Видеосъемка сварочного процесса — можно или нельзя?
Брызги - только применимо к вашему посту про бенгальский огонь.
А в фото отображен ТИГ метод, где брызг в априори нет.
Моя мысль про замедливание именно самого процесса переноса металла, расплавление ванны, сплавление кромок, характер дуги и т.п.
Т.е. получение разборчевого видео о прохождении самого процесса.
Не, у Vnukа все равно не то! В упор нужно снимать с ручным фокусом, а скорость кадров, это уже опции. Мне замедление не важно, главное показать что в ванне происходит.
И подбешивает зеленоватый свет дуги, надо видимо через обычный фильтр снимать, или хамелеон типа OTOS, через него свечение дуги коричневое.
Снять обычное видео обычной камерой (с макросъемкой) не есть очень большая проблема, интереснее замедлить процесс и потом самому рассматривать для углубленного понятия как и что происходит с ванной при определенных настройках, только вот денег на такую камеру, не то что одному, даже сложившись коллективом будет не под силу, а вся фишка именно в этом.
Возможно поляризационный фильтр поможет. Кстати, никто очки полярики не пробовал под маску одеть?)
Одевал-с очки под маску. Спидгласс со одним сварочником был в другом месте. Сломался при укладке раствора мастерок. Просто безвыходное положение. :)   Была маска без батарейки и второй сварочник.  Варить даже сильно прищурившись невозможно. Догадался свои очки под маску(будем считать что стекло на 5 din) одеть. При зажигании дуги почти сносно можно было варить немного прижмурившись.
Нет не в этом, мне ТИГ дуга неинтересна, а вот импульсная в MIG очень даже. И тебе кстати тоже.
 Комбинация двух разных процессов, например Deep Arc и Pulse. Pulse и Shot Arc. В замедленном там особо нечего смотреть, а в реальном времени и звуке есть на что уж поверь!!!!
Через 9100X снимал смартфоном на 13Din. C расстояния 15 см примерно. Ток правда около 250-300А.
Чувство такое, что затемнения не хватает, и нужна Макросъемка именно видео, Zoom и автофокус.
Ну и на штатив это все и должно хорошо получаться.
https://youtu.be/uOOqwBVyQ7Y
@Hlorofos, а что убило? Нормальное видео. Сварка алюминия вполне качественная получилась, т.е. даже блеск виден шва, т.е. очистка (от окислов) и защита качественные.
Цвет зеленый. Считается самым приятным для глаза. Поэтому производители применяют светофильтры зеленого цвета. Есть так же синие, коричневые. Но именно для глаза - зеленый лучше. Поэтому только от светофильтра и зависит цвет дуги.
Михаил, пока это неприступная вершина, может даже и никогда не пригодившаяся. Меня интересует среднее, как у Трикса. Чувствую, что ничего запредельного, нюансы некоторые не знаем, вот и не получается.
Через 9100X снимал смартфоном на 13Din. C расстояния 15 см примерно. Ток правда около 250-300А. Чувство такое, что затемнения не хватает, и нужна Макросъемка именно видео, Zoom и автофокус.
Не чего получается но это Тиг , Миг дуга более стремительна и ярче . Может еще от флешки вставленной качество зависит. Когда покупал свой зеркальный
Nikon 7000 и в него вставляется две флешки сразу  , так вот и флешки специальные высокоскоростные и дорогие  предназначенные для высокоскоростной фотосъемки , иначе с простыми  сказали качества фото и видео будет плохим.
Участник Cообщений: 304 686 Город:Россия РО, Донецк Отправлено Сегодня, 00:27 А это вообще пипец! И сварка и съемка наповал убили
Ну это же  Panasonic и камера или фотик для них не проблема , прочем как и сварка и скорее всего на АС токе .
Можно попробовать вот такой, но боюсь не совсем корректное описание http://ru.aliexpress.com/item/Sports-Action-Vvideo-Cameras-2-Inch-Screen-A9-Cam-Plus-Monopod-1080P-Full-HD-30M-Diving/32607783284.html?detailNewVersion=2&spm=2114.10010208.0.637.C5WlPx&s=p
Вообще бюджетный вариант http://shop.just-aks.ru/xiaomi/xiaomi-xiaoyi-travel-kit-1080p-16-0mp-cmos-sports-action-camera-camcorder-with-wi-fi-bluetooth-v4-0-ambarella-image-processor-green-4948
Там видео есть с замедлением.
Изменено пользователем Kurt1
Спросил у спецов - операторов. Кинули ссылку на подходящие камеры, охоту снимать как "бабка отшептала" !!!!!!!!!!
http://hotline.ua/av/videokamery/79926-329/
@Hlorofos, Вить, сам же сказал что не по карману. Важный момент - получиться и обыкновенной камерой снять без возможности замедления это организация света. Суть в том, что надо освещение такое чтобы через два фильтра камера видела без дуги, настроить фокус, диафрагму и пробовать снимать, но вся фишка это просмотр в замедленном режиме и экшеновская камера, что давал ссылку, до 200к/с это делает в заниженном качестве.
День рождения сегодня , гости разошлись  и без сварки скучно , пошел на часок изучать  видео процесс снятия дуги.
Снимал с расстояния  50мм своей уже доживающей "мыльницей Panasonic Китай исполнения" дуга горела в 4х тактном автономном режиме через стекло С-5 боле не было не какого .
Пришел к выводу что снимать можно но стекло бы потемнее С-8 , пытался сложить вместе два С-5 но степень затемнения становиться такой что и глазу дуги не видать ну а мыльница увидала только черноту. В общем смотрите что получилось.
post-11842-0-89933700-1458763549_thumb.jpg post-11842-0-51856100-1458763578_thumb.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5oBGLG2DjbE
13Din тоже мало будет. Валерий, качество съемки очень даже хорошее.
Виктор я тоже думаю поболее 13 Din  потребуется но не найти таких наверное. Если только хамелеон задействовать и добавить к нему С3 .
Вот еще смутно конечно помню отец в молодости занимался фотографией но конечно цифровых фотиков не было , но фильтр темный у него был (мы баловались и смотрели на солнце через него) матового цвета как помню он говорил чтобы блики не передавал на фотопленку.
  • 6 месяцев спустя...
@selco,
От бликов хорошо фото светофильтры поляризационные помогают, его ничем не заменить. А темноту и замедление-ускорение можно в каком нибудь видео редакторе исправить.
Википедия:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
"Поляризационный светофильтр в фотографии — поляризатор, предназначенный для устранения нежелательных эффектов (бликов, отражений), уменьшение яркости (с одновременным повышением насыщенности) неба и др. или для достижения художественных целей. Конструктивно оформляется для совместного использования с фотографическими аппаратами. Выглядит как обыкновенный светофильтр, но имеет две части, примерно одинаковой толщины — переднюю и заднюю, которые могут свободно поворачиваться друг относительно друга. Задняя часть фильтра навинчивается на объектив, а поворотом передней половины, в которой собственно и расположен поляризатор, на тот или иной угол выбирается нужный эффект"
  • 2 года спустя...
День добрый!
А если взять поляризационный фильтр, вынуть у него стекло, взять светофильтр на маску, вырезать его и вставить в поляризационный?
У самого есть зеркалка, но нет поляризационного фильтра, но тема интересна, попробую в будущем.
