Мастерская sakh999
Ну сосед в принципе был прав. А вот когда на электроде - это и есть прямая полярность. Электрончики от минуса к плюсу двигаются.
Чтобы зря не тратить припой, учти что АМГ не паяется. Только кремниевые сплавы и чистый ал.
Про полярность там вообще темный лес, мнения разделились напополам- в америке и половины европы считает + на электроде, остальная часть наоборот...
Про амг сплавы и их не паяемость в курсе. С пайкой алюминия теперь пересмотрел подход к некоторым вещам, можно паять вместо сварки- быстрее и красивее получится...
Кстати попробовал 192кастолин, вещь хорошая, но сугубо под ацетилен. С пропановским широким пламенем просто держа рядом пруток начинает течь, ну и тяжелый он) при пайке одной соты своим весом капля цинка продавила соту наполовину... В общем сжег пол прутка, и убрал на полочку до лучших времен...
По световым коробам видел объявление, но мне их вешать некуда...
Внутри кооператива они будут лишними, а возле дороги не получиться повешать...
Просто подводи пруток с обратной стороны, не в пламя а из под горелки.
Он не тяжелый, он просто очень хорошо растворяет алюминий. Поэтому пайка этим припоем должна быть быстрой, особенно на тонких вещах.
Могу тебе ацетиленовую горелку подогнать не сильно здоровую, правда РФ производства.
По световым коробам видел объявление, но мне их вешать некуда... Внутри кооператива они будут лишними, а возле дороги не получиться повешать...
На столбы, чтобы над кооперативом торчали и издалека видны были.
Горелку я давно купил, "малютка" обзывается, как советская, только сделана в России, и наконечник самый маленький 0. Присмотрел в магазине китайскую, она еще меньше и наконечники длинные, и там уже наконечник 00 есть... Я по разному с припоем пробовал, ну он совсем не для пропана) решил просто не жечь, а то взял на пробу всего пять прутков, жалко переводить)
До дороги метров 300 и строения соседние с заборами закрывают... В кооперативе не получиться...
Если только банер с рекламой на крышу натянуть, гаражи как раз на одной линии с взлетно-посадочной полосой)
Все никак не могу собраться и взять аргонник трехфазный
 А я, вот, собрался. Уже едет ко мне Гроверс-350.
Работы навалилось много, поэтому долго не обновлял тему...
За это время появилось много обновок, и всего нового:
1. Наконец-то заправил ацетиленовый баллон, и то не заправил, а обменял на заправленный. В пункте обмена знакомый подогнал легкий ацетиленовый баллон. Я в них не сильно разбираюсь, но он сказал что много народу умоляет дать им именно такой баллон. Он сварной, есть небольшие сомнения по поводу прочности, но им не стены ломать)))
Редуктор кстати на него только боком встает...
2. Наконец-то дошли руки до компрессора, купил новый двигатель на 380в, разобрал компрессор почистил, удивился что за два года с штатным фильтром в условиях покрасочной камеры насосал столько грязи, и даже выработки нигде никакой нет.
 Еще давно была идея отделить станину с мотором и компрессором от ресивера, что благополучно и осуществилось.
Мотор теперь висит под потолком, где ничему и никому не мешает, а ресивер в углу.
Компрессор конечно вялый, 280л/мин на выходе, после 5кг/см качает 240л/мин , но в паре с малышом кратоном, на выходе 160л/мин, можно более-менее терпимо работать, пока не созрею на покупку большой головы.
3. Как-то помог соседу по гаражу, а он мне подарил пневмо-болгарку под 100мм диски
Пачка дисков(200шт) в комплекте
4. Ну я решил что время закупаться инструментом, так как электродрель померла, а шуруповертом и перфоратором некоторые вещи сверлить не совсем удобно. Была приобретена пневмодрель Fujitsu. Ну и раз пошла такая пьянка с пневмоинструментом, решил собрать их в кучу для удобства работы. Сделал у знакомых ребят шланги на кримп-машине, чтобы потом не было суеты с хомутами, спаял распределитель с быстроразъемами, ну и сделал подставку-крепление для инструмента.
5. Не пневмой единой, решил пополнить парк электроинструмента)))
По случаю были недорого приобретены поломатые инструменты:
электроболгарка bosch  под 100мм диски
3 прямошлифовальные машины то же бош
Такие были бормашинки
Нашел недорого корпуса, купил новые подшипники и сам все перебрал и отремонтировал...
6. Ну и по случаю купил 20кг никелевых электродов по чугуну. Еще поменяюсь с Костей Sakhalin_Cat и получиться два вида электродов- чистый никель и никель-железо.
Так же по-тихоньку начинаю заниматься следующими гаражами, пока только прибрался немного:
Забыл написать, что у меня еще есть житель в гараже: кошка по имени Тимка
Мышей ловит, настроение поднимает.
Наконец-то нашел применение припою Castolin 192fbk  в паре с пропаном- спаял латунь и аллюминий, боялся что держать плохо будет, точно такая же пайка стоит на компрессоре уже две недели, давку в 12кг/см держит спокойно
К теме о припоях купил HTS2000, попробовал и стало смешно- как будто клеем каким то заливаешь, в металл не растворяеться и качества я в нем не увидел, пробовал что с флюсами, что без...
