Нужно определить уровень требуемой для Вас защиты, без понтов, только цифры:
Начинаю с самых дешевых способов, заканчиваю самыми дорогими
1. Можно использовать защитный респиратор (преимущество - дешево, недостаток – необходимо силой легких погонять воздух, через фильтр, что приводит в течении недели, двух к повышенному артериальному давлению; смотровое стекло маски запотевает от выдыхаемого воздуха и как следствие качество сварки ухудшается)
2.
Можно приделать к маске поддув. Поддувы разные. По ссылке можно закачать ПДФ документ, смотреть только первую страницу, там кратко описаны различные поддувы.
http://nt-welding.ru...-820-поддув.pdf
При использовании поддува Вы не будете напрягать легкие и у Вас не будет из-за этого подниматься давление, но они-то стоят в несколько раз дороже самой маски.
Для Вас актуальны только первая и последняя страницы этого документа, так как на первой странице кратко и понятно описаны типы и классификация поддувов. На последней стр. что то наподобие инструкции по переделке маски и превращению её в маску с поддувом. Две стр посредине не читайте. Там идет описание, какой-то маски.
Обратите внимание, что поддув «муссон -1000» имеет фильтрацию P2 (усиленный ватно-марлевый фильтр) это очистка сварочного дыма примерно в 50 раз. Маловато, но если учесть что воздух захватывается с пояса, где дыма мало, то может быть для обыкновенной сварки и сойдет. Кашлять будете, но гораздо, гораздо меньше.
«Муссон 2000» защита P3 (нетканый материал, полиэстер используемый в промышленных фильтрах). Хорошая защита, примерно в 25 000 раз. Это хорошо, но стоит, наверное, дороговато.
Муссон 2000 Х, муссон вообще с хим. защитой. Для сварки это чрезмерно, при сварке выделяются в основном только аэрозоли. Небольшое количество газов выделяемое при сварке (азон и аргон при ТИГ сварке) механическими химически фильтрами не улавливаются) поэтому муссон 2000Х не нужно использовать для сварки.
Изолирующая система, для сварки в емкостях, где за счет сварки может выгорать кислород. Я думаю это гораздо совсем дорого.
Понты типа 3М и другие яркие бренды, с той же самой защитой P3 но стоимостью в 3 раза дороже, рассматривайте творчески.
