Схема ESAB CADDY TIG 2200 AC/DC
Сообщений в теме: 171
#161 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 824
Отправлено 29 March 2022 02:04
Нет там такой защиты.
Детальё приехало - APT100GT60JR - 2шт, APT75DL120HJ - диодный мост и MSC2X51SDA070J, а еще 150EBU04.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 29 March 2022 02:08
#162 piperruber
piperruber
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 March 2022 09:42
Не помог шарик... Прибор не реагирует на нажатия клавиши горелки в режиме тиг
#163 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3081
Отправлено 29 March 2022 13:48
piperruber, Может Вы хоть фото выложите, что бы нам понимать лучше !?
Фото аппарата для начала. И включённого на ТИГ. А то у меня смутные подозрения.
Если есть напряжение ХХ на ММА, то силовая часть жива. Она используется одна и та же, что в ТИГ, что в ММА.
Сообщение отредактировал tehsvar: 29 March 2022 13:49
#164 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5145
Отправлено 29 March 2022 19:10
piperruber, я полностью согласен с tehsvar . Вы фото того что выбрали в режимах, т.е. мордашки аппарата и что делаете, что за горелка и прочее. Что-то где-то не клеится. Аппарат не экзотика, ни чего в нем сложного нет. Довольно банальный.
piperruber, хотите помощь или консультацию, то более подробно разложите. А то шарики, соплики ... Вам и не такого насоветуют. Если знающий человек вас просит ответить на простые вопросы, то он не издевается, а пытается понять и разобраться в ситуации, чтобы не шарики вам советовать, а конкретные действия или решения предложить.
#165 piperruber
piperruber
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 March 2022 19:48
Прошу прощения за задержку с ответом... только вернулся с работы. На первом фото на табло версия прошивки. На втором режим работы.
Второе фото что-то не подтянулось
Скрытые настройки на последних пяти фото
Сообщение отредактировал piperruber: 29 March 2022 19:49
#166 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2564
Отправлено 29 March 2022 20:49
И каким местом надо было дунуть не имея баллона для проверки срабатывания клапана?
piperruber, третий светодиод это режим поджига  осциллятором? А кнопку нажимаете, когда электрод закорочен на деталь? Может в этом причина?
#167 piperruber
piperruber
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 March 2022 20:54
да, третий переключение между режимами вч и лифтарк, вроде как. Делал по разному нажимал до м после, и царапал электродом
#168 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2564
Отправлено 29 March 2022 21:09
Царапать не надо, должен быть постоянный зазор. Лифтарк - закоротили, подняли и больше не коротим. Для лифтарка вроде кнопка не нужна, но подключенная может мешает, не знаю.
Может просто от кнопки на горелке нет сигнала. Проверить отключенную горелку тестером.
#169 piperruber
piperruber
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 March 2022 21:14
Горелку проверял- при нажатии кнопки цепь замыкается. У меня даже клапан продувки не срабатывает
#170 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3081
Отправлено 29 March 2022 21:55
Измерьте мультиметром напряжение на контактах разъёма кнопки в аппарате.
Ткните оба щупа в разъём.
Сначала на переменке, затем на постоянке.
Я сейчас не помню, какое напряжение там должно быть, но не больше 42 вольт.
Сообщение отредактировал tehsvar: 29 March 2022 21:56
#171 piperruber
piperruber
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 March 2022 22:30
Да, оно. спасибо! снял с платы фишку розетки кнопки-один провод не звонится. Завтра после работы сниму розетку, посмотрю, что там
Сообщение отредактировал piperruber: 29 March 2022 22:31
#172 piperruber
piperruber
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 March 2022 07:56
Оторвался один провод от розетки кнопки горелки. Припаял- аппарат заработал. Всем, кто откликнулся- огромное спасибо!
