Да снять ее надо и сделать как положено . Скажи не охота снимать и в этом весь вопрос то, и какая немыслимая задача трубу снять и фреон я думаю по любому надо будет заправлять .
Сварка трубок кондиционера
#365
Отправлено 20 Апрель 2018 08:44
Я думаю вы уже были в парочке сервисов. Интересно что они Вам сказали? Как выход заменить кусок трассы на спецрезиновую(РВД) с обжимними фитингами.
Сообщение отредактировал chdv1971: 20 Апрель 2018 08:47
Настольный сварщик .
#366
Отправлено 20 Апрель 2018 10:45
снять без рабора машины не выйдет. вроде как нашёл вариант переделать на резиновые магистрали.
старую трубку вырезать, на концы напресуют резиновые шланки, и всё будет гуд.
трубку старую частями вынимать, иначе никак.
#368
Отправлено 20 Апрель 2018 11:41
просто на трубку шланг не обжать. Трубочка тонкая и обжим прогнет трубку. Да еще это и алюминий. Либо как сказали, найти с большим диаметром и потом пропаять либо разбирать. Обычно геморно но разобрать можно. Я не видел ни одного авто где трубка так заделана, чтобы не вытащить.
#369
Отправлено 20 Апрель 2018 13:59
ректор,Технология замены поврежденного места трубопровода на РВД несколько не такая. Просто надеть на трубку рукав и обжать кримпером стакан не получится! Не конец трубы придется паять или варить ершик а уж потом РВД прессовать. В Вашем случае (опять же без демонтажа и сварки трубы не выйдет сие мероприятие. Как вариант я такие места лечил методом пайки. Вырезал часть трубы поврежденной далее донор такого же диаметра а место пайки развальцовывал (растягивал) Экспандером.Далее труба в трубу и пайка Кастолином192.
Такая беда на фордах фокусах 2 встречается часто и густо(там труба как раз возле правого лонжерона проходит и в Маздах(там труба через лонжерон идет)
Сообщение отредактировал Lexanec: 20 Апрель 2018 14:30
#370
Отправлено 20 Апрель 2018 14:38
Трубочка тонкая и обжим прогнет трубкуДаже дело не в толшине стенки трубы. На ровной поверхности труба РВД держаться не будет. Я когда прессую трубы на ершик для полной гарантии ершик праймером мажу и на клей-герметик сажаю Локтайт 406(праймер) и клей 770 так как труба РВД внутри имеет пластиковый первый слой типа фторопласта.
#371
Отправлено 20 Апрель 2018 15:31
трубы на ершикда, точно, про это я позабыл.
Теоретически можно развальцевать. Т.е. разрезаем и развальцовываем. На доноре ответную часть развальцовываем под ответку. И так на втором конце тоже самое.
Но не знаю, есть ли такие фитинги и как будет потом все это держаться. Тогда без сварки и пайки все можно сделать. Два комплекта фитингов и будет счастье, если такие есть Либо заказывать у токаря, может такое и сделают. Но все это ... зло... Ибо делать надо правильно. Пайка, сварка но не лепка.
#372
Отправлено 20 Апрель 2018 17:01
тут на клубе нашлись всё-таки люди обошедшие эту проблему, пусть и колхозным, но вполне рабочим, как оказалось способом.
смотрите.
вырезан 1 см повреждённой магистрали. 2 года всё ок. резиновый патрубок от этой же системы кондиционирования, только на другом участке стоит
#374
Отправлено 20 Апрель 2018 18:33
вырезан 1 см повреждённой магистрали. 2 годаЭто все потому что ,и Вам в принципе повезет, труба на которой коррозия это обратка. При работе давление там порядка 2,5-3,5кгс\см2. В не рабочем состоянии 134 газ давление в системе от 6 до 10кгс\см2(в зависимости от температуры окружающего воздуха) Но на высоком такой колхоз не пойдет ни при каком соусе.Потому как давление в контуре ВД может достигать и 25-30кгс\см2. И все эти хомутики как пули в разные стороны полетят. Так что для себя в принципе пойдет такой колхозный тюнинг а вот для клиента никогда! Приедут и по голове настучать могут и плюс приставка"рукопопово" пристанет в век не отмыться потом.
#375
Отправлено 20 Апрель 2018 19:42
невелика масса, да и место крепления неизвестно, врятли прям растрясет напрочь.... дда конечно я загнул на холодную
Но не знаю, есть ли такие фитинги... да , нам торгаши предлагали ( давно ), алюминивые трубки и фитинги к ним,мы отказались , где-то валяются ( давали для пробы
#376
Отправлено 20 Апрель 2018 20:19
Я так понимаю это пежо. А можно модель указат?. Интересно покопаться как другие решают эту проблему.
#378
Отправлено 20 Апрель 2018 22:39
Спасибо за ссылку в личке на питерский пежо клуб, но там обсуждают не ту трубку)
да и решение там очевидное, разоезали трубку и вынули по частям, заменив на резиновые, дурное дело не хитрое, но у нас это стоит минимум 100$ если сам будешь делать, если отдавать на сервис 220$
как говорится оцените разницу
https://peugeot-club...ioner-isparitel
Сообщение отредактировал ректор: 20 Апрель 2018 22:40
#379
Отправлено 20 Апрель 2018 22:49
Ну если фото именно вашей трубки и снять ее проблемно http://websvarka.ru/...onera/?p=330026, то думаю можно оттянуть и подложить брусочки ну и тогда можно думаю подлезть тиг горелкой главное есть место где развернутся и трубу не отрезать а обернуть АМЦ и он мягок и ляжет нормально ну и дело за сварщиком - хорошим.
Сообщение отредактировал selco: 20 Апрель 2018 23:03
#380
Отправлено 21 Апрель 2018 08:31
Полазил я вчера в инете. Проблема там известная. Но эта борода разборная. Но довольно геморно, для тех кто представляет как разьединить соединение с уплотнением. Там есть разветвитель и из него тянуть и надо(если нет навыка и инструмента, то и пытаться не нужно). Ну а хомуты на дырках - это конечно детский колхоз. Такое уже приносили.
Сообщение отредактировал chdv1971: 21 Апрель 2018 08:50
Промывка системы кондиционера автомобиляАвтор vergaser , 26 Июл 2016 |
Сварка трубок высокого и очень высокого давленияАвтор Aleksinoka , 08 Май 2018 |
Посоветуйте компрессор для опрессовки автомобильных трубок кондиционераАвтор Георгий 11 , 16 Июл 2014 |
ремонт трубки кондиционера reno logan с использованием напыления (димет-403)Автор автоклимат , 05 Июн 2016 |
Ремонтная перепресовка шлангов кондиционера автоАвтор автоклимат , 10 Мар 2016 |
