Алюминий плавится, но не варится
в одном случае шов тонкий, чешуйчатый и красивый, а во втором - толстый слитый  и мутный.
Прежде всего вам нужно почитать выше посты про подготовку под сварку, травить не травить но хоть щеткой из нерж. чистите и обезжиривайте место сварки, абразив не применять. Тонкий шов вы просто валик  уложили на  металл, а где шире там уже сварка двух деталей, можно и на них тонкий и аккуратный положить, но для этого нужна практика и чистый металл. У вас в швах больше пор и шлака чем металла.
почему в одном случае шов тонкий, чешуйчатый и красивый, а во втором - толстый слитый и мутный.
Потому что он плохо зачищен. Видно как окислы на поверхности плавают. Вы из-за них топтались на месте вот и порасплывалось всё.
Ну и для алюма и не только приготовил такие штуки.  Правда не испытывал. Подсмотрел на видео всем известного дядушки Трикса :)
http://s015.radikal.ru/i333/1503/e2/c794f9ed0367.jpg
утяжелители бы не помешали, у того же дядюшки Трикса, дальше по видео есть совсем другие, они больше прижимают...
как будет практика использования, прошу сообщить результаты)))) сам такие хотел сделать
Изменено пользователем IceBear
утяжелители бы не помешали, у того же дядюшки Трикса, дальше по видео есть совсем другие, они больше прижимают... как будет практика использования, прошу сообщить результаты)))) сам такие хотел сделать
Y
Ну за утежилителями дело не станет. :) . Дядюшка обычно ставит два заземления и на обе детали. Я думаю все заметили как на алюминии тяжко начать сваривать две детали. Начинаешь скакать с одной половинки на вторую. На тонком очень большая вероятность прожёга. У меня есть две теории плохого начала на алюминии :) . Первая это когда на одной из свариваемых половинок не хватает прогрева для растекания с соседней пластины.  И вторая это разные потенциалы у свариваемых деталей и дядюшка трикс этими землями пытается уравнять их, чтобы без проблем сплавить их.  Вот мои (загоны)попытки обьяснить эти девайсы.
@chdv1971, да, да согласен, первый раз когда смотрел, удивился по этому прибамбасу, но потом понял что это идет как доп. масса... в общем ждем результатов тестирования)))
... Дядюшка обычно ставит два заземления и на обе детали. Я думаю все заметили как на алюминии тяжко начать сваривать две детали. Начинаешь скакать с одной половинки на вторую. На тонком очень большая вероятность прожёга. У меня есть две теории плохого начала на алюминии :) . Первая это когда на одной из свариваемых половинок не хватает прогрева для растекания с соседней пластины.  И вторая это разные потенциалы у свариваемых деталей и дядюшка трикс этими землями пытается уравнять их, чтобы без проблем сплавить их.  Вот мои (загоны)попытки обьяснить эти девайсы.
Дядюшку "трикса" зовут - Джоди Коллиер.
У него есть узкоспециализированный мувик про такие штуки в разном исполнении:
http://www.youtube.com/watch?v=UdSJrXY5yLw
Изменено пользователем Nos
Дядюшку "трикса" зовут - Джоди Коллиер. У него есть узкоспециализированный мувик про такие штуки в разном исполнении:
  Ну тогда может прокомментируйте трюки Джоди Коллиера. Для чего всё это.
Жлоб он!  :rofl:  Меди ему жалко, поэтому делает тяжёлые штуки из стали а медь наваливает только в местах контакта, точках опор.
       Да нет. :)  Зачем он их вообще применяет. Особенно по две на свариваемую деталь. Просто я мельком применил сегодня эти штуки. Что-то ничего не почувствовал :D .
Вы нашли кого спросить  :huh: "корифея"  :D  ... Склонен предположить абсолютно так же. Для улучшения массы на обоих свариваемых элементах.
Я больше склоняюсь что это просто для удержания неудобных и мелких деталек , ну и за одно надежность массы он решает .
Ну судя по его видео массы у него хоть отбавляй. И к столу всё притянуто и тисками прикручено. Ан нет нужно эти штуки ещё поставить.
Он и на крупные ставит.
Какую то тайну "буржуинскую" ему Tesla оставил, разгадывать не будем да и он сам ее выдал  " Третья рука" :crazy:
ну как бы то не было, если использует их до сих пор, значит резон есть)))
@chdv1971, продолжайте использовать))) а там уже посмотрим что будет)))
Может не совсем сработало из-за этих отличий?
А если брать не кругляк, а трубу и внутри приварить квадрат или ещё что? Но всё равно прижим будет слабее чем с грузом на спице.
Изменено пользователем Lohus
А вот это уже интереснее...
Флудить, так флудить!  :D
Скорее всего, дело в плохом контакте между этим приспособлением и деталью. От формы применяемых элементов это никак не зависит. Были бы хорошие контакты. А именно - этот "проводник массы" недостаточно сильно прижат к детали из-за положения самого центра масс. Приспособа в таком виде, как на фото сильно прижимается к столу и слабо к детали. Не даром в видео были идеи этих "козликов" с грузом, масса которого сосредоточена не у одного конца, а по середине, равномерно распределяя нагрузку на обе опоры.
"Когда я был маленький" (учился на первом курсе), " у меня тоже была бабушка" (профессор Смирнов с кафедры "Сопротивления материалов"), который - сволочь, дрючил студентов как макак за незнание статики. С тех пор моё сознание безнадёжно изувечено основным законом статики, который легко объясняет выше сказанное одним из своих уравнений. То есть в данном случае, силы с которыми концы "заземляющего приспособления" давят на стол и на деталь, никак не зависят от формы груза утяжеления, но самым прямым образом от положения центра тяжести утяжеления.
Чушка стальная. В неё вставлена медная шина и обварена. В чушку вбиты медные пластины. Где уже контакт плохой. :)   Утяжелители будут на следующей неделе сделаны. Там и посмотрим.
Вот и с формулами, про смещение центра тяжести. А цилиндрическая форма утяжелителя лишь для удобства установки, и равномерного прилегания независимо от высоты детали. Кое-где и квадратное принято катать.
...Утяжелители ...
Да не факт это вовсе и не догма. Всего лишь предположение, одна из возможных причин. Проверить можно и с изделиями в нынешнем виде. Просто повесить на плечо "заземлителя" какую-нить тяжесть (в разумных пределах) поближе к кончику, который опирается на деталь. Хотя бы зажим застегнуть какой-нить или струбцину.
вопрос такой: при сварке щины (чистый алюминий), присадка 5356, образуется что то типо оксидной пленки, только вот она желтого (оттенок зеленого). Меняю частоту переменного тока 50 герц -чище. больше появляться это псевдо ржа
@psi,Шины варят присадкой ER-1100.Вы изменили сопротивление материала и впоследствии может произойти перегрев.Оксидная плёнка,выгоревшие легирующие элементы(Магний)
Присадка не та для шины. И каков баланс тока стоит , просто бывает что на высокой частоте очистка хуже и нужно баланс подкорректировать.   post-11842-0-88749900-1427483678_thumb.jpg