Толик привет.
У меня освободилось две компрессорные головы в связи с приобретением нового винтового. Есть 500л\мин РФ и 1000л\мин Abac. Если есть интерес - решим символически.
А меня так учили: Минус с аппарата? это  выглядит так -, электрод выглядит так -, и "прямая" полярность выглядит так -
  • Downvote 1
Поддержу тему в тонусе:
При помощи одного знакомого удалось раздобыть кислородный баллон фирмы Unitor, преимущество в габаритах, с ацетиленом редктора на одной высоте...
Также приобрел редуктор GCE.
Также пришла китайская голова на аргоновую горелку.
Собрал, но пока не пользовался, долго менять вольфрам, ну и настраивать геморойно чуть-чуть...
Собрал модную газовую линзу для качественной сварки нержавейки, перевернул керамику на большой газовой линзы и вставил кусок металлической мочалки для мытья посуды. Приходиться варить с вылетом вольфрама от 10мм и расходом аргона от 20л/мин
Горелка кстати стала боевой, после пары сгибаний лопнули трубки в самой голове.
Срезал резину, впаял новые трубки и замотал куском шлангом от гидравлики.
Ну и так разные железкижелезки.
Поддон от ниссана, увеличение объема и изготовление противоотливного стакана.
Часть коробки от ниссана, была 4вд стала заднеприводной.
Вот так примерно было:
Вот так стало:
post-12964-0-99151500-1432957903_thumb.jpgpost-12964-0-76240600-1432957925_thumb.jpgpost-12964-0-05352300-1432958002_thumb.jpg
Крепления для груш в спортзале:
Варил РАДС, полуавтомат с баллоном лень было тащить с соседнего гаража, д и красивый шов клиенту больше понравится...
Вопрос по баллону,а он что,со швом?Посмотрите если можно,дату производства и производителя..Первый раз такой баллон вижу..
Изменено пользователем Гржемелик
Если вопрос по кислородному- то он цельнотянутый, без швов и нижнего башмака, производитель Unitor, дата производства август 91г., сделан в англии.
Ацетиленовый- сварной, произвдства наверное россии, самую старую дату нашел 2006 года...
sakh999 ,я про ацетиленовый..никогда таких баллонов не встречал...
Тоже увидел в первый раз, но как потом выяснилось такими много кто пользуется...
Чем и как отапливается мастерская.
На данный момент дизельный котел kiturami turbo-13r, мощностью 15кВт.
Летом планируется переход на отработанное масло, уже куплен дизельный котел Олимпия, форсунка и шток фирмы delavan, + закупаеться всякая мелочевка вроде патронных нагревателей, тэнов малой мощности.
@sakh999, сколько у вас квадратов? эту зиму просидели на новом котле руснита на 15 кв, две отключил и одна 5 кв грела 3 гаража по 6*6 метра температуру держал 25-27 градусов. вам скорей утепляться=) или у вас как "жамшут сказал на улице тепло, дома тоже тепло" =)
Изменено пользователем psi
В эту зиму топил 75кв.м. , котел работает в старт-стопе, и топится не круглосуточно, включается только в момент падения температуры в заданных режимах. Держал в рабочем помещении 15гр. В бытовке 20-25гр. Иначе начинает клонить в сон и повляеться нежелание что-либо делать...
а потолок какой? чем меньше разницы тепла улица-помещение то и потерь меньше. вообще сколько у вас киловат стоит?
Потолок 2.2метра, все утеплено кроме ворот. На улице зимой до -35доходило...
Киловатт электроэнергии 7рублей.
шторка на ворота 10-15% экономия от потерь=) у нас за 50 почти месяц держало. за 8 месяцев у нас накрутило 72 тыщ за тепло, у вас бы в 140
кв у вас дороже в два раза, а вот обьем в два раза меньше
еще заметил что котел когда работает чем больше циклов вкл выкл то он больше ест квт
У меня средний расход солярки 250л/месяц , беру по 30р./литрлитр. Итого за месяц 7500р.
За теже 8месяцев( я правда столько не топил)
Выходит 60т.р. , учитывая что у вас солярка дешевле- то электрокотел с экономической точки не выгоден, особенно если учитывать что он работал в треть своей мощности.
Немного обновлю, а то работы много, и особо благоустройством заниматься некогда.
Из существенного приобрёл еще один гараж, в котором впоследствии будет располагаться котельная и в последствии несколько станков...
Также постепенно закупаю ништяки для переделки дизельного котла на отработку.
Дизельный котел был куплен еще зимой, олимпия на 50квт.
Ну и сегодня по случаю, недорого затарился баллонами, буду расширять круг используемых газов.
@sakh999,45 литр саляра=) неофициал по 30 можно взять. на ваши примерно обьемы у ребят стоит котел который ест когда под - 50 160 литвров в сутки= )нафиг надо...
Котел будет переделываться на отработку( масло), с моей площадью в 150кв.м. я думаю буду укладываться в 20-30л/сутки. Есть еще вариант топить им соседей, не безвозмездно конечно...
