Педаль управления TIG сваркой
на позунковом
сопротивление низкого качества ...
Подобрать бы подходящий проволочный ползунковый - походил бы дольше.
Мужики, вопрос чисто теоретический, так как я в педалях ещё практически дилетант.
А может так сказать, в 21 веке прибегнуть к "высоким" технологиям используя 3Д печать, напечатать зубчатую пару на принтере? [emoji848]
Материалы (пластики) для печати любые уже практически существуют, в том числе эластичные. Печать стоит копейки. Напечатал на несколько лет, и меняй по мере износа.[emoji2957]
...абсолютно просто.
@zynsk, не знаю, сколько я пробовал какие-то механизмы печатать - они все очень хрупкие. Но вопрос не изучал, может есть достаточно прочные материалы.
Сейчас материалов действительно много. Есть и гибкие резинопластики. Вот в принципе примеры возможностей 3Д печати на сегодняшний день. Я сам периодически заказыва. печать разных запчастей для мастерской. Чаще всего вкладыши летят для ленточной пилы по дереву. :crazy:
У нас в Новосибирске печать сейчас стоит от 7 до 14 руб. за грамм.
Изменено пользователем zynsk
Может к стати на форуме есть люди которые это могут осуществить, на платной основе конечно же :crazy:
Еще вот как идея! :crazy:
Ремни зубчатые
http://pix.academ.info/images/img/2020/07/08/11fe63c3ea3c261b42a430e13976b5a6.jpg
https://clck.ru/PX7tg
Шестерни приводные для этих ремней
http://pix.academ.info/images/img/2020/07/08/36d93b059ef50b45204c66c2a5dcda87.jpg
https://clck.ru/PX7xJ
Еще как вариант...
На саму педаль можно вообще использовать сегмент какой нибудь металлической шестерни, а на резистор уже отпечатать нужную цельную шестеренку.
Вот как на Esab T1 Foot CAN
https://yadi.sk/d/05t22zJO7kx5Ew
Так наверное даже интереснее получится, так как педаль тогда из за движения по радиусу, получится более компактная. Можно этот радиусный сегмент из металла сделать и прикрепить на него кусок ремня по ссылке выше... Короче я теперь тоже заинтересовался самодельной педалью  :D
Еще вопрос что вы думаете по поводу вот этой штуковины как части самодельной педали?
https://clck.ru/PX9QN
Можно и ремень, можно и лазером выкроить сразу на пластинке, если поиграться, можно и напильником выточить, наклеив распечатанный бумажный шаблон.
Ребят, не изобретайте велосипедов. Все эти варианты имеют место быть, но они будут усложнять конструкцию. Самое простое - леска намотанная на ролик резистора.
Вариант с рубчатым ремнем, при резком нажатии на педаль будет проскальзывать ремень на ролике т.к. резистор имеет некое сопротивление при вращении. Лечится установкой некоего упора, который будет продавливать ремень к ролику. У самого такая конструкция, работает, но больше такой вариант использовать не буду.
По поводу печати, при наличии принтера и умения моделировать, вполне себе жизнеспособное решение, прочности пластика хватит за глаза, главное правильно выбрать направление печати, и зуб заложить крупный, чтобы избежать проскальзывания.
Вот вам моя сборная солянка, тут и зубчатый ремень и 3д печать )
Изменено пользователем Buzz
Если уйти от вращения резистора и шестерён/ремней, может есть смысл экспериментировать с датчиком холла и магнитом? Только от металлической пыли надо узел хорошо защищать.
@Lohus,  В БМВ используется датчик (положения высоты подвески). Датчик Холла но с линейной характеристикой. Меняем угол, получаем линейно изменяющееся напряжение. Но есть проблема в том, что в аппаратах свое напряжение. А датчик Холла выдает 5В, что аппаратом будет не верно восприниматься. Поэтому, придется еще и с этим заморачиваться, как согласование уровней сигналов.
Именно поэтому резистор и проще применять и конечно дешевле. И пыль, конечно будет не последним отрицательным моментом системы с магнитом и датчиком холла.
