Мангал с возможностью горячего копчения и барбекю
ДА очень добротно и качественно, мне нравиться :good:  единственное не понятен вентилятор (тяги не хватает?) и трубу дымохот лучше делать не резом а цельнотянутым отводом, тогда сопротивление у дыма не будет
Конструкция большая и если оба бака загрузить мясом, то думаю самостоятельной тяги не хватит. А можно снять гофру и увеличить дымоход, тогда может и потянет. Вентилятор не мощный и не делает из мангала кузнечный горн :drinks:
@invitcom, в следующий раз делайте цельно тянутый отвод и будете приятно удивлены=)
Не знаю... Как это выглядеть будет? Может первое колено под 45 и второе вертикально?
Забыл написать, что для удобства взаимозамещения угольных решеток, рамеры баков 80см и 40см ( ещё планирую сделать верхние решетки из катанки 5,5мм для запекания овощей и стейков
А фотку банки с краской можно (если она термостойкая). И до какой температуры держится?
Фотку выставлю на днях, на сайте конторы продающей нет описания и картинки её почему-то
  • 3 месяца спустя...
С запозданием, но...
Спасибо. Чёт в наших краях, кроме как для батарей (до 200 градусов), ни чего подобного нет. Буду визуально на витринах высматривать.
Посмотрите http://spectr.chb.ru/products/certa/
