Заземление сварочных источников
#41
Отправлено 01 Ноябрь 2012 22:37
На БУСП-ТИГ справа над знаком заземления спец.болтом зажата медная облуженная "плетёнка",которая другим концом прикручена к источнику и последовательно к палубе.На форуме есть общая тема по заземлениям,там есть посты по контуру заземления и заземлению верстаков. http://websvarka.ru/...p?showtopic=537
#42
Отправлено 04 Ноябрь 2012 11:31
#43
Отправлено 04 Ноябрь 2012 11:47
#44
Отправлено 04 Ноябрь 2012 15:00
Ошибка масса 10м , держак 20м , как будет работать?
#46
Отправлено 05 Ноябрь 2012 08:55
#47
Отправлено 09 Ноябрь 2012 22:01
#49
Отправлено 10 Ноябрь 2012 14:41
#50
Отправлено 10 Ноябрь 2012 14:53
И еще такой момент.Именно так
И еще, верстак на котором работаю, полностью металлический, а ножки залиты бетоном в земельный пол гаража. Имеет смысл "заземляться на верстак"? Вроде бы ножки то не в земле , а в бетонной о
болочке.
"Массу" соединяю (у пола-кабель не мешает) с верстаком. На верстаке -тиски. Тисками зажимаю деталь и работаю,т.е. не надо постоянно перЕкидывать "массовый" зажим. Так,ближе к теме, ежели и "землю" законнектить с верстаКом? Что будет?
#51
Отправлено 10 Ноябрь 2012 18:03
#52
Отправлено 10 Ноябрь 2012 18:23
#53
Отправлено 10 Ноябрь 2012 21:00
P.S. По фото вижу, что Вы хотите мне сказать. Электрика в моём гараже - "колхозная". Розетки -без заземления. Согласен, так было бы удобно, однако сам не электрик, а звать и, переделывать систему эл.снабжения под мои нужды, несколько накладно, да и не столь целесообразно. Хотя и склоняюсь к "правильной" проводке.
#54
Отправлено 10 Ноябрь 2012 21:11
#55
Отправлено 14 Декабрь 2012 16:15
а штырем можно только радиво заземлить для улучшения радиоприёма.
емнип, сопротивление заземления не должно превышать 4ом (ток кз на землю примерно 55а). но 4 ома - это максимум, ящитаю лучше не более 1-2, чтобы надежнее выбивать автоматы ежели чего. еще его положено периодически проверять (измеряется сопротивление), а то вдруг оно сгнило, например, и сопротивление выросло.
вот никогда и не думал, что техникумовский курс ТБ принесет мне пользу. скучно там было и препод некомпетентный. а в башке-то полезное всё ж отложилось.
#56
Отправлено 21 Февраль 2013 18:40
#57
Отправлено 21 Февраль 2013 23:07
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. (см. также 1.7.44);
2) приводы электрических аппаратов;
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см. так же 3.4.23 и 3.4.24);
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укрёплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. Вместе с кабеля ми и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулёнию;
7) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
8) электрооборудование, размещенное на движущихся частях
машин и механизмов.
p.s. Сегодня прям день электробезопасности получился...
#58
Отправлено 22 Февраль 2013 07:51
и ноль сети не всегда безопасен. лично я, меняя проводку, нулевой провод кабеля в щитке подключил, но к розеткам подключать не буду - выведу отдельным зажимом рядом. для особых случаев.
при отгорании подъЕздного ноля где-нибудь внизу ваш ноль плавно превращается практически в фазу - из-за неравномерной нагрузки на фазы по подъезду.
#59
Отправлено 22 Февраль 2013 13:04
#60
Отправлено 22 Февраль 2013 14:36
Галерея сварочных работАвтор СКРОМНЫЙ , 24 Дек 2016 |
Что делать и куда идти в сфере сварочных работАвтор bugagasha , 27 Фев 2021 |
Обсуждение сварочных работАвтор Миротворец , 24 Окт 2014 |
Дефекты сварочных швовАвтор alek956 , 13 Ноя 2010 |
Вебинар - Способы эффективной защиты от сварочных брызг.Автор Rutector , 23 Окт 2020 |