@Buzz, чтобы не проскальзывал ремень, не с обратной стороны нужен поджим, а изменить угол покрытия ремнем шкива. Т.е. при касательном положении, так и будет как у вас происходит. А вот система как натяжка ремня на двигателе авто, позволяет увеличить площадь соприкосновения и ни какой эффект от резистора не будет накладываться на работу системы. Т.е. простой, паразитный ролик и сразу наступит счастье.
Хотя посмотрев на ваше фото, скорее всего, слабый натяг ремня является виной проблемы. Но сильнее натяг сделать, не позволит наверное сам резистор (можно повредить). Все же паразитный ролик наверное будет более предпочтителен в данном случае.
Изменено пользователем copich
@copich, можно и паразитный ролик и изменить направлени ремня, так чтобы он охватывал полоборота ролика резистора, но все это усложнение конструкции и увеличение габаритных размеров педали
Датчики Холла, сегменты из металла... это уже из категории "не как у всех" и к вопросу экономии на покупке никакого отношения не имеет. Опять же принцип "чем проще, тем надёжнее" ещё никто не отменял
Покурил немного тему про датчик холла на педали от скутера. Там с ним действительно много факторов. Конкретно на моем Неоне напрямую точно не получится. Нужен дополнительный микроконтроллер.
Но этой педалью без переделки можно управлять частотником вместо резистора. Может быть кому-то пригодится.[emoji846]
С датчиком Холла с одной стороны может получиться проще -  нет сложной механики и износа резистора, но с другой сложнее - преобразование сигналов с герметичностью и экранированием (неизвестно как, например, петля массы рядом с педалью будет дурить датчик).
Проще чем, переменный резистор и шестеренка, нет ни чего. Педаль готовая будет 5-6 тыщ. Если самому сделать, то пусть резистор 200р, шестеренки заказать еще 1000р, будет все (провода, разъем и .т.) в итоге 2000.
Если есть время, желание, то можно и заняться придумыванием. Но опять же, проще на переменнике. И заменить не сложно и износ уж не частный.
В автомобиле, на педаль газа ставится такой е переменный резистор. Только у него есть дополнительная дорожка, как контрольная. Если показания разойдутся, то сработает блокировка. Я к тому, что переменный резистор и самое простое и самое дешевое.
Я себе делал из воксовской педали вау-вау. Советую. Механика там хорошая и ось смещена от пятки, можно работать и носком и пяткой ну и демпфер хода есть.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
@Zwangsschweiser,
Сделайте пожалуйста несколько фото по ближе. Может есть возможность показать внутри как устроена?
Устроена она стандартно( рейка-шестерня) , просто качество  механики хорошее -  на музыканта рассчитана и материалы, отделка(литой алюминиевый  корпус, обрезинка покрытие). Под пятку поставил нормально замкнутую кнопку. Сейчас уже точно не помню, но вроде даже переменник родной оставил.
А зубчатая рейка металл или пластик? Насколько она надёжна если из пластика?
Думаю гораздо надежнее китайской педальки. Не слышал чтобы квакуха  такая у гитаристов ломалась. )) Самый прикол в том, что сия педаль рассчитана на работу с ней стоя. То есть и когда надо стоя поработать ноге удобно.
@Zwangsschweiser,А откуда ты можешь знать?У тебя,что,есть китайская педаль?Заткнись и никому не говори,о чём ты думаешь!Шесть лет пользую именно китайскую педаль и не одну,а на трёх аппаратах и не разу не вспомнил,что она китайская,то есть они.А почему не вспомнил,да потому,что работают как трактор в поле,безотказно.
  • Downvote 1
Так вот и говорю,всем похрену,о чём ты думаешь и чего не знаешь.Больше торчи гденибудь. Вообще,ты кто такой?Предлагаю модераторам,всю эту либерастию,без заполненого профиля,считать предателями в рядах нормальных форумчан!Гнать в шею,если не хочешь,чтоб знали тебя в лицо!
Изменено пользователем ugaida
