 2015 22:21
Отчитаюсь о конструкции.
Работоспособно. Было три холостых и три боевых выезда. Пока слабым местом является прицеп, все таки 23 года ему, частичные переделки публиковал, из косяков с фаркопом - стучал шар в квадрате, т к съемный, но оказался несъемным, болт стал упираться в розетку))) крепил то без розетки, люфт устранил с помощью полоски нержи, забитой в зазор под шар
#11 gonta
gonta
  • Cообщений: 828
Отправлено 19 Май 2016 12:02
Парни, ни у кого точных чертежей нет вот такого ТСУ?
Это на Калину 1117.
Ко мне обращаться на ты.
#12 gonta
gonta
  • Cообщений: 828
Отправлено 20 Май 2016 09:33
Вообщем ничего сложного в нем нет.Вчера сделал все заготовки, сегодня если не запрягут на огород обварю все и опробую.Размеры выложу-может кому понадобятся.
#13 gonta
gonta
  • Cообщений: 828
Отправлено 29 Май 2016 12:30
Вообщем вот эскиз.Масштаб не соблюдал.Набросал с натуры ибо он уже установлен.
Кронштейны-сталь 5 мм, балка-толстостенная труба наружным 50 мм, сам фаркоп-замкнутый толстостенный профиль
50х50.Шар выточил токарь-размеры стандартные.
Собрал прихватками на месте, снял, обварил и покрасил.
#14 svarent
svarent
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Июнь 2016 13:44
Я недавно на свой Cruze прицепил фаркопчик, так вот, когда он таки приехал ко мне, увидел что сварка основных узлов на нем  немногим лучше, чем на фото у автора топика. Но суть в том, что мой прицеп больше 500 кг и вот уже месяц тягаю его без всяких проблем.
Сообщение отредактировал svarnoi69: 28 Июнь 2016 15:06
#15 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 312
Отправлено 27 Июнь 2016 15:00
Вопрос не к сварке, а к креплению!
Заводские фаркопы делают такие же кулибины... как и мы с вами. Потом доходит до заводского изготовления и в магаз. Хотя часто бывает что и сертификата не имеет. Поэтому что заводское не факт, что можно применить.
Лично в свое время делал ... два штука. Один на девятку был установлен, второй для Х5 шар лепил, т.к. американский квадрат был утерян.
Из личного (домыслы и умыслы) фаркоп однозначно устанавливается в места схожие с лонжероном, т.е. крепление бампера или лонжерон сам.
Но вот одно надо учитывать, если крепление бампера то при аварии еще починить машину можно будет (мало ли кто в зад въедет), а вот лонжерон так поведет, что уже только выпиливать его от туда. Было, видели, знаем. Этим и руководствовался когда на "девятку" лепил. Лепить за кусок жестянки, да еще и современного автомобиля - опасно не только для вас но и для окружающих!!! Ведь трещины они всегда скрытые, а потом когда не ожидаешь - БАХ и прицеп поехал куда угодно но не с вами.
Это из той же темы - варим (удлиняем и укорачиваем) рулевые рычаги. Знаю.... Но говорят: "палка и та раз в год стреляет".
#16 svarent
svarent
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Июнь 2016 22:30
copich, спасибо вам за расширенный ответ!!
Темы с аналогичными тегами: MIG, MMA, фото, сварка авто
