Пайка трубок кондиционера или все же лучше сварка...
Сообщений в теме: 100
#1 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Июнь 2015 16:39
Решил, что будет полезная отдельная тема по трубкам кондиционера, паять варить и какие способы лучше в том или ином случае, будем делиться результатами. Брал готовый фитинг для кондиционера, гайку убирал.
Начало сезона идет вяло, как то наверное холодно.DSC06162.jpg DSC06163.jpg DSC06164.jpg DSC06165.jpg DSC06166.jpg DSC06168.jpg DSC06169.jpg DSC06170.jpg DSC06171.jpg
А вот такой вариант, с небольшим обжатием трубки большого диаметра, что бы плотнее входил штуцер, у меня не прошел, пришлось вырезать и тупо заварить, думаю что великоват был зазор и плохо затек припой, возможно не догрел.DSC06179.jpg DSC06181.jpg
А тут заменил кусок смятого участка, решил заварить.DSC06190.jpg DSC06191.jpg DSC06192.jpg
#2 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 06 Июнь 2015 06:51
Раньше только варил, после освоения пайки в 90% случаев паяю...
Сваркой пользуюсь там где медленный нагрев нежелателеннежелателен, например вблизи возле соединения с шлангом... Или где трудно манипулировать газопламенной горелкой...
Еще бывали случаи на трубках сложной формы, при нагреве перед пайкой теряли форму под собственным весом, решается максимальным креплением трубки к какой-нибудь жесткости...
#3 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 08 Июнь 2015 09:25
Kurt1 , а фитинги сами точите? или у нас в области можно их где приобресть? я пока обхожусь вашим советом относительно кабельных обжимов-трубочек. хороший, мягкий и толстый алюминий в них и точить можно и диаметров много. вот так и подгоняю. но это проходит пока работы мало (действительно, зябко сей час). а потом точить намучаешься.
#4 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 08 Июнь 2015 12:10
Константин, только эксклюзив точу а так есть стандартные
Скрытый текст
#5 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 08 Июнь 2015 15:15
ясно, будем искать.
#6 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 11 Июнь 2015 14:13
Принесли на переделку т.к. варили не снимая рукав и он естественно сгорел.
Часто такие фитинги отламывают но с завода идет обычно паяная, решил заварить. Пруток 4047 применял.DSC06198.jpg
#7 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 21 Декабрь 2015 13:26
Еще трубочка. Одну сторону пришлось приваривать ерш т.к. была просто гладкая трубка и обжать   что бы не соскочила не получиться.
#8 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 21 Декабрь 2015 16:16
Не совсем кондиционер но тоже трубки гидроусилителя. Кольца обжимные не становятся на родные штуцера и приходится удалять и приваривать РВД штуцер.
#9 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 25 Февраль 2016 19:53
Освежим тему. Наивный народ, крепят рукав прямо на отпиленной ножовкой трубке  в надежде что не потечет и не сорвет, трубка для соединения акпп с радиатором. Приварил два штуцера 10мм РВД ТИГом, пруток  св08г2с.GEDC3064.jpg
#10 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 26 Февраль 2016 04:25
Kurt1 , это ж-классика жанра, можно сказать... :pardon:
#11 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 26 Февраль 2016 22:47
Стояли трубки из метала, клиент просит удлинить. Подумал что нет смысла "городить огород", выпаял старые и впаял медные.
Немного размялся, сварив скорпиона из подшипников. Немного не в тему, ну пускай будет здесь.GEDC3066.jpg
#12 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Апрель 2016 17:05
Пока еще кондиционеры не нужны народу едут с трубками от ГУР.
Чего только народ не наломает. Клиент приехал с рукавом от ГУР мазды для замены только рукава а у самого трубка завязана узлом и говорит нормально так и ездил. Естественно рукав разорвало и замена только рукова (а самое смешное - просил вставкой срастить)  по желанию клента приведет к повторному приезду но уже с рекламацией - сдох насос, рукав РВД не порвет давлением гидрача. В общем работа  - замена одной части трубки почти целиком и замена штуцеров под опресовку РВД плюс одноразовый фитинг для присоединения на одном конце пошел под замену т.к. рядом надо было спаивать трубку с родным штуцером а фитинг этот несъемный и внутри резинка.
Весь процесс изготовления-
#13 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Апрель 2016 20:22
Все же под конец рабочего дня принесли и трубку кондея. Вот не понимаю я такие понятия, клиент просит только прихватить трубку т.к. собирается продать машину и не красиво когда болтается, ему надо как можно дешевле (понять не могу разницу между 300р и 500р дешевле 300 к аргону и не подхожу). Говорю клиенту - понравиться когда купивший авто будет вспоминать тебя да и меня тоже нехорошим словом? смеется и говорит - наплевать. А у меня в голове  философия - а не потому ли мы все так хреново живем, что часто так поступаем??? В общем заварил (это место с завода запаяно), денег пока не брал, пускай сам решает сколько заплатить...
#14 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 608
Отправлено 05 Апрель 2016 21:37
Kurt1 ,чем паял,латунью?
Welder58.ru
#15 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 05 Апрель 2016 21:46
gyrza, П14
#16 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Апрель 2016 13:44
Вот этот момент меня мучает,как приварить трубку на место. Объясните учащемуся,если не тяжело. Я разок попробовал,на фитинге ванночка образуется,дугу подвожу к трубке,а она тут же прогорает.Конечно же понимаю,что главное сделать первую зацепку,потом легче будет накидывать.В итоге запаял припоем.
#17 Георгий 11
  • Cообщений: 10 547
Отправлено 07 Апрель 2016 13:58
Дальнобой,на каком токе пробовали?
#18 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Апрель 2016 15:01
Георгий 11,
Точно не скажу,что то в памяти не отложилось,в районе 100 А. Гц 100-110,баланс 30%, электрод wz-8 1,6,сопло №6 как то так. Научите меня :sorry: ,В Орёл ни как не попадаю и в В.Луки.Хотя лет 6 назад завалили Луки сендвичами  на мега коровники. :crazy:
Сообщение отредактировал Дальнобой: 07 Апрель 2016 15:02
#19 Дальнобой
Дальнобой
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Апрель 2016 15:07
Сижу и мысля гоняю :fool: , Гц надыть было уменьшать наверное,чтоб дуга шире была.
#20 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 07 Апрель 2016 15:32
На оборот, чем больше чистота тем точнее наведешь дугу в нужное место, сперва грей массивное и как только соединишь первой каплей остальное как по маслу. Я на оборот, паять АЛ могу но не люблю, постоянно надо быть на чеку что бы не перегреть и ошибиться на раз и тут же деталь в помойку, а оно надо? Так что если есть возможность заварить лучше заварить (ИМХО).
